Автор Тема: секретная схема Facegrind очень нужна  (Прочитано 91080 раз)
Sancho
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
« Ответ #200 : Июля 15, 2008, 08:32:15 pm »
Извините, что не по теме немного. Подскажите в каких темах почитать про коррекцию АЧХ при кручении гейна.
Была тема по прегейновым фильтрам. Если кто вспомнит, кинет ссылку.
извините, ещё не по теме :)
Азнаур, ответь в личке или на мыло, плииииз ))) Вчера писал. И на мыло чуть раньше.
По теме тож не знаю как более дипломатично написать  :-/... по мне так это не очень хорошо... К чему тема-то идёт, вытянуть из Азнауровских советов по-немногу схему фейса? Или просто обсуждение панча и нижней середины в богнере? Буду считать что так и есть... второй вариант.
Вобщем, по-моему, катодник на 10 мкф вместо 0.68 вкупе с делителем 2M2 / 1M вместо 470k / 1M в предгейновом фильтре порулили. В проходе 2-го по-прежнему 680пик. Низ стал более сконцентрированным при глушении, но и сам звук стал какой-то более серединистый чтоль... и как-будто более зажатый. Ну это только дома через спикерсим, надо сгонять ещё потестить на хорошем комбике да на хорошей громкости. Пока рулю дальше... семплы показательные будут
« Ответ #201 : Июля 15, 2008, 11:32:03 pm »
Я уже почти всю схему рассказал :) Осталось дать печатки и чертежи корпуса...
личку отвечу
m4sT3R
« Ответ #202 : Июля 17, 2008, 02:18:00 pm »
По-моему все кто хотели получить что-то из шарпа и имели для этого уши, уже это сделали. А тем кому нужна была отрисованная схема эти советы не помогут :-)
Да и на вкус и цвет.. почему именно вариант Азнаура должен подойти всем?) Если так, то проще уж купить.
KDA
« Ответ #203 : Июля 31, 2008, 08:03:22 pm »
AZG ,будь добр, подскажи - как в Шарпе реализовать режим Плекси? Мои видения - через разрыв от первого каскада на четвертый, скоммутировать в катод  первого каскада емкость 22Мкф, или поболе. Вопрос, нужно-ли между этими каскадами добавить параллельный RC фильтр, какие номиналы? Хочется иметь в стандартном девайсе режим а-ля AC/DC.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2008, 08:04:49 pm от ChNPP »
« Ответ #204 : Июля 31, 2008, 10:14:54 pm »
Плекси ты так не получишь. Надо еще один каскад для более высокого кранча. Можно попробовать сделать 1-2-4 каскады, будет кранчить неплохо.
Опиши более подробно, что именно надои на каком кол-ве каскадов.
KDA
« Ответ #205 : Июля 31, 2008, 10:38:44 pm »
AZG - имеем стандартный девайс Шарп, задача - минимум переделок в оригинальной схеме, т.е. используя имеющиеся каскады 1-4, 1,2-4, 1,3-4 получить режим Плекси. В схеме Экстази, например, все брутально просто, в Шарпе, я думаю, можно тоже получить нечто похожее - хочу добавить клин (подобие Энгл мод 2) и плекси, т.е. немного модифицировать данный девайс под разные нужды, сделать более гибким в плане звука, универсальным.
« Ответ #206 : Августа 01, 2008, 12:04:14 am »
Перерисуй ЭНГЛмод2 в варианте Шарпа и получишь все искомое.
CONTROLLER
« Ответ #207 : Августа 02, 2008, 01:51:03 am »
Азнаур, а спикерсим у вас какой в фейсграинде применен?
« Ответ #208 : Августа 02, 2008, 12:04:57 pm »
Ну, выжимка из Маршалловского и Санс-Ампа. Переключаемая АЧХ, в текущей версии 8 вариантов, в будущей 16.
Sancho
« Ответ #209 : Августа 02, 2008, 12:07:19 pm »
:o
Будет как в материнской плате - манипуляции с перемычками  :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #210 : Августа 02, 2008, 01:08:23 pm »
:o
Микро-реле и миди ?
хранилище гитарных схем
« Ответ #211 : Августа 02, 2008, 07:28:45 pm »
:o
Так там джампера и стоят :) В новой версии DIP-переключатели.
vlad4er
« Ответ #212 : Августа 20, 2008, 05:19:48 pm »
Зацените звук моего шарпа...
Слева - шарп, справа - вхт
Писал в линию и обрабатывал импульсами кабов (вхт очень отстойно вышел - звукореж я плохой ;D)
Ссылка: http://www.onlinedisk.ru/file/4117/
KDA
« Ответ #213 : Августа 20, 2008, 06:11:39 pm »
vlad4er, Шарп звучит классно, ВХТ мыльно, когда звучат два канала одновременно - полный отстой, имхо.  :-/
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #214 : Августа 20, 2008, 06:37:57 pm »
и очень говняный импульс каба, судя по всему
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #215 : Августа 20, 2008, 06:40:13 pm »
а мне понравилось
и то и то
всему свое место
vlad4er
« Ответ #216 : Августа 20, 2008, 07:25:07 pm »
Переделал :)
Те же яица, только вид сбоку: http://www.onlinedisk.ru/file/4134/
Ну и чуть-чуть рифф изменил :)
Цените
Distortion
« Ответ #217 : Сентября 05, 2008, 10:38:39 pm »
А я, вот после длительного и судорожного перелопачивания всех тем о Шарпе, пришел к такому варианту:
1. В катоде первого каскада 680н (не знаю, может и мало, просто я боюсь, что появится бубнеж...).
2. В прегейновом фильтре поставил 680к вместо 470к, чтоб получить больший диапазон регулировки гейна и зашунтировал его кондером в 1н, чтобы пропустить больше середины (не знаю, может и перебор...)
3. Проходной кондер перед третим каскадом 680п, как и рекомендуется - для подъема нижней середины.
4. В аноде третьего каскада 1,5н, т.к. поднял катод первого каскада.
Что скажете по схеме, где прав, где не прав...прокомментируйте, плз...
vlad4er
« Ответ #218 : Сентября 05, 2008, 11:23:16 pm »
Поиграйся с цепочкой перед гейном еще :) у меня при 470-680к\\1нан пердел на палме... (правда у меня в катоде первого 22мФ :))
Попробуй в катод 3 каскада 4к7 поставить - меня поперло
Ну и 4,7мФ в катоде 4 каскада - пленка
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2008, 11:24:18 pm от vlad4er »
Distortion
« Ответ #219 : Сентября 05, 2008, 11:48:41 pm »
Попробую...
Наверное поставлю 470к/680п.
Потом отпишусь.
А кондер в катод 3 каскада я ставил - дает нехилый запас по гейну, но мне это ни к чему, - и так у звукачей выхлоп дай бог.
