Автор Тема: секретная схема Facegrind очень нужна  (Прочитано 91228 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
« Ответ #20 : Марта 16, 2008, 02:46:23 pm »
Кстати, у "мужика" дешевле и поновее - клевый такой человек, как я - проживший детство в деревне и ненавидящий большие суетные города...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 02:47:01 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
« Ответ #21 : Марта 16, 2008, 02:51:50 pm »
Denn, а куда там экран то ставить? Да и нет фона, ВООБЩЕ НЕТ. Народ бы давно порвал уже, если бы было наоборот. Корпуса достаточно.
Алексан: скажу прямо - лень тебя до добра не доведет. У меня на этой платке собрана вся котодная часть и немного сеточной.
Да, на счет СРПП и пота гейна - в VHT Pittbull Classic после СРПП идет стандартная цепочка 680 пик + 1М и гейн А1М.
EvgenyS
« Ответ #22 : Марта 16, 2008, 03:11:52 pm »
Азнаур, не прошу печатку. Скинь хоть фото платы с обоих сторон. Будет чем голову занять на досуге.
Советов много дают. А реального примера бесшумного хай-гейна целиком на плате нет (в смысле доступного для просмотра и обсуждения).
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 03:12:45 pm от EvgenyS »
Реплики, реплики...
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #23 : Марта 16, 2008, 05:49:05 pm »
Конечно лень до добра не доведёт, но в разумных пределах сэкономит немного времени. А как эта платка крепится к основной плате, ведь должны же торчать ножки от маленькой платы, но как их сделать?
Alexan
« Ответ #25 : Марта 16, 2008, 06:04:41 pm »
Спасибо, как раз подойдут такие соединители.
shift
« Ответ #26 : Марта 16, 2008, 09:27:34 pm »
Народ ну совсем то наглеть не надо...
Учитесь сами платы разводить.. У меня тоже первые разы совсем ужас получался. Потом приходит понимание что и как стоит делать... Очень ещё в этом помогает сборка макетов навесом. Там сразу видно что и как на что влияет..
EvgenyS
« Ответ #27 : Марта 16, 2008, 09:37:11 pm »
2shift:
вот потому и нет в сбоводном доступе примера нормального. Все такие умные, а я вот не вышел... Так помогите. Не ради этого ли форум затеяли?
Реплики, реплики...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #28 : Марта 16, 2008, 10:11:49 pm »
А у меня наглядным пособием долгое время служила плата Азнаура от Энгл мод2. На ее основе и шарп делал...точнее, несколько))
AlKoR
« Ответ #29 : Марта 16, 2008, 10:37:27 pm »
Кстати да - сначала научитесь делать навесом по-человечески, чтобы не было стыдно дать человеку покопаться в аппарате, заодно и расположению элементов оптимальному научитесь - а уже потом все эти знания выкладываем на плату, ИМХО. Для того, чтобы понять разводку Азнаура, мне достаточно того, что есть на сайте - не такая уж и сложная разводка, минут десять с карандашиком в руках - или в лейаут в качестве заднего вида, можно прямо так делать разводку без применения бумаги.
« Ответ #30 : Марта 17, 2008, 01:16:08 am »
Основные принципы разводки хайгейна уже давно обсосаны вдоль и поперек. Просто практика нужна... А так, покажу, мне не жалко кое-какие проекты :)
Neophyte
    • ICQ клиент - 209070974
« Ответ #31 : Марта 17, 2008, 08:50:13 am »
2 AZG будем рады увидеть ;) :)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #32 : Марта 17, 2008, 12:50:19 pm »
Ага, теперь давайте собирать подписи  ;D
« Ответ #33 : Марта 17, 2008, 12:59:47 pm »
Вопрос не в фоне (от него как раз спасает грамотная разводка и наличие металлического корпуса всего уст-ва), а в возможных возбудах лампа-лампа через "эфир". Например, в ХотБоксе малое усиление и колпаки не нужны, а вот в хай-гейне если лампы рядом, то без колпаков свистит (было дело с ЭНГЛом).
EvgenyS
« Ответ #34 : Марта 17, 2008, 07:13:12 pm »
Продолжаем собирать подписи :)
2Denn: "грамотная" разводка хорошо. И вроде следую всем рекомендациям, но возбуд возникает. Видимо есть какая-то МА-А-А-ЛЕНЬКАЯ хитрость, которая и должна решить все проблемы...
Реплики, реплики...
Alexan
« Ответ #35 : Марта 17, 2008, 09:41:25 pm »
Два раза собирал, не особо парясь, Богнер ТГ шарп навесом, лампы без колпаков и впритык друг к другу , не было ни фона, ни возбудов, хотя может это от того, что навесом, а не на печатке. А есть ли достоинства в плане отсутствия возбудов и фонов при сборке навесом или поинт-ту-поинт?
П.С. Почти готов Вокс АС30 с предом на печатке, помотрим как оно будет работать, вроде граммотно сделал, хотя это не хай гейн и проблем должно быть меньше.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 09:44:28 pm от Alexan »
AlKoR
« Ответ #36 : Марта 17, 2008, 10:19:35 pm »
EvgenyS : а перечитай еще раз свои темы про печатки ... их долго критиковали, особенно входную цепь.
А кроме того, что правильно развести печатку, надо еще грамотно разнести потенциометры гейна (практически входная цепь!!!!) и потенциометры темброблока - немаловажно, у меня часто заводились по этой причине ... Да и ставлю 5 рублей союза, что так оно и было у EvgenyS.
Вообще с потенциометрами гейна часто  проблемы, я помню, был один пост, где кое-кто говорил про то, что из всех Шарпов типа только один завелся на максимуме, и по всей видимости проблема была именно в этом узле.
EvgenyS
« Ответ #37 : Марта 17, 2008, 10:36:55 pm »
2AlKoR
Наверное ты прав. Сейчас пробую навесной. Но печатки ближе как-то, чем детали в кучу :)
Просто хочу от теории к практическому примеру.
Реплики, реплики...
AlKoR
« Ответ #38 : Марта 17, 2008, 11:00:13 pm »
Детали в кучу - это не навесной, и тем более не поинт то поинт - это просто сопли, извините. Посмотри у Ерасова, на сайте фотки блюзспейса вроде, там внутренности представлены - собрано очень аккуратно, глаз радует. А еще на нашем форуме - усилитель из  витрины :) монтаж просто зачетный.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #39 : Марта 18, 2008, 08:49:07 am »
В яблочной ветке есть топик про мой богнер, там есть фотка внутренностей.
Про фоны и свисты. Когда ты осознаешь, как идут прямые и возвратные токи, для чего делаются контуры сопряжения, где какое входное-выходное сопротивления, ты уже автоматически будешь делать так, что ничего свистеть не будет. Экраны в свои девайсы никакие не ставлю принципиально.
