Автор Тема: секретная схема Facegrind очень нужна  (Прочитано 89888 раз)
unixoid
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
« Ответ #180 : Июля 07, 2008, 07:16:22 pm »
спасибо!
Надо проработать еще оконечник, там плата топорная. выходник ТАН какой-то. push-pull 2xel84
понятно,что платить никто не будет :)
я сам не люблю этих обменников..сейчас админом не работаю, доступных серверов нету :)
« Ответ #181 : Июля 07, 2008, 08:01:16 pm »
спасибо!
По мощнику - избавляйся от 84-х. Когда поменяешь, поймешь.
Ну это понятно...
unixoid
« Ответ #182 : Июля 07, 2008, 08:20:18 pm »
а что туда вмантулить? 6l6? хочется маленький оконечник..отсюда и выросли ноги в виде EL84 :)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #183 : Июля 07, 2008, 09:24:24 pm »
6V6
« Ответ #184 : Июля 07, 2008, 09:35:26 pm »
6V6 само-собой. Будет такой же маленький.
unixoid
« Ответ #185 : Июля 08, 2008, 12:03:36 am »
надо будет где-то купить
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #186 : Июля 08, 2008, 08:45:25 am »
почему бы сходу прям в пальчиковые панели не впендюрить 6п1п ? вот и вся любовь :)
смещение перестроить и всё...
Промышленный электропривод
unixoid
« Ответ #187 : Июля 08, 2008, 10:51:43 am »
а на сколько они уступают 6v6? смещение им фикс надо?
« Ответ #188 : Июля 08, 2008, 11:47:31 am »
Можно и так. Всяко звук лучше.
m4sT3R
« Ответ #189 : Июля 12, 2008, 02:35:31 pm »
Внимательно смотрите предоставленные им фото печатных плат фэйса, там всё написано - и про катод первого каскада, и про режимы второго/третьего
Кстати по фоткам из мелкого гейнтовского корпуса там 10мкФ стоит! Да и на остальных фотках тантал. То есть явно не маленький номинал. И видимо это в последующих каскадах как-то скомпенсировано.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 02:41:08 pm от m4sT3R »
« Ответ #190 : Июля 12, 2008, 10:12:22 pm »
Зачем что-либо компенсировать? С нижней серединой и низом надо работать ДО ГЕЙНА и на гейновом фильтре корректировать его количество. Далее все достаточно просто. Главная ошибка строителей Шарпа - попытка уйти от больших электролитов. В итоге звук иссушается, становится более плоским и безжизненным.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #191 : Июля 13, 2008, 11:56:46 am »
так от них не уходят (больших емкостей), а делают как на схеме : 1к5+0,47мкф. Ты советуешь глядеть в сторону первого каскада он ЕнглМ2?
Делаю сейчас голову , в преде Шарп+ВХТ
первый каскад сдвоеный триод, у обоих предов 1к5+0,47 в катоде.
Что посоветуешь, оставить номиналы такими же, или поиграться емкостью? Ессно уменьшив номинал резистора вдвое для спаренной лампы. Проблема получить совместимость и для шарпа и для гп3.
спасибо
Wowa
« Ответ #192 : Июля 13, 2008, 12:40:58 pm »
Только при таком раскладе регутятор гейна можно заменить делитлем, июо рабочее положение у его только одно - где то на "троечке"...
« Ответ #193 : Июля 13, 2008, 04:45:09 pm »
А почему никто не пользует сдвоенный поты для гейна? На второй половинке даром делается перестраиваемый фвч-1 и можно без труда подогнать срез нч под каждый конкретный уровень усиления.
« Ответ #194 : Июля 14, 2008, 01:14:35 pm »
Ну в целом, 0.47мкФ слишком мало для первого каскада. Да, вроде бы пердежа нет, но и плотной нижней середины нет. Звук тонкий. Я сразу начал рудить этот каскад. Рекомендую для начала тестить каскад отдельно с постгейновым отбором. Т.е. смотреть что там творится. И уже потом подбирать прегейновый фильтр и фильтр между 2 и 3 каскадами.
Если универсально для ВХТ-Шарп, то проще все же коммутировать доп емкость для одного из режимов.
Ты не совсем прав. С Фейсе рабочее положение Гейна от 0 до 7-8 примерно. Да, можно шкалу растянуть установив перед гейном резистор на 220-470к, но смысла особого не вижу.
А так, параллельный триод в первом каскаде и диапазон гейна ощутимо расширяется.
Делают - Laney LC15 и т.п. :) ТОлько особого смысла не вижу да и пот нужен 1М+100К. Хотя из сдвоенного можно сделать прицепив заднюю пластинку на 100к. Делал уже так.
« Ответ #195 : Июля 14, 2008, 10:15:16 pm »
Ну смысл-то как раз понятен. Совсем из головы вылетело, что пот нужен редкий для этого, с разными характеристиками (лог, обратнолог) на половинках.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #196 : Июля 15, 2008, 12:26:54 pm »
А я думал, что троечка - это в часах, типа горизонтально вправо - я так и юзаю, дальше только если сустейн и шум добавляются.
Думал тут гаинту горизонтально ориентировать, что то корявенько выходит, не оптимально, буду наверно переразводить печатку Sancho, под свои детали и реле, у меня не спаренные, также спикосим другой. А, и еще заливку землей...
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
m4sT3R
« Ответ #197 : Июля 15, 2008, 02:31:14 pm »
Насколько я помню, у меня с такой емкостью в катоде(10мкФ) и резисторе 470к в прегейновом фильтре тоже узкий диапазон гейна был юзабелен. Поэтому я и написал компенсировать. Между 2 и 3 каскадами вроде как 510п стояло. Я тогда на варианте 1.2мкФ в 1 катоде и 510п мехжу 2 и 3 остановился.
Sancho
« Ответ #198 : Июля 15, 2008, 06:40:28 pm »
Извините, что не по теме немного. Подскажите в каких темах почитать про коррекцию АЧХ при кручении гейна.
« Ответ #199 : Июля 15, 2008, 07:42:17 pm »
Была тема по прегейновым фильтрам. Если кто вспомнит, кинет ссылку.
