Автор Тема: По новой Витиной статье  (Прочитано 21084 раз)
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
Re: По новой Витиной статье
« Ответ #100 : Июля 24, 2007, 06:16:43 am »
Понятно, большое спасибо. Буду искать транзисторы.
Планирую собрать в корпусе из под педальки на СМД резисторах ;)
Eugene
« Ответ #101 : Августа 06, 2007, 12:45:40 pm »
ну Сlean - это 1-й каскад. потом фендертонстэк, потом 4-й каскад и на выход.
А Кранч - также по аналогии с Е-МОД2 (минуя 3-й каскад).
А если просто с первого каскада на четвертый и потом на родной темброблок?
У меня нет возможности делать два темброблока, а преамп хочется.
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
« Ответ #102 : Августа 06, 2007, 09:36:11 pm »
Привет всем, подскажите новичку, как определить начальный ток стока  и напряжение отсечки конкретного экземпляра ПТ.  Я собрал схему, подстроил на слух, звучит хорошо, но знаю, можно лучше, а как расчитать сопротивления подстроечных резисторов, не имея все данные, не знаю. Или дайте типичные параметры для кп103а, кп103г и кпс104а, если они не сильно разнятся у разных экземпляров. Или дайте ссылку....
lart
« Ответ #103 : Августа 06, 2007, 11:04:37 pm »
Soso
Потрудись почитать хотя бы этот топик с самого начала, многие вопросы исчезнут...
Soso
« Ответ #104 : Августа 07, 2007, 12:09:54 am »
я читал несколько раз, и статью Виктора Кемпфа я тоже прочитал, ехcel файл расчета тоже есть, но у меня нет тех. образования, к сожалению, не понимаю все нюансы, извините, в других вопросах я получше разбираюсь, но не в этом дело... :)
« Последнее редактирование: Августа 07, 2007, 12:35:15 pm от Soso »
Gorgo
« Ответ #105 : Августа 07, 2007, 05:42:01 am »
Eugene, можешь сделать темброблок чистого на подстроечниках прямо на плате, не так уж часто его приходится крутить. Как ты написал, делать не рекомендую, во-первых не выровняешь каналы по громкости, во-вторых "родной темброблок" для чистого не очень подходит.
Soso, прочитай первую статью Виктора Кемпфа на www.rusblues.ru. Делаешь стенд для измерений, лучше на панельке для микросхемы, чтоб транзисторы не паять. И что у тебя там делают кп103?
lart
« Ответ #106 : Августа 07, 2007, 10:00:39 am »
Soso
http://rusblues.ru/articles/tech/tech04.shtml
Измерения проводить лучше при том же напряжении питания, при котором будет эксплуатироваться примочка. Для отсечки это условие некритично, для тока стока - очень даже...
« Последнее редактирование: Августа 08, 2007, 12:10:41 pm от Alexey »
Cornol
« Ответ #107 : Августа 07, 2007, 11:18:45 pm »
P.S. Вот запись lead'а http://ifolder.ru/2739294 (280kb)
Сэмпл зачётный. Лучше, чем бсиаб имхо.
Gorgo
« Ответ #108 : Августа 08, 2007, 08:41:11 am »
Гы :) сознаюсь на чем записано:
 гитара советская акустическая красноярской мебельной фабрики, собственноручно  намотанный хамб,  SAGE, ЕМ2 полевой(не доведен до ума), спикосим Бананова, транзисторный усил проигрывателя грампластинок "Аккорд 201 Стерео", колонка КИНАП (12" ;)) , советский микрофон МД-64М из автобуса.
Ссори за офтоп
P.S. Как раз до этого собирал бсиаб на мю каскадах, звук не понравился совсем, плохочитаемый, одним словом. Если уж на мю-каскаде, то лучше на каскодном, имхо.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #109 : Августа 08, 2007, 11:03:40 am »
Ссори за офтоп
для такого еквипмента - МЕГА круто
удачи
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #110 : Августа 08, 2007, 12:12:48 pm »
Какие тогда записи этот парень будет делать, когда дорастет до лампового тракта с гитарным динамиком на конце и гибсоном в начале??
Cornol
« Ответ #111 : Августа 08, 2007, 12:26:45 pm »
У меня тоже такой :). Вроде не плохой, если расположить правильно.
спикосим Бананова, транзисторный усил проигрывателя грампластинок "Аккорд 201 Стерео", колонка КИНАП (12" Подмигивание) , советский микрофон МД-64М из автобуса.
А если напрямую в линию записать после спикосима? А то это имхо изврат уже.
Soso
« Ответ #112 : Августа 08, 2007, 12:58:33 pm »
Gorgo, sorry, очепятка, использую кп303а и кп303г, диоды черные 1д508а. Спасибо за совет. :)
Iart, cпасибо за ссылку :-)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2007, 02:00:24 pm от Soso »
Gorgo
« Ответ #113 : Августа 08, 2007, 03:47:35 pm »
Панк нот дэд :)
как закончу енглмод, еще что-нибудь запишу эдакое
а на перегрузе сов. акустика звучит лучше, чем китайский страт, жаль выреза нет... :)
Gorgo
« Ответ #114 : Августа 18, 2007, 05:45:29 pm »
В журнале радио 11/2001, стр. 38 есть схемка дс-дс преобразователя на микрухе кр1156еу5. На вход подаем 8-16 в, на выходе берем 28. Кпд - 85%Можно запитать полевой енгл от батарейки ;) (ток достигнет 30-40 мА) Только придется повозиться с намоткой дросселя
Soso
« Ответ #115 : Сентября 01, 2007, 02:53:37 pm »
Собрал, но почему-то звук немного "кастрюльный"...Кто-нибудь сталкивался??
fishspy
« Ответ #116 : Сентября 02, 2007, 10:23:36 am »
To Xbananov
Как малой кровью реализовать режим solo, что бы только одной ножной кнопкой переключать?
Реально ли это, и чем провести аналогию?
Gorgo
« Ответ #117 : Сентября 03, 2007, 03:37:10 pm »
Я не сталкивался. Скорее всего датчики виновны.
Soso
« Ответ #118 : Сентября 03, 2007, 11:42:45 pm »
У меня страт ясень + активка, наверное... На соло звук чересчур агрессивный, даже когда гейн убираю. Надо верха срезать.
Gorgo
« Ответ #119 : Сентября 04, 2007, 03:01:59 pm »
Верха можно подрезать, увеличив емкость с9 в стоке третьего каскада
