Автор Тема: секретная схема Facegrind очень нужна  (Прочитано 91160 раз)
EvgenyS
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
« Ответ #40 : Марта 18, 2008, 09:11:50 am »
...как идут прямые и возвратные токи, для чего делаются контуры сопряжения, где какое входное-выходное сопротивления...
Звучит как жуткое заклинание :)
Реплики, реплики...
« Ответ #41 : Марта 18, 2008, 09:24:54 am »
Скорее звучит как на лекции в инсте  :D
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #42 : Марта 18, 2008, 09:53:21 pm »
Абсолютно правильно говорит. Большая часть этого подробно в ФАКе выложена. Читайте и понимайте, что читаете!!!
хранилище гитарных схем
« Ответ #43 : Марта 19, 2008, 02:16:15 am »
Истина!
EvgenyS
« Ответ #44 : Марта 19, 2008, 08:32:08 am »
Здается мне,  фотографии мы не увидим... все в институт на лекции :(
Реплики, реплики...
Gizma
« Ответ #45 : Марта 19, 2008, 02:05:54 pm »
А зачем вам печатка? Не ну серьезно!
Когда я в гостях у Азнаура он мне много чего интересного рассказывает и показывает(за что ему безграничная благодарность, как-нибудь обязательно отблагодарю его, ибо если бы не он... Азнаур это я не про гитару, тут уже не получилось...*))))
Однако ж, его подходы к моим конструктивам совершенно не подходят, или просто мне неудобны... Основное что я понял для качественной разводки
1. Внимательно смотреть движение токов, ибо последний всегда выбирает наикротчайший путь*))
2. Все экраны должны быть пассивны!
3. ну и расположение элементов само собой...
Посмортрите что на платах воротят фирмачи, частенько диву даешься как ткам возбудов нет...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 02:09:52 pm от Gizma »
EvgenyS
« Ответ #46 : Марта 19, 2008, 02:12:43 pm »
в том то и дело. Видимо есть какой-то секрет...
Реплики, реплики...
« Ответ #47 : Марта 19, 2008, 02:26:57 pm »
Этот секрет - большой собственный опыт. И ничего более.
« Ответ #48 : Марта 19, 2008, 03:44:59 pm »
Если бы все училисть только на своем опыте, то небыло прогреса, как такового  ;)
Гы... покажите мне прогресс в гитарном аппарате! Вариации номиналов межкаскадных фильтров в схемах 60-хх годов? Или может речь про "супердостижение" инженерной мысли - гитарные процессоры? :)
dingo
« Ответ #49 : Марта 19, 2008, 04:00:49 pm »
Речь идет о создании конкретного девайса. И о качестве его исполнения.
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
« Ответ #50 : Марта 20, 2008, 01:08:12 am »
Народ, извините, времени нет подготовить... Как только, так сразу.
Не расслабляйся, тебя ждет баритоновый гриф :)
AlKoR
« Ответ #51 : Марта 20, 2008, 08:45:04 am »
У меня слюнки потекли :D  Надо будет сьездить летом, в отпуск :) Заглянуть как-нибуть :)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 08:45:41 am от AlKoR »
« Ответ #52 : Марта 20, 2008, 09:03:17 am »
Загляни, бум рады :)
« Ответ #53 : Апреля 10, 2008, 07:58:10 pm »
Забыл про платы. Вот, выложил один проект. Есть фотки и внутрянки и платы. Это Экстази с двумя полевиками по выходу. Один по схеме повторителем, второй выходной буфер. был крайне дешевый проект, потому и полевики. Хотя просился еще один баллон.
http://aznaur.spb.ru/azg_custom/orgazmic%20pedal/
AlKoR
« Ответ #54 : Апреля 10, 2008, 10:00:14 pm »
AZG, земли реально не жалеешь  ;D
fishspy
« Ответ #55 : Апреля 10, 2008, 10:03:11 pm »
2 Aznaur
А все таки, набросал-бы схемку.
Или в лом?
shift
« Ответ #56 : Апреля 10, 2008, 10:23:08 pm »
Схема есть в пдфнике... AZG же ссылку и давал.
А плат то я и не приметил поначалу  :D
Сел вникать  :D ::)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2008, 10:24:54 pm от shift »
« Ответ #57 : Апреля 10, 2008, 11:30:27 pm »
Земли надо столько, чтобы не увеличить емкость схемы, но при этом отрезать каскады, как пример, на верхнем разъеме можно было бы землю завести с верхнего наплыва, около реле, но я ее завел снизу, чтобы отрезать каскады. Плюс, отрезать питание от звуковой части. Если заметили, мощная земля вся снизу и не лезет в звуковую землю, корорая сверху. И т.д. и т.п.
Схема - простой ЭКСТАЗИ канал ОД. Чистый сделан по принципу Плекси, в первом каскаде в катод подключается электролит на 220 мкФ через реле. Чистый выше всех похвал получился.
Заодно показал плату ламп, там разумное применение СМД. Не более и не менее.
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #58 : Апреля 25, 2008, 11:13:43 pm »
Ух, а чем надписи, если не секрет?
« Ответ #59 : Апреля 27, 2008, 02:36:30 pm »
Надписи - цветной лазерник+самоклеящаяся пленка для лазерников+лак+руки
