Автор Тема: По новой Витиной статье  (Прочитано 21025 раз)
diezz
« : Декабря 28, 2006, 03:34:22 pm »
ПТ-ЭМУЛЯЦИЯ ТРИОДНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
Не мог не откликнуться! Просто не хватает эпитетов, чтобы выразить уважение :) И еще.. Ну просто приятно (и удивительно!) видеть в готовом решении ... всего 4 транзистора  :o  и 30 вольт питания :)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2008, 09:21:50 am от Alexey »
igorjan
Re: По новой Витиной статье
« Ответ #1 : Декабря 28, 2006, 04:05:09 pm »
а я вот на 3-х мосфетах obsidian собирал, грузится тоже нехило. Правда, питание поменьше.
Gregg
« Ответ #2 : Декабря 28, 2006, 05:22:48 pm »
Недавно добился J201, 2N5457, MPF102 и 2N5484. Как там КПххх заместить? Какие из буржуйских диодах годятся там /1N4007, 4148, шотки, германиевые/?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #3 : Декабря 28, 2006, 05:24:25 pm »
Ребята, я предлагаю создать Фонд ГТЛаба, в который благодарные участники будут собирать взносы коллегам, потратившим свое кровное время на работу в общих интересах. И когда Отличившийся подобным (витиному) образом коллега результатами своего труда воодушевит народ Божий, он получит неминуемое вознаграждение от оного Народа!
Степень воодушевленности можно организовать в виде голосования среди камрадов, делавших взносы, либо среди всех, надо подумать.
Плюс - награда найдет героя.
Минус - когда в отношения между людьми вмешиваются деньги, эти отношения не лучшаются.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2006, 05:25:18 pm от Alexey »
« Ответ #4 : Декабря 28, 2006, 06:32:41 pm »
Статья невстебенная! Виктор - молодец! (А хорошо бы еще все формулы повыкинул...) :-)
Алексей, про бабки - это нормально.
У нас один мужик русифицировал популярную программку, и раздает ее тем, кому надо. Когда берешь - делаешь (или не делаешь) добровольный взнос порядка 2.3 долл. Но дело не в этом: т.к. софтинка предлагается НОРМАЛЬНЫМ и понимающим мужикам, то все понимают это как надо, и НИКАКИХ шероховатостей не возникает. Все нормально получается, никакого жлобства.
Вопросы по схеме:
1. Не многовато ли 30 Вольт питания? Насколько я помню, у полевичков подобного рода макс. напруга на стоке не должна превышать 30 Вольт, отсюда питание надо делать 24 Вольта, чтобы иметь общепринятый коэфф. запаса по предельной напруге.
2. По пульсациям питания "не более 1 мВ" - можно ли питать первый каскад через RC-фильтр с достаточной постоянной времени, чтобы понизить требования к стабилизатору питания?
UnderMind
« Ответ #5 : Декабря 28, 2006, 06:54:42 pm »
To Алексей - отличная идея!
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #6 : Декабря 28, 2006, 09:32:29 pm »
2 DDD:
1) 30 вольт для преампа на ПТ - это самый раз. Вот у Взводатора в МирТриоФЕТ питание 18 вольт и никто не возмущался...
2) Да тот же самый LM317 от 1,2 до 37 вольт стабилизирует. + Обвязка в виде RC цепочки и получим пульсации меньше 1 мВ.
diezz
« Ответ #7 : Декабря 29, 2006, 02:26:55 am »
Витя, если ты нас слышишь :) Ситуация с полевиками на рынке такова, что самое нужное как обычно является самым дефицитным. Но в конторах, обеспечивающих ремонтников, есть вещи вроде BF 245(а,в) или 2SK184. Последние, кстати, часто встречаются в "Боссах". Можешь ли ты в 2-х (а лучше в 3-х :) словах высказаться о том, стоит ли их использовать? Честно говоря, твое субъективное мнение мне интереснее чем объективный даташит.
lart
« Ответ #8 : Декабря 29, 2006, 02:51:54 am »
Витя скажет свое слово, а я встряну со своими советами :-)
BF245B - практически полный аналог КП303Г, BF245A - весьма подходящая замена для КП303А, ну а 2SK184 великолепно станут на место КПС104А, только нужно отобрать экземпляры с отсечкой до 0,5В. Кстати, по шумам 2SK184 выглядят намного лучше КПС104А.
xbananov
« Ответ #9 : Декабря 29, 2006, 06:53:23 am »
Спасибо за хорошие отзывы.
Насчёт взносов, ХЗ.. Если мне в результате голосования и будет что-то причитаться, то тут же "верну это в обратно".
DDD, насчет математики, ну брат извини, голый эмпиризм - не есть гуд. В конце-концов вся математика спряталась в прилагаемый Эксель-файл (красивым его сделал Lart, респект ему)
Так что можно просто полистать статейку, посмотреть картинки, а потом собрать итоговую схему, установив номиналы, расчитанные в эксель-файле.
Насчет 30Вольт. С учетом нагрузки, реально напряжение на стоках не превышает примерно 25 Вольт. И на затворе отрицательные полуволны из-за влияния межкаскадных цепей не превашает 5Вольт, соответственно Uзи не превышает 30Вольт, а Uси не превышает 25Вольт. Т.е. это предельнные, но допустимые (для КПС104 и КП303) режимы. Ну и с учетом работы в области малых токов, работа в таком режиме вполне может иметь место. А буржуи обычно не стесняются указывать б0льшие максимальные напряжения, которые вообще говоря держат и наши скромные ПТ.
2. Пульсации и так гладятся и в 1-м и во 2-м каскаде RC-цепь в цепи питания. Можно в конце-концов взять питание 32Вольт с пульсацией 100мВ и поставить 2ком и 1000мкФ, получив в итоге 30Вольт с пульсацией не более 1мВ.
По буржуйским аналогам: экспериментировал только с 2СК170БЛ. Великовата отсечка и межэлектродные емкости. Т.е. конкретно в этой схеме этим прекрасным ПТ не место.
Возможно 184-е будут "на уровне", но всё-же у них приличные емкости. А мнение моё "субъективное" таково: во 2-й, 3-й и 4-й каскады подойдут любые ПТ с отсечкой 0,3..0,5В и емкостями Cgd<5pF   Cds<15pF по даташитам. Можно у К.Мусатова на сайте прикинуть:
http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Transistors/FetLow.htm
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2006, 07:21:43 am от xbananov »
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
« Ответ #10 : Декабря 29, 2006, 07:17:15 am »
Автору огромное спасибо! У меня с полгода назад ткая идея была, но до воплощения в железо так и не дошло :( Осциллографом на лампы когда смотрел, пришло на ум с диодом на входе сделать.
Жаль, что не первый :)
Зато с формулами и с расстановкой. Семпл понравился, но все же ламповое звучание не для слушателя, а для гитариста больше, надо собрать и попробовать ;)
Интересно было бы в примочке на двух батарейках 12В для фотиков собрать ;)
diezz
« Ответ #11 : Декабря 29, 2006, 03:02:39 pm »
От сапсибочки!!! Спробуем. А то как раз КПС-то и не найти.
patron
« Ответ #12 : Января 03, 2007, 10:22:14 am »
to bananov :   Виктор, а нельзя ли разместить где-либо ещё пару сэмплов, но в другой манере исполнения и тембровой окраске  для более детального ознакомления со звучанием твоего детища ? ( извиняюсь за нахальство  ;)
Первое прослушивание произвело очень приятное впечатление, жаль только вырезки очень короткие ....
да ещё и этот MP3 портит
« Последнее редактирование: Января 04, 2007, 10:19:47 am от patron »
fishspy
« Ответ #13 : Января 03, 2007, 08:17:29 pm »
И все таки, чем можно заменить диоды, кроме переходов БТ.
igorjan
« Ответ #14 : Января 03, 2007, 09:44:20 pm »
да погоди ты с диодами, ещё с транзисторами неясно! :)
у меня всего 2 нашлось с отсечкой 0,5
« Ответ #15 : Января 04, 2007, 07:10:52 pm »
К слову: я много крутил КПС104А, так у большинства отсечка в пайоне 0.3-0.4 В.
И ваще КПС104 мне сильно понравились за одним исключением: цоколевка у них для разводки какая-то некузявая :-)
zench
« Ответ #16 : Января 04, 2007, 10:31:21 pm »
Респект автору за неординарный ход мысли!
PS были как-то и у меня какие-то смутные мысли о цепочке ОУ и германиевых диодах на входах.. а познать паяльником да алгеброй гармонию тогда руки не дошли.
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #17 : Января 04, 2007, 11:44:53 pm »
интересно, а на оу можно ТАК ЖЕ СДЕЛАТЬ
тоест подобрать оу на полевиках и т.д.
удачи
VasiliuS
« Ответ #18 : Января 06, 2007, 08:55:07 pm »
вот поглядел серию маршала валвстейт и месу V-Twinp
вот что они предлагаю нам для получения лампового звука
и
тоесть идет  сначала фильтр, затем ограничение, затем этот каскад на лампе потом тембр и т.д.
тоесть все сделано на ОУ, затем эта лампа и все - типа имеем ламповый звук - метода маршала...
вот вопрос - можно ли заменить по Витиной методике этот каскад на ПТ  - будет ли результат ожидаемым?
для полного понимания посмотрите на канал драйва тут
http:// http://www.drtube.com/schematics/marshall/pc0689.pdf
удачи
« Последнее редактирование: Января 06, 2007, 09:05:35 pm от vasilius »
VasiliuS
« Ответ #19 : Января 06, 2007, 09:10:56 pm »
не прикрепилось
« Последнее редактирование: Января 06, 2007, 09:11:10 pm от vasilius »
