Автор Тема: Собрал 3 схемы преампов - звук не устраивает  (Прочитано 5021 раз)
RIF
Доброе время суток!
Собрал 3 схемы преампов - Carvin_Legacy, ENGL, HotBox - все работает, но звук не устраивает, а именно, характер драйва - звук зажеванный, нет остроты, яркости и полноты звучания, причем этот противный звук присутсвует в каждом преампе независимо от схемы.
Пробовал собирать на плате и навесным монтажем, мучился месяца 2 а звука хорошего не получил.
Лампы использовал 6н2п все детали новые. Напряги - на катодах: 1.2, 1.5, 1.8, 1.6 на сетках: 0 на анодах: 190 180 190 190 - вроде в норме. Пробовал менять анодное напр-е звук все равно противный.
Преамп подрубаю к транзисторному усилку.
Я бы сэмпл скинул тока не знаю как ето делается.
Люди добрые, подскажите пожалуйста как мне добыть хороший звук
Re: Собрал 3 схемы преампов - звук не устраивает
« Ответ #1 : Марта 11, 2007, 03:47:43 pm »
Динамик гитарный используешь?
Буфер есть м/у преампом и усилителем?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #2 : Марта 11, 2007, 03:56:25 pm »
RIF, Пожалуй тебе нужно спикерсим делать, а  то практически любой преамп в транзисторный усил полным гЭ покажется.
г. Хабаровск [/size]
RIF
« Ответ #3 : Марта 11, 2007, 04:07:16 pm »
Пробовал спикерсим собирать(AZG-на 2-х операх) - песок и бас хорошо режет, а вот звук как был так и остался ХЭРОВЫЙ
Преамп у меня со стандартным темброблоком и сразу на усилок а там динамик широкополосный. А может кто-нить обьяснить в 2-х словах как и где МР-3 оставить чтоб можно было прослушать?
Markeluch
« Ответ #4 : Марта 11, 2007, 04:57:02 pm »
Пока динамика гитарного не будет, будет песок и зуд... Да и оконечник ламповый неплохо бы. Для примера транзисторная педаль в ламповый комбик звучит лучше, чем ламповый крутой пред в транзистор и широкополосный динамик.
RIF
« Ответ #5 : Марта 11, 2007, 05:39:49 pm »
значит если звук от преампа идет не через комбик, а прямо в линию, смысла делать ламповый преамп нет, я правильно понял. Неужели нет другого решения. Дело в том что у нас почти всегда нет возможности пропустить гитару через комбик, тока в линию.
А не может быть причина такого звука в лампе 6н2п по схеме везде 12 А-ХЭ ?
SamicK
« Ответ #6 : Марта 11, 2007, 05:52:50 pm »
Не может, всё зависит от конца...
EvgenyS
« Ответ #7 : Марта 11, 2007, 06:01:55 pm »
Фишка некоторых усей ламповых именно в подгрузе выходного транса и динимика. Поэтому даже крутой пред из этих усей звучит не так как аппарат в целом.
Реплики, реплики...
RIF
« Ответ #8 : Марта 11, 2007, 06:18:50 pm »
Тогда такой вопросец: кто-нить знает где можно нарыть удачную схему хорошей примочки на операх так чтобы драйва завались и звук яркий - типа Ваевского(SteveVai), заранее благодарен
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #9 : Марта 11, 2007, 06:29:19 pm »
Это схема BOSS DS-1, Вай её часто пользует.
Яркость и и нужный гейн выставляется на канале перегруза у ламповой башки...
Coveenantor
« Ответ #10 : Марта 11, 2007, 06:29:53 pm »
ps. DS-1 в линию не звучит ну никак...
EvgenyS
« Ответ #11 : Марта 11, 2007, 06:33:25 pm »
Желаю удачи...
Ваи - это Boss Sd в Carvil legacy + Ибанез
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #12 : Марта 11, 2007, 06:34:33 pm »
Есть видео G3 с Ериком Джонсоном. Там у Ваи Богнер Экстази.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #13 : Марта 11, 2007, 06:37:01 pm »
И вообще дело не в примочке. Я одну весчъ Сатриани долго мучал. Когда сыграл (через компутерный проц) правильно и похоже, то просто удивился. Я даже не думал, что вообще такой звук получить можно на моей гитаре в мои наушники.
Кроме техники на звук очень влияет техника исполнения!
« Последнее редактирование: Марта 11, 2007, 06:38:44 pm от EvgenyS »
Реплики, реплики...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #14 : Марта 11, 2007, 06:45:14 pm »
Попробуй другую гитару.
если так же,
Выкидывай 6н2п ! Собирай ламповый оконечник и играй в нормальный кабинет!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #15 : Марта 11, 2007, 06:50:34 pm »
Да млин! Нет такого чудо-прибора.... почитай сколько железа юзает этот музыкант, тут никакая примочка не поможет.... тем более воткнутая во вход транзюкового комба за 100баксов или еще хуже во вход звуковой карты/муз центра...
ну и главное это владение инструментом *НЕ ПАЯЛЬНИКОМ!
EvgenyS
« Ответ #16 : Марта 11, 2007, 06:56:12 pm »
Кстати. Послушайте трэки Сатрианивских весчей от Denn'а. Это обычны Hotbox. Но как звучит!!!
Реплики, реплики...
MV
« Ответ #17 : Марта 11, 2007, 09:29:04 pm »
Я чет не понял, автор, ты включаешь с выхода темброблока преампа прямо на линейный вход усила без делителя??? И у тебя еще жив усилок?
« Ответ #18 : Марта 11, 2007, 09:49:59 pm »
В формировании звука участвует не только преамп, но и последующий УМ и - самое главное - гитарный динамик! Ещё в этой цепочке немаловажное начальное звено (руки+гитара) ;)
Если три различных схемы звучат одинаково, то что-то не так с вышеперечисленными звеньями.
Если УМ и динамик негитарные (широкополосные), то надо использовать спикерсимуляцию на выходе преампа.
Кстати, для начала посоветовал бы собрать - http://denn.ru/sansamp . Во-первых, будет звучать во что угодно как минимум удобоваримо, а во-вторых гейна предостаточно (по неопытности впечатление произведёт гарантированно! Вая играть "на ура!").
RIF
« Ответ #19 : Марта 11, 2007, 10:00:33 pm »
После тембрблока резюк перем на VOLUME им и регулирую выход на усил
А вообще не ужто такой поганый должен быть звук, чет мне не верится. Попробую еще какой нибудь спикерсим, подскажите пожалуйста что моно собрать. звукан для соло-игры, не для чёса
Усилок пока жив
