Автор Тема: секретная схема Facegrind очень нужна  (Прочитано 92865 раз)
EvgenyS
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
« Ответ #120 : Июня 16, 2008, 05:19:16 pm »
Так и просится третий балон! Один триод в параллель первому, второй на КП  :)
Надо собрать - попробовать...
Реплики, реплики...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #121 : Июня 16, 2008, 06:58:13 pm »
Я делаю в три баллона,  первый параллелю, второй чистый и второй каскад гейна, третий баллон - 3 и 4 каскады - таким образом минимум коммутации и щелчков на двух релюшках  КП не нравится...
хранилище гитарных схем
EvgenyS
« Ответ #122 : Июня 16, 2008, 07:10:29 pm »
Почему КП не нравится? Мылит сильно?
Реплики, реплики...
AlKoR
« Ответ #123 : Июня 16, 2008, 07:21:20 pm »
Мне больше нравится, когда при помощи темброблока можно влиять на работу последнего каскада - это порой довольно интересно реализовывать. А вообще дело вкуса.
Схемку я,  кстати, опробовал - тот же шарп, но с интонациями энгла  :o Очеевидно, из-за 100к в анодах.пожалуй, самое интересное для меня - добиться максимальной динамики, проработанного разнообразного отклика на звукоизвлечение - на малом егйне все ОК, но когда хай-гейн - это явление почти пропадает, хотя куда лучше ректо =) Знать бы,в каком направлении двигаться.... в последнее время смотрю на экстази - там динамика понравилась, но чем это вызвано - пока не анализировал....
« Ответ #124 : Июня 16, 2008, 11:43:55 pm »
Там очень мощный завал низов в проходных RC, а также верхастые RC-цепочки в катодах - мылу просто неоткуда взяться.
AlKoR
« Ответ #125 : Июня 16, 2008, 11:59:57 pm »
Возможно. Может я не совсем точно выразился - мне хочется добиться того, чтобы при разной силе удара, точке удара, вообще при вариации звучания ноты АППАРАТ мог все это выразить, и соответственно менял звучание ноты - именно эта черта мне и не нравится в ректо-клонах. Плосковато,  по всей видимости из-за третьего каскада. А если хай гейн перенасытить высокимичастотами, и завалить низ, мыло уйдет, будет четкость, но вот динамика - наврятли. Пока ничего не могу сказать, еще много надо сделать...
« Ответ #126 : Июня 17, 2008, 01:27:55 am »
Собирал именно такой вариант - мегажир! Для река или головы приемлимый вариант.
unixoid
« Ответ #127 : Июля 01, 2008, 09:06:49 am »
Скажите плз, на какой плате более правильно разведена земля?
или
Это плата на ТГ в чистом виде
Podshivalov
« Ответ #128 : Июля 01, 2008, 04:52:17 pm »
На второй. Только ширину дорожек поболее сделать.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #129 : Июля 01, 2008, 05:56:29 pm »
Тааксс а с 3мя балонами есть схемка?кто поделится?
S.T.A Custom preamps
shift
« Ответ #130 : Июля 01, 2008, 06:22:23 pm »
Дак сказали ведь-первый в параллель, в конце повторитель перед тб.
Ещё вариант в первом каскаде српп как Wowa делал.
« Ответ #131 : Июля 01, 2008, 06:32:02 pm »
Блин я не так силен как думаете в схемотехнике)) Если кому не лень орисуйте схемку плизз!
P.s Привелико благодарен.
P.s2 повторитель отроду не собирал))
« Ответ #132 : Июля 01, 2008, 08:05:35 pm »
Юниксоид - первая сильно лучше, только распределение силовой и звуковой земли немного сделай получше и зазор поболее. А так, заливка рулит для хайгейна.
« Ответ #133 : Июля 01, 2008, 08:39:15 pm »
AZG-проверь ЛС.Я писал а вы чего то не отвечать))
vlad4er
« Ответ #134 : Июля 01, 2008, 10:24:16 pm »
hateks
http://keep4u.ru/full/080701/18c7ef8d128b054af7/jpg
Первая лампа в паралель (катодный резистор уменьшил в 2 раза)
unixoid
« Ответ #135 : Июля 02, 2008, 02:38:23 am »
Спасибо! заливка есть еще и на втором слое, которая соединяется с корпусом, там же толстые дороги накала.
Заливка на первом слое дает плюс или минус при наличии заливки на втором? можт все же лучше тянуть землю шиной, как делает, скажем богнер?
"распределение силовой и звуковой земли немного сделай получше и зазор поболее" - это как? есть пример "правильной" платы какого-нибудь девайса?
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #136 : Июля 02, 2008, 05:54:26 am »
только сдается мне если говорить об варианте АЗГ то перед 3м каскадом 470п - явно не то :)
там должно быть 680п.. АЗГ сам об этом много раз говорил... ;)
Промышленный электропривод
« Ответ #137 : Июля 02, 2008, 07:02:16 am »
СЕнкс! :D
Будет времечко соберу чудозверя и отпишусь
unixoid
« Ответ #138 : Июля 02, 2008, 09:44:11 am »
Я тоже несколько лет играл на 680пик, вот только недавно в нашей новой базе с нормальными барабанами, вернулся обратно на 470... ибо сама гитара колбасит, а в миксе уже не смотрицца...так что не датом в оригинале так сделано.. хотя кому как. мож у меня музыка такая
Вот немножко переделал, аналогично каких-то печаток с инета
Так
или так
Отличие только в заливке. зливка второго слоя не показана, но она есть
Какой вариант лучше? и на сколько плата близка к "нормальной"? :)
пс. Толщина земляной шины 4.5мм, проводов накала 2.54мм, остальных сигнальных в основном 1.27мм. пару более тонких 0.6мм(в анодах) и есть более толстые 1.67мм
думаю, должно быть нормально
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 10:28:57 am от unixoid »
« Ответ #139 : Июля 02, 2008, 08:14:42 pm »
По катоду - 470н в первом каскаде крайне мало. Из-за этого оригинал звучит очень тонко. Вроде в миксе живет, а основы (читай нижней середины) мало. особенно ощущается на пониженных строях.
Юниксоид - ты видать давно на форуме не был. Я уже писал - основная ошибка, второй слой. Убрать заливку второго слоя нахрен! Ты вводишь очень большую емкость монтажа, звук получается валый и плоский. А залиска основного слоя только на пользу. Это главный секрет. В целом я вообще стараюсь делать односторонние печатки. Они дают результат сравнимый с навесным монтажом.
На счет зазора - между заливкой и проводниками. Особенно высоковольтные и сеточные цепи. Я обычно делаю 2мм.
