Автор Тема: секретная схема Facegrind очень нужна  (Прочитано 91217 раз)
EvgenyS
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
« Ответ #100 : Июня 04, 2008, 08:29:24 pm »
Гы-гы, что же зверь это фейс?!?!?  :)
Я уже написал - Берете Шарп, рулите режимы каскадов и прорабатываете нижнюю середину, с чем вообще мало кто работает.
Ну не скажи. Я Сло-ректо долго рулил, в итоге получился очень достойный звук - мыла и пердежа нет, ритм очень ровно звучит, а вот в Шарпе стандартном я так и не понял фишку. Причем я его только в соло заценил, а думал будет наоборот :)
Реплики, реплики...
Hamir
« Ответ #101 : Июня 04, 2008, 08:46:04 pm »
А в фэйсе в первом каскаде один триод, или параллельно два?
m4sT3R
« Ответ #102 : Июня 04, 2008, 09:20:32 pm »
Вот если с межкаскадкой все пережевано и понятно, то насчет режимов.. я не вижу очевидных ходов, которые ощутимо повлияют на звук, но при этом в звуке останется шарп. Полгода назад довольно долго крутил шарп в разные стороны, причем ради эксперимента пытался получить звук как на семплах фейса.
Или я просто невнимательно читал советы по получению мега звука из этого преда.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2008, 09:32:07 pm от m4sT3R »
« Ответ #103 : Июня 05, 2008, 02:15:56 am »
а можно купить Б/у Фэйс и посмотреть , что внутри  :)
Можно, только найди б/у, да и цеховая солидарность...
Фишка только в основе. На ней можно сделать многое. Смотри что творит Вова. Тоже очень некисло! Притом в зависимости от гитары и ритм и соляки...
Схема стандартна - 4 триода. Ничего параллельного.
Если делать параллельные, то будет еще больше жира и мощи, я пробовал.
Очевидные ходы - усиление каскадов, катодное шутнирование, применение определенного рода деталей для получения характера звука. И руки, мегазвук в первую очередь идет от рук. Пред очень прозрачный, лажи не прощает.
m4sT3R
« Ответ #104 : Июня 06, 2008, 11:05:09 pm »
В принципе, воспользовавшись многим из этого, я тогда получил звук от шарпа который меня устраивает. Сейчас жду шасси и силовик, буду чистовой вариант собирать.
А кстати, есть смысл только первую лампу параллелить?
EvgenyS
« Ответ #105 : Июня 07, 2008, 12:23:23 pm »
Покажите схему как параллелится лампа!?!?
Реплики, реплики...
« Ответ #106 : Июня 07, 2008, 12:41:05 pm »
Также как в люстре, только тут ещё один третий вывод, его тоже параллелим :)
Lekxs
« Ответ #107 : Июня 07, 2008, 12:46:58 pm »
             1+6
     ----2+7
             3+8
shift
« Ответ #108 : Июня 07, 2008, 12:49:30 pm »
А правильно я понимаю что в этом случае анодные и катодные резисторы уменьшаем в 2 раза?
Hamir
« Ответ #109 : Июня 07, 2008, 07:54:26 pm »
Вопрос отпал сам собой, всегда бы так  ;)
« Последнее редактирование: Июня 07, 2008, 07:59:00 pm от Hamir »
Lekxs
« Ответ #110 : Июня 08, 2008, 09:52:30 am »
не надо...
EvgenyS
« Ответ #111 : Июня 08, 2008, 01:00:24 pm »
И все же. Есть схема?
Я правильно понял, нужно 1 к 1 повторить первый каскад в параллель? Соединить на сетке и на аноде? Или на входном джеке и после проходных резистров?
Реплики, реплики...
shift
« Ответ #112 : Июня 08, 2008, 02:55:42 pm »
Lekxs дак ведь... Вот был у нас к примеру один каскад 100к в аноде и 1.5к в катоде.  Мы соединяем сетки\аноды\катоды этой лампы. По моему надо теперь поставить 820ом в катод и 50к в анод, всё равно что мысленно запараллелить 2 каскада, каждый из которых имел по 100к\1.5к.  :-? :-? :-?
Skeiv
« Ответ #113 : Июня 08, 2008, 05:43:28 pm »
Смотрите в тех же хайваттах - там катодный резистор меньше в 2 раза ставиться(ток-то больше через него), а аноный вообще отдельно на каждый баллон. Но там для разных каналов) Строго говоря, нужно учесть,хотим мы сохранить рабочую точку или нет. Мне больше нравится результат, если параллелить половинки с отдельными сеточными резюками, общим катодный резистором в 2 раза меньше и общим анодным старого номинала.
« Ответ #114 : Июня 08, 2008, 07:22:07 pm »
Да, я параллелил стандартно выводы 1:1, катодный резистор в 2 раза меньше, анодный старый.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #115 : Июня 09, 2008, 01:37:37 pm »
AZG, корпус охрененный, панельку заказывал на лазерную резку?А секретна ли цена фэйса для рядового покупателя? просто охота знать во сколь раз дешевле продавать свои ковырялки :)
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
« Ответ #116 : Июня 09, 2008, 08:21:59 pm »
Корпус фрезеруют, панельку на лазере. Я получаю просто готовый комплект. Платы тоже заводские. Ценик 8500.
Mario
« Ответ #117 : Июня 10, 2008, 10:04:22 am »
Автоматизация...круто!!! Хорошо когда есть где заказать, у нас негде, приходится на коленке сверлить, надфилями фигачить. Корпус выходит самым трудоемким по изготовлению.
« Ответ #118 : Июня 10, 2008, 12:42:08 pm »
Не, найти где сделать не шибко сложно. Просто надо иметь средства для вложения в изготовление приличного количества корпусов. Это в первую очередь и останавливает.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #119 : Июня 16, 2008, 12:37:42 am »
Итак, вот пока схема мода богнера, произведено изменение режима 2 и 3-го каскадов , в сторону Енгла :
Для сравнения звучания частотка оставлена прежней, +\- 10%  :)
хранилище гитарных схем
