Автор Тема: По новой Витиной статье  (Прочитано 21061 раз)
Re: По новой Витиной статье
« Ответ #140 : Сентября 12, 2007, 11:08:57 pm »
Зачем что-то хитро коммутировать в пт-девайсах? Детали недорогие, места занимают мало, жрут мало. Можно хоть десять каналов сделать- все равно будет кушать меньше, чем одно реле.
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
« Ответ #141 : Сентября 13, 2007, 05:09:30 am »
Что да - то да. Тут нужно экономить скорее на количестве реле, чем на количестве каскадов
xbananov
« Ответ #142 : Сентября 13, 2007, 05:12:37 am »
Можно обойтись и простыми переключателями. Рэле - это уже роскошь при таких амплитудах.
Gorgo
« Ответ #143 : Сентября 13, 2007, 06:19:04 am »
Ну дык если человек хочет штатным в комбик, то без реле никуда.
Хотя конечно можно и тумблером - хозяин-барин
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2007, 07:09:35 am от Gorgo »
Eugene
« Ответ #144 : Сентября 13, 2007, 12:38:28 pm »
Gorgo  - спасибо большое
« Ответ #145 : Сентября 13, 2007, 05:54:55 pm »
Если хочет штатным- собирай параллельные каналы, да коммутируй выходы релешкой.
Gorgo
« Ответ #146 : Сентября 13, 2007, 07:15:25 pm »
Коммутировать нужно не только выходы, но и входы, или глушить неиспользуемые каналы. Иначе в чистый будет пролезать по питанию жужжание из драйва и наоборот, как ни фильтруй. И вообще, это все оффтоп. Лучше бы люди схемками делились. Я вот пытался слоректотвин сбацать, не получилось - наверное сказывается отсутствие спец. образования ;)
« Ответ #147 : Сентября 13, 2007, 09:31:59 pm »
Так вторая группа контактов реле на что? Движок потенциометра гейн перегруза на землю, когда клин включается, и всего делов. А что не получилось-то? Как раз сло-ректо очень просто собирается.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2007, 09:32:28 pm от Medved »
Operator
  • Ищите!- И найдете!
« Ответ #148 : Сентября 13, 2007, 10:34:33 pm »
..... А что не получилось-то? Как раз сло-ректо очень просто собирается.
Так может есть готовая схема, чтоб самому не напрягаться... ::)
Ищите!- И найдете!
Gorgo
« Ответ #149 : Сентября 14, 2007, 03:24:44 pm »
Проверил коммутацию по схеме из поста за нумером 139. Работает на ура. Даже лучше, чем если на 4 каскадах. Фона меньше. Итого 1 кп303г и 2 кпс104а
Gorgo
« Ответ #150 : Сентября 14, 2007, 04:46:41 pm »
Млин, работать-то оно работает вот только гейну в чистом многовато. Про делитель то я забыл... Eugene, мысленно дорисуй перед 2-м каскадом сверху делитель 330к/1М
« Ответ #151 : Сентября 15, 2007, 12:18:58 am »
Со сло все просто. Межкаскадка такая же, первый каскад обычный ОИ на кп303г с небольшим усилением, третий каскад обычный ОИ на кп303а/2ск170, в истоке 30-40кОм, в стоке порядка 100кОм, повторитель в истоке 33-100к по вкусу. Второй и четвертый- с диодами. Темброблок слошный.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2007, 12:28:04 am от Medved »
Gorgo
« Ответ #152 : Сентября 15, 2007, 10:06:50 am »
А ничего что там в катодах по 1u вместо 22? В смысле межкаскадку не надо менять под это дело?
« Ответ #153 : Сентября 15, 2007, 10:16:40 am »
Истоковые дела штука такая, отличающаяся от катодных. Подъем усиления от конденсатора меньше и частотка другой получается, что естественно. Пробуй, я больше 4.7мкф пленки не ставлю, не вижу большого смысла.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2007, 10:18:58 am от Medved »
Gorgo
« Ответ #154 : Сентября 16, 2007, 04:18:31 am »
Вот:
http://keep4u.ru/full/070916/e246a81048ab7a2f75/jpg
некоторые номиналы взяты с потолка, поэтому просьба проверить на предмет идиотизма :)
« Ответ #155 : Сентября 16, 2007, 10:52:19 am »
Вот:
Если входные и выходные цепи таких каскадов соответствуют аналогичным ламповым, то ОК. В противном случае (что скорее всего ;)) номиналы межкаскадных элементов надо пересчитывать.
« Ответ #156 : Сентября 16, 2007, 12:24:09 pm »
Пробуй. Если есть осцилл и звуковуха- подстроишь по ним, нет- на слух. Когда-то давно, у меня получилось вот что по звуку:
http://slil.ru/24861172
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2007, 12:27:00 pm от Medved »
Quentin
« Ответ #157 : Сентября 19, 2007, 12:12:42 am »
короче ребят, я тут мало че понимаю, вы сыплете профессиональным слэнгом, а я не врубаюсь... вобщем вопрос такой: схема собрана без изменений, как в оригинальном PDF файле тов. Кемпфа и упакована в коробочку, можно ли с минимумом изменений (допустим DPDT переключатель сбоку для изменения - педаль в линию или комбик) добится чистого гитарного звука в линию??
вообще было бы неплохо если на "псевдо-байпасе" можно было подгружать чистый звук, добавлять легкого блюзового перегруза, но не применять новые дополнительные ручки регулировки ( у меня итак 5 ручек и кнопка переключения на коробочке 9х15 см)...
или проще спикер магнумовский использовать? а то он у меня валяется недоделаный...
вобщем если у кого-то будет время разобраться в том что я написал и еще сообразить схему-модификацию - буду рад.
С уважением.
igorjan
« Ответ #158 : Сентября 19, 2007, 08:59:53 am »
для чистого другая схема применяется обычно - trio fet clean которая.
Gorgo
« Ответ #159 : Сентября 19, 2007, 11:02:53 am »
Если девайс уже собран и места для ручек нет, то только холодный байпасс. А так, схему для коммутации чистого я выкладывал, на выход любой спикосим, если в линию
