Автор Тема: По новой Витиной статье  (Прочитано 18970 раз)
Quentin
Re: По новой Витиной статье
« Ответ #160 : Сентября 20, 2007, 11:28:51 pm »
кто-нибудь скиньте схему напряжений входов-выходов с транзисторов...у кого девайс правильно работает...а то у меня сложиось впечатление что мой не очень правильно работает...
зы. автор свое творение разобрал и мне помочь ничем не может(
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
« Ответ #161 : Сентября 21, 2007, 05:11:11 am »
От многого зависит карта напряжений. На стоках у меня вольт 15-17, на затворах по нулям, по идее должно быть автосмещение небольшое относительно истоков со знаком "- ", но я не замерял
xbananov
« Ответ #162 : Сентября 21, 2007, 06:25:10 am »
На стоках должно быть 55...70% от питания. На затворах допустимо до нескольких десятков милливольт (зависит от обратного тока диода).
ЗЫ. это творение автор не разобрал, а просто раскоммутировал временно, ибо переделывает структуру.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2007, 06:26:01 am от xbananov »
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
« Ответ #163 : Сентября 29, 2007, 08:51:12 pm »
У меня есть вопрос. Если к примеру, на кпс104а имеем напряжение отсечки 0,43В, ток - 0,18 mA, то при напряжении питания 34В r из схемы принимает отрицательное значение -0,24 кОм, при этом R = 1,02 кОм. Суммарное сопротивление в истоке итого 0,78 кОм. Какие значения r и R выставлять? Я так понял, R должен быть не меньше 0,78 кОм. Или поднять сопротивление в стоке, до 120 кОм, например?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 10:38:57 pm от Soso »
lart
« Ответ #164 : Сентября 29, 2007, 10:22:29 pm »
Варианты в порядке приоритетности
1) снизить напряжение питания (выше 30 не стоит задирать, по паспорту для КПС104  вообще 25В рекомендуется)
2) увеличить стоковый резистор (130...150 кОм)
Соответственно пересчитать...
« Ответ #165 : Октября 14, 2007, 03:25:09 am »
Есть кое-какие конкретные мысли по приближению хода передаточной характеристики предложенных Виктором каскадов к ходу передаточной характеристики триода. А конкретнее- плавный вход в ограничение сверху. В симе рисуется все очень красиво, более того, улучшились и некоторые другие характеристики. Надеюсь, завтра смогу провести натурные испытания и они порадуют не только меня) Дабы не быть голословным, аттачу красивую картинку. Зеленым цветом показан выход оригинального каскада, синим- модифицированного.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 03:35:06 am от Medved »
« Ответ #166 : Октября 14, 2007, 03:29:45 am »
Вход в ограничение по обеим полуволнам модифицированного каскада.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 03:30:56 am от Medved »
KDA
« Ответ #167 : Октября 15, 2007, 11:25:01 pm »
Medved, выглядит вкусно, интересно - как звучит.
Gorgo
« Ответ #168 : Октября 16, 2007, 03:36:05 am »
А в чем суть мода? Малоотсечные ПТ остаются в силе? А то я заказал из Москвы 10 штук кпс :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #169 : Октября 16, 2007, 08:53:49 am »
Где заказал?  :o
Gorgo
« Ответ #170 : Октября 16, 2007, 09:34:54 am »
Знакомому знакомого заказал, чтоб на рынке купил. В инете с ними проблемы. ( С Новосибирска вроде можно по 15р, но там минимум заказа - 500р
« Ответ #171 : Октября 16, 2007, 11:40:59 am »
Суть мода будет отражена в статье) Редкие полевики не нужны, все отлично работает с кп303а, редкие диоды, снятые с производства не нужны- неплохо звучат малосигнальные шоттки. Также прилично уменьшился уровень теплового шума каскадов, упростилась настройка и расчет.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2007, 11:42:01 am от Medved »
KDA
« Ответ #172 : Октября 16, 2007, 02:06:02 pm »
Medved, затем будем ждать китайские полевые мегадевайсы. :)
Gunpowder
« Ответ #173 : Октября 16, 2007, 02:20:22 pm »
Интересно. Ждем с нетерпением!
Куплю недорого эликсир молодо
Eugene
« Ответ #174 : Октября 17, 2007, 12:04:28 am »
Скандируют: сатью, статью, медведь, статью!!!
Soso
« Ответ #175 : Октября 19, 2007, 09:28:58 pm »
У меня такая проблема. Перегруз нормальный, когда играю риффы на 6,5,4 струнах. Но на соло призвон струн, особенно, когда новые, "выпирает" с неприятным призвуком. Снижение гейна не сильно влияет. При выкручивании пота тембра на гитаре на максимум этот эффект заметно ослабевает. Спикерсимулятор от него не  избавляет. Значит надо "резать" верха сильнее?? На хайгейновых преампах "режут" верха выше 1-1,5 кГц. Есть ли данный подрез в конкретной схеме? Она ведь отличается от оригинала. И как реализовать данный подрез? Если резать симулятором после выхода, то это не избавит от проблемы, если тыкать в комбик. Значит между каскадами... У меня, кстати, активка...
xbananov
« Ответ #176 : Октября 20, 2007, 06:27:36 am »
Попробуй заменить 220пФ между 2-м и 3-м каскадами на 330пФ или увеличить 1000пФ в стоке 3-го каскада до 1500пФ. Или и то, и другое одновременно. Или добавь цепь в 1000пФ -220кОм в межкаскадку между 2-м и 3-м каскадом, как в оригинале.  Схема публиковалась не как проект, а как ориентировочная, чтобы каждый мог настроить под себя любимого.
Soso
« Ответ #177 : Октября 21, 2007, 03:15:40 pm »
Я увеличил емкость в стоке 3-го каскада, затем вообще её убрал. Поставил на место, затем добавил между 2 и 3 каскадами цепь 220кОм -1000пФ, попробовал увеличить емкость до 1,6 нФ, 3,9 нФ - падает уровень ограничения, но призвон сохраняется. С чем еще это может быть связано? Со стандартными примочками такого эффекта нет.
Gorgo
« Ответ #178 : Октября 21, 2007, 03:52:54 pm »
А "пассивные" гитары втыкать не пробовал? В активных датчиках нет естественного среза ВЧ, который имеет место в пассивных. Это добавляет "хруст" при атаке, который с хорошей гитарой звучит вкусно, а с нехорошей - не очень. Если я не прав - поправьте меня кто-нибудь )
Soso
« Ответ #179 : Октября 21, 2007, 09:55:07 pm »
Попробую с грифом поиграться, поднастроить))
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 10:26:46 pm от Soso »
