Автор Тема: Собрал 3 схемы преампов - звук не устраивает  (Прочитано 5813 раз)
MV
Re: Собрал 3 схемы преампов - звук не устраивает
« Ответ #20 : Марта 11, 2007, 10:20:45 pm »
Просто с преампов выход с темброблоков нехилый. Может быть, ты мощник грузишь?
ProFun
« Ответ #21 : Марта 11, 2007, 10:45:53 pm »
Паяльщик то я никакой, а вот по звуку скажу следующее:
Думаю, что гитара виновата, скорее всего дерево плохое.
А если гитара приличная, то скорее всего имеет место быть
 ;) "слишком большое погружение в объект исследования", когда недостатки заслоняют собственно
достоинства.
У меня один знакомый звукореж (очень хороший!) до того досводился, что стал искать только
недостатки и вешать, например, два четырехполосных компрессора на вокал  :o.
А если аппарат хороший звук всегда нарулить можно.
Просто сказать себе - у меня все ОК!, а вот эту муть в нижней середине я на записи эквалайзером
подрежу или подожму чуток. Можно записать в линию - посмотреть спектр или поймать параметриком
вредную частоту и прибрать ее.
В принципе - это все знают-не хочу показаться слишком умным. :)
Нужно получать удовольствие от игры в первую очередь 8-)
zench
« Ответ #22 : Марта 12, 2007, 12:45:14 am »
1 убедись, что то, о чём пишет MV, действительно не имеет места быть. Притом в отношении и входа мощника, и спикерсима.
2 попробуй поменять тип переходных конденсаторов.
3 попробуй взять более подходящие лампы. или хотя бы просто другие. для разнообразия.
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #23 : Марта 12, 2007, 10:36:38 am »
Буфер есть м/у преампом и усилителем?
что имелось ввиду под буфером?? можно рисунок/схемку?
SamicK
« Ответ #24 : Марта 12, 2007, 10:46:18 am »
Что m1sh, для своего томато буфер хочешь? я тоже ищу схему буфера...
« Ответ #25 : Марта 12, 2007, 11:12:30 am »
Да любой повторитель хоть на ОУ хоть на тразюке.
m1sh
« Ответ #26 : Марта 12, 2007, 12:19:58 pm »
ога, для него  родимого.... )))
2 kholonkin
ну нарисуй пжалста
« Ответ #27 : Марта 12, 2007, 12:21:25 pm »
ну нарисуй пжалста
в любом даташите на любой ОУ есть схема повторителя напряжения!
CrazyVolt
« Ответ #28 : Марта 13, 2007, 03:56:11 am »
да не в руках дело по любому. просто чтоб заценить характер звучания не нужно быть виртуозом, достаточно полминуты поиграть простые темы хотя обычно если звук отличается сильно - это заметно сразу.
вот автор пишет что звук отстойный но не понятно относительно чего он сравнивает.
если его транз комб звучит лучше без лампового преда то тут либо комб такой крутой :))) либо какие-то косяки с предом.
« Ответ #29 : Марта 13, 2007, 09:28:57 am »
На счет транзисторников - очень часто они затачиваются на свой динамик и т.п. Вспоминается SL - в разрыв все преды звучат глухо, как из бочки. Родной пред звучит достаточно ярко и мощно. Просто там "песочек" в схеме зарезали перед УМ. В итоге в разрыв все как дерьмо звучало.
« Ответ #30 : Марта 13, 2007, 10:48:19 am »
Возможно ещё у транзюкового УМ очень низкое входное сопротивление, а для ламповых схем без буфера желательно не менее 1 МОм в идеале. Если там 10 ком, то конечно звук будет ужасный  :-X
« Последнее редактирование: Марта 13, 2007, 10:48:50 am от Denn »
SamicK
« Ответ #31 : Марта 13, 2007, 02:10:11 pm »
Ден, расскажи по подробней про буфер...а если имеется какая-нибудь схемка, покажи пожалуйста...
« Ответ #32 : Марта 13, 2007, 02:53:26 pm »
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=36
T1, T5, C1, C2(можно более воткнуть), R1
SamicK
« Ответ #33 : Марта 13, 2007, 04:06:17 pm »
ну так это mugnum lite... вопрос: если перед ним вставить канал на лампе(чистый из трио) его грузить не будет? или нужен буферный повторитель?
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #34 : Марта 13, 2007, 08:37:37 pm »
Ну вообще то если автор темы сменит 6н2п на 12ах7 то особой разницы в звуке не будет.  Нужен ламповый оконец и каб с гитарным динамиком.
« Ответ #35 : Марта 14, 2007, 12:54:54 am »
Буфер ставится для согласования достаточно высокого выходного сопротивления ламповых схем с любым возможным входным сопротивлением последующих устройств. По ходу дела, он ещё и избавляет от "замутнения" звука (потери ВЧ) при использовании длинных кабелей (от 2-х и более метров), поскольку благодаря опять же низкому выходному сопротивлению достаточно большая ёмкость длинного кабеля "прокачивается" лучше.
Простейший буфер - ОУ включённый в режиме "повторителя напряжения". Пример такого простого буфера на выходе ламповой схемы см. у меня - http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-jcm800.jpg
Буфер посложнее - http://denn.ru/slo-recto/send-return.gif (ссылка обновлена!)
Автору топика: вот сэмплы JCM-800 и СЛО-Ректо записанные в линию - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1162648531/174#174
Похоже на твои звуки?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2007, 11:39:53 pm от Denn »
Slipknot
« Ответ #36 : Марта 14, 2007, 11:49:53 am »
А может у Афтара керамика в проходе? Ну и оконечник в виде скифа сделать не тяжело же!!! Звук намного лучше линии и т.д.
RIF
« Ответ #37 : Марта 14, 2007, 02:12:51 pm »
Denn, прослушал твои сэмплы, спасибо. Вот что могу по этому поводу сказать: еслиб у меня такой был звук я не парился бы и тему бы не заводил. В твоем варианте остается тока и  частоты сбалансировать тоесть спикерсим собрать. У меня по сравнению с твоим ваще Г-НО звук, атаки нет, тембр нудный. Даже ZOOM-707 лучше выдает, который по сути дела игрушка детская - в чем дело никак понять немогу, Во грабли... Кстатьи пробовал через ZOOMик пропускать( врубал там эквалайзеры и кабинеты в разных комбинациях ) проблемы не решает...
Slipknot
« Ответ #38 : Марта 14, 2007, 06:27:04 pm »
Все дело в кривости зборки, я один раз собрал ходбокс навесом на панельках, а второй раз на плате с грамотной разводкой и нормальными конденсаторами в проходе. Звук.... я был доволен, очень певучий и я бы даже сказал Ваевский звук, тягучиииииий он :) В общем если делать хотбокс, то только с трехполосным эквалайзером и кандер на 1нФ последовательно перед резюком гейна! Кстати да, поставь кандер будет намного лучше, я сам убедился!
RIF
« Ответ #39 : Марта 14, 2007, 07:11:38 pm »
нормальные конденсаторы в проходе ето какие и где, обьясните пожалуйста новичку. Я купил какие-то импортные, новые. Кстати про кривость монтажа я уже писал, повторюс, собирал 3 раза а все одно-ГЭ, и платой и навесом - какая кривость?
