Автор Тема: секретная схема Facegrind очень нужна  (Прочитано 92932 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
« Ответ #60 : Апреля 29, 2008, 10:11:01 pm »
Надписи - цветной лазерник+самоклеящаяся пленка для лазерников+лак+руки
Цветной лазерник - недешевое удовольствие  :-?
хранилище гитарных схем
Wowa
« Ответ #61 : Апреля 30, 2008, 10:29:44 am »
Чистый выше всех похвал получился.
Скромняга  ;D
« Ответ #62 : Апреля 30, 2008, 10:40:57 am »
Устройся админом в приличную контору и все будет без проблем.
Скромняга  ;D
Ты сам крутил, твое мнение отличается? :)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #63 : Апреля 30, 2008, 01:24:50 pm »
AZG у тебя собран чистый канал по этой схеме? Он очень драйвит и на сколько он лутше звучит канал СлоРэкта в чистом режыме?
Wowa
« Ответ #64 : Апреля 30, 2008, 08:43:47 pm »
Хороший чистый :)
« Ответ #65 : Мая 01, 2008, 12:45:43 am »
Курточка: смотри в ПДФ-нике Экстази режим Плекси. У меня близко к оному.
ВОВА: ну и прекрасно!  :D
Wowa
« Ответ #66 : Мая 01, 2008, 02:01:03 am »
Ну дык :) Звук то он в руках. Кстати, прихожу постепенно к такой мысли, что аппарат вообще никакого значения не имеет :)
« Ответ #67 : Мая 01, 2008, 11:07:42 am »
Немного имеет, тональный аспект. Все остальное руки. По работе все это прекрасно видно!
KurtOchka
« Ответ #68 : Мая 01, 2008, 03:19:47 pm »
Поделись пожалуйста ПДФ-кой а то не могу найти. Заранее благодарен borskh@yandex.ru
AlKoR
« Ответ #69 : Мая 01, 2008, 05:36:31 pm »
Прочти тему сначала, там все ответы по Экстази  ;)
KurtOchka
« Ответ #70 : Мая 01, 2008, 07:53:57 pm »
схему в ПДФ так и не нашел. Скиньте пожалуйста или дайте ссылку. Заранее благодарен  :)
KurtOchka
« Ответ #71 : Мая 01, 2008, 08:33:47 pm »
Вот это схема плекси?
shift
« Ответ #72 : Мая 01, 2008, 11:22:15 pm »
да. Это чистый канал. Как раз собрался его делать. Вопрос-нафига 47нан на выходе об землю?
« Ответ #73 : Мая 02, 2008, 12:26:19 am »
Какой нахрен это Плекси? Это чистый от Экстази. И он Фендер-стайл с режимом кранча.
Плекси в перегрузе сидит. Там после регуляторов гейна на пару выходных каскадов.
Вот ПДФ, кто ищет: http://aznaur.spb.ru/schemes/Bogner%20XTC%20100B%20Preamp.pdf
Ну и вспомним тему. Вот не секретная фотка последнего варианта сабжа:
shift
« Ответ #74 : Мая 02, 2008, 01:07:21 am »
Чёрт... Обчитался :) Сам же и написал что это чистый канал. :D
« Ответ #75 : Мая 02, 2008, 01:24:27 am »
Азнаур, дизайн гораздо гораздей... На мой взгляд, черные надписи смотрелись бы более строго на черном фоне боковин, три слова "лид" - перебор.  :)
KurtOchka
« Ответ #76 : Мая 02, 2008, 01:31:28 am »
я правильно вырезал схему плекси? А где пот. громкости? из форума "На чистом в катод первого триода кондер 220мкФ. Перед громкостью чистого фильтр 1М и 100 пик параллельно. рулится до легкого брейкапа в стиле Плекси. Достаточно вкусно."
« Ответ #77 : Мая 02, 2008, 10:38:10 am »
Нет, Артем, как-раз синий там наиболее в тему. Зачем однообразие? Пора от стереотипов уходить. Синий дает глубину и четкость надписям. Проверял с черным, фишка уходит, получается откровенно банально и не интересно.
На счет слов Лид - прибор делается для музыканта. Он не должен думать где что. Посему в обязательном порядке присутствуют надписи под всеми органами управления с четким обозначением функции, есть полная двухцветная индикация режима работы, есть шкалы под ручками. Все это вырисовывается, когда и сам поиграешь и с заказчиками пообщаешься.
Да, правильно. Громкостью является ручка Гейна на твоей схеме.
KurtOchka
« Ответ #78 : Мая 02, 2008, 01:01:13 pm »
А конденсатор 4,7 нана всегда работает или ты делал на режым плекси другой номинал?
« Ответ #79 : Мая 03, 2008, 11:18:00 pm »
Насколько помню, был кондер 47н с анода, затем описанный фильтр и на громкость.
