Автор Тема: секретная схема Facegrind очень нужна  (Прочитано 92929 раз)
shift
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
« Ответ #140 : Июля 02, 2008, 08:40:37 pm »
Я покрутил эти 470нан и пришел к 2.2мф+470 нан. Сразу внушительно
звучать стало.  :) И в проходе 470 пик поменял аж на 900пик.
unixoid
« Ответ #141 : Июля 02, 2008, 08:42:14 pm »
Спасибо! уберу заливку. на однослойной не получается развести толстые провода накала..можт из за привычки к тонким проводникам.. для меня 0.4мм это уже толстый.стандартная толщина 0.15-0.254мм :)
Да, давно не читал, тк времени нету, занят разработкой цифровой техники, а там как раз полигонистые слои рулят..
А так в обшем платка ничего?
shift. я тож ставил большие кондеры, и прет, пока не смиксуешь с барабанами и вокалом...я о пониженных строях, играю на семиструнке в ля.можт из за этого
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 08:45:55 pm от unixoid »
« Ответ #142 : Июля 03, 2008, 01:23:11 am »
У меня дорожка 1мм редкость. Обычно 1.5мм. Нен надо экономить, раз площадь есть. А звук от этого только лучше. Это не цифра. Накал на второй стороне разводи, никто не мешает. Но заливку убери. Постарайся разводить так, чтобы не было костылей.
На счет микса - плотная нижняя середина режет микс как масло (не забываем и про верхнюю середину). Большинство СЛОклонов отличаются райней размазанностью НС, в чем ШАРП и ЭНГЛ рулят. И пониженный строй как-раз тут очень хороший показатель.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #143 : Июля 03, 2008, 07:42:35 am »
АЗГ - уе пора по фотографии лечить :)
т.е не в графическом виде а на словах объяснять ключевые мместа :)
Промышленный электропривод
unixoid
« Ответ #144 : Июля 03, 2008, 08:54:33 am »
Спасибо! а костыли, это что? :) перемычки? их я никогда не делаю
С серединой будем еще баловатся..
« Ответ #145 : Июля 04, 2008, 12:44:12 am »
Чсто приходится и так делать. :)
Костыли - это заливка второй стороны, например. Да, помогает побороть фон и хисс, но какой ценой?
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #146 : Июля 04, 2008, 01:16:07 am »
Если обобщить, то получается, что "костыли" - это технические решения, позволяющие добиться корректной работы аппарата ценой потерь в качестве звучания?
flatcut
shift
« Ответ #147 : Июля 04, 2008, 03:56:36 am »
Типа того.. Ещё пример-всяческие пикушки с сеток об землю или анод..
« Ответ #148 : Июля 04, 2008, 08:53:37 am »
Шурик, ты прав. Еще можно привести распределенные анодные шунты (одного достаточно для устойчивости аппарата) и т.п. Т.е. по сути если видишь нагромождения таких затычек, это значит, что разработчики откровенно халтурили. Маршалла, Месы и т.п. напичканы оным под самую завязку.
unixoid
« Ответ #149 : Июля 04, 2008, 08:56:03 am »
Понятно, но пикушки могут быть и не только костылем, но и lo-pass фильтром
« Ответ #150 : Июля 04, 2008, 02:18:24 pm »
Это да, но надо же понимать, где реально фильтр, а где костыль. Например, в СЛОРЕкто или Шарпе всего ОДИН такой шунт и он работает как надо, а если распределено по каскадам - костыли для устойчивости. В итоге верх давится, появляется муть и мыло.
unixoid
« Ответ #151 : Июля 04, 2008, 07:09:23 pm »
ну это само собой
unixoid
« Ответ #152 : Июля 04, 2008, 11:06:41 pm »
собрал платы. крутил 4 часа кондер в последнем катоде. юзал 2 электролита, 4.7 и 22мкф. разницы сильной нету и то не понятно в какую торону. оставил оригинал.
В первом каскаде пробовал 1мкф пленку. чем-то лучше, а чем то хуже. читаемость пропадает..хотя мож ухо уже устало:)
А в последнем каскаде пленка 4.7мкф порулила
В целом звучит колбасно, ничего не свистит и не заводится.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2008, 11:52:03 pm от unixoid »
« Ответ #153 : Июля 05, 2008, 01:09:33 am »
Приходишь к варианту Вовы. Но большая емкость в катоде первого каскада не мешает, если правильно все просчитать. Читаемость не пропадает.
unixoid
« Ответ #154 : Июля 05, 2008, 01:14:49 am »
Просчитать? что именно надо считать? где нарыть формулы?
« Ответ #155 : Июля 05, 2008, 02:02:32 am »
Руки и уши. Я уже писал про Шарп - баланс по каскадам и фильтрам. Я выруливал баланс между катодным конденсатором первого каскада и фильтром между 2 и 3 каскадами. Чтобы был очень плотный панч с чистаемой нижней серединой, но без засера 3-го каскада по НЧ.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2008, 02:03:29 am от AZG »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #156 : Июля 05, 2008, 09:28:22 am »
Лучшие формулы-руки и уши!Тыкаешь в схему и слушаешь,слушаешь...Если нет панча-посмотрим кондеры,и 3й баллон не даст нам засера)) :-[
« Последнее редактирование: Июля 05, 2008, 09:28:45 am от hateks »
S.T.A Custom preamps
unixoid
« Ответ #157 : Июля 05, 2008, 10:11:59 am »
Ну за руки и уши то ясно. а баланс - это как? что с чем должно балансировать? ку? ачх? или еще что?
Lekxs
« Ответ #158 : Июля 05, 2008, 10:13:51 am »
Азнаур уже сто раз говорил как приблизить шарп к фэйсу.
Внимательно смотрите предоставленные им фото печатных плат фэйса, там всё написано - и про катод первого каскада, и про режимы второго/третьего :) Ну а дальше "Руки и Уши" :)
unixoid
« Ответ #159 : Июля 05, 2008, 11:51:49 am »
читал, крутил. в итоге схема осталась почти оригинальной.
в катоде первого 680н
в катоде последнего 4.7мкф пленка
все остальное как в оригинальной схеме.
Вот сравнение 2.2н в аноде 3го и 1.5н. вроде разницы сильной нету.наиболее заметно разницу в фоне
Какой вариант звучит лучше?
Писано в линию+софт спксим
http://slil.ru/25959166
http://slil.ru/25959169
« Последнее редактирование: Июля 05, 2008, 01:34:34 pm от unixoid »
