Автор Тема: По новой Витиной статье  (Прочитано 21199 раз)
Eter
Re: По новой Витиной статье
« Ответ #320 : Июня 14, 2009, 12:16:50 pm »
Поставил темброблок. 3-й каскад - сток 16,2 В; 4-й каскад - сток 15,5 В. Похоже на правду. Фон чуть уменьшился. Наконец-то!
Кто что может сказать по поводу использования в этой примочке транзисторов 2N4338 (Uo = 0,3 - 1.0 V; Ciss=7 pF; Crss=3pF; Noise Figure=1dB; Equivalent Input Noise Voltage=6nV/sqrt Hz) вместо КПС104А? Большой будет выигрыш по шумам?
xbananov
« Ответ #321 : Июня 15, 2009, 06:24:57 am »
Применять вполне можно, выигрыша по шумам не будет. Шум в схеме вообще определяется шумовой характеристикой первого ПТ (при макс гейнах), и номиналом резистора в цепи затвора 2-го каскада (при малом гейне).
Eter
« Ответ #322 : Июня 15, 2009, 03:38:11 pm »
Ясно. А если заменить 2П303Г в первом каскаде на 2N4340 (Uo = 1 - 3 V; Io = 1,2 -3,6 mA; Ciss=7 pF; Crss=3pF; Noise Figure=1dB; Equivalent Input Noise Voltage=6nV/sqrt Hz)?
И можно про резистор R7 подробнее? Уменьшать или увеличивать номинал для уменьшения фона? И в каких пределах?
И ещё, прочитал полностью ветку "Идентификация конденсаторов" - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1136466188/1054#1054
Советуют в катоды ламп ставить (далее от лучшего к худшему):
1) плёнку;
2) Тантал
3) Неполярный электролит
4) Полярный электролит
==> по аналогии это же относится к полевикам.
-22мкФ плёнки из доступных отечественных не видел, если только взять К73-17 (4-5штук х 4,7мкФ в параллель) - много места будет занимать, отпадает. К тому же в той ветке вообще советуют не использовать К73-9/17 ни в проход, ни в катод (исток).
-Есть танталовые конденсаторы К53-1А (22мкФ х 30В). Но про отечественный тантал AZG говорит что он его в мусор спускает. Отпадает.
-AZG говорит что очень хорош в катод импортный SMD-тантал (Epcos). А если Epcos`а нет, а есть какой-нибудь левый от дядюшки Ляо? Левый smd-тантал всё равно лучше будет чем наш заводской?
Tan
« Ответ #323 : Июня 16, 2009, 07:42:27 pm »
А ты вообще где живёшь, что у тебя нет К73?  :o
Найди MKP зарубежные тогда... в старых мониторах есть... да много где.
Eter
« Ответ #324 : Июня 16, 2009, 08:32:01 pm »
К73-17/9 у меня достаточно. Вот их как раз не советуют применять (если только шунтировать электролиты по питанию). Наши К73-* отпадают не потому, что у меня их нет; они отпадают потому что для применения в звуке они не подходят. Да в любом случае, 22мкФ плёнки места много занимает, а в полевом Engl'е надо 4 раза по 22мкФ. ==> останавливаем свой выбор на тантале. Про отечественный тантал отзываются очень скверно, а импортный советуют в smd исполнении (Epcos в частности). У нас в магазине есть импортный тантал, но он "noname" (производитель не указан). Вот я и спрашиваю: "Что будет лучше наш заводской тантал или "кетайский" импортный тантал?"
sd
« Ответ #325 : Марта 09, 2010, 05:26:22 pm »
а по питанию: кто как выходит из положения - 9В -30В ??? хочется в формате обычной педали,в корпусе от босса и с батарейкой в питании. может кто что подскажет. есть кое-что:
http://cxem.net/pitanie/5-168.php
http://cxem.net/pitanie/5-65.php
или вот (проще некуда)
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_4/9.shtml
можно мультивибратор - маленький транс - мост - стаб.
кто что посоветует?
возможно ли при определенной доработке получить 30В из 9В подобных вещей???
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 10:14:10 pm от sd »
sd
« Ответ #326 : Марта 12, 2010, 10:20:16 pm »
по поводу преобразователей напряжения - ну подскажите, пажалуйства. я уже низнаю как быть. с мульти...ибратором неполучилось ничего.  :'( :'( :'(
придется как в скифф грасс - генератор на 4049 и умножитель (мне этот выход из положения не особо нравится)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #327 : Марта 13, 2010, 12:52:17 am »
Да возьми схемку на UC3843, там тебе все - и мультивибратор, и стабилизатор...Схему возьми из даташита, а даташит - в Интернете...Я из 12В на ней 250 делал...А есть еще аналогичные микросхемы, им даже внешнего ключа не нужно - вроде MC34063A-D. так что это не проблема.
Vlds
« Ответ #328 : Марта 13, 2010, 09:49:18 am »
Кто бы ещё схемку подкинул  преобразователя 12В в 100....150В на MC34063A
OldMike
« Ответ #329 : Марта 13, 2010, 12:00:54 pm »
На 3843 могу подкинуть...Токо все преобразователи немного мусорят в питание, совсем избавиться от этого мне не удалось. Хотя я не уловил разницы в звуке, когда сделал трансформаторный блок вместо преобразовательного
Vlds
« Ответ #330 : Марта 13, 2010, 03:30:10 pm »
 подкинь, очень интересно.
sd
« Ответ #331 : Марта 13, 2010, 03:57:53 pm »
OldMike, если не сложно выложи свою схему преобразователя 9-30, с комментами, дроссель на чем? кольцо? как фильтровал после преобразователя. спасибо за идею
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 03:59:31 pm от sd »
OldMike
« Ответ #332 : Марта 14, 2010, 12:58:55 am »
Выкладываю схему на 250В:
Для 30В можно ничего не менять, кроме делителя R5/R4, R5 в этом случае может быть около 100 - 120 кОм, можно посчитать, исходя из напряжения 2,5В на ножке 2 микросхемы, а можно просто подобрать (выходное напряжение преобразователя определяется этим делителем, если нагрузка не превышает его возможности). Естественно, конденсаторы на выходе для 30В не нужно брать на 250В, достаточно на 35В или 50В. Ключевой транзистор тоже может быть не таким высоковольтным, правда, нужно учесть, что низковольтные транзисторы имеют большую емкость З-И, что может снизить КПД преобразователя. Микросхема UC3843, транзистор для 30В можно поставить IRF720, он дешевле и менее мощный, а еще есть низковольтные мосфеты бескорпусные IRF6645 и им подобные.... Дроссели были покупные - такие столбики из феррита. Вот как это выглядело - печатку я не делал.
Земля на платке - как можно короче и массивнее, внешний БП на 12В подводится ко входу преобразователя и больше ни с чем не контактирует (особенно земляной провод! хотя у меня он еще накалы грел). Сам преобразователь экранирован. Для дальнейшего подавления помех можно еще применить транзисторный фильтр или даже стабилизатор, хотя последний при питании от батарей уменьшит их срок службы...
ЗЫ А вообще - идея не моя, ее опубликовал на старом ГТЛабовском сайте BSVi, если я не ошибаюсь. У него дроссель был на кольце, и немного другие детали в схеме. Я сделал на том, что было доступно мне, а дроссель взял готовый. От дросселя многое зависит - когда я попробовал заменить его на самонамотанный на таком же сердечнике - упал КПД и увеличилась помеха, причем в несколько раз...
Дроссель виден на фотке рядом с транзистором.
БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ РЕЗИСТОР _ ЭТО НАГРУЗКА!!!:)
и вот еще:
http://bsvi.pp.ua/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 01:40:28 am от OldMike »
sd
« Ответ #333 : Марта 14, 2010, 02:49:22 pm »
спасибо за схему. нашол в хламе у себя 3842 и транзисторы - IRFZ44, IRFS630A, sss7n60a - подойдет чтото?
Vlds
« Ответ #334 : Марта 14, 2010, 03:16:51 pm »
Спасибо. вот бы ещё без дросселей обойтись))).
OldMike
« Ответ #335 : Марта 14, 2010, 05:06:58 pm »
2 sd
посмотри по даташитам, чтоб напряжение с запасом было, хотя для 30В это не проблема. Главное - поставь в делитель 100к, чтоб выходное напряжение не превысило при запуске 25В, потом подгонишь до 30, и прицепи нагрузку, хотя б 5 - 10кОм.еще можно поиграться частотой преобразования и резистором токового датчика - чтобы дроссель не шел в насыщение, критерий - минимум потребляемого тока от источника 12В
2 Vlds
без дросселей можно - емкостной умножитель...Габарит, да и КПД...
Вот он - дроссель...Это проблема? в фильтре можно и без него обойтись
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 05:10:23 pm от OldMike »
sd
« Ответ #336 : Августа 01, 2010, 03:50:40 pm »
наконецто спаял  себе эмулятор фендер твин. но возникли проблемы - очень сильно шумит!!!
http://www.onlinedisk.ru/image/490280/TwinFetII.PNG
http://www.onlinedisk.ru/file/487676/
а звук очень хорош :o
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 03:57:50 pm от sd »
sd
« Ответ #337 : Августа 05, 2010, 03:55:31 pm »
по моей схеме:
первый транзистор КП 303 Г (2,4 В, 7,85 мА)
второй - КП 303 А (0,7 В, 1,0 мА)
третий (повторитель) КП 303 А
1. из-за повторителя на выходе на стоке второго транзистора не то напряжение которое рассчитывалось (не две трети, а половина) - нармально ли так будет? или лучше убрать повторитель с выхода???
2. второй каскад и повторитель, отдельно практически не шумит, но усиления очень мало. так и должно быть??? значит шумит первый каскад!!! в чем дело не пойму - транзистор рабочий и в режиме.
подкажите свои соображения
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 04:01:46 pm от sd »
Serchey
« Ответ #338 : Августа 06, 2010, 09:50:14 am »
По поводу схемы повышения напряжения - себе недавно сделал на MC34063 аж на 220В под нагрузкой(280 без) из 6 вольт. Это при двух баллонах, одном КП на полевике и одном активном фильтре.
Только делал немного не по той схеме что в даташите. (по инструктажу ув.Tubemana) Вместо индуктивности - трансформатор на чашечке - 75 витков первички и 400 вторички.(к тр. 5-10раз) Диод шотки убирается. Первичка как по схеме, вторичка - на мост и конд-р, с которого и обратную связь берем. Обратная связь из резисторов 500К на 1К, тоесть жмет "максимум" с микросхемы :)
Пока доволен...
« Ответ #339 : Августа 06, 2010, 11:12:55 am »
Схема сильно упрощенная, обязятельно нужно ставить демпфирующую цепочку между 1-ым и 2-ым выводами, иначе выходное напряжение промодулировано переколебаниями петли обратной связи.
