Автор Тема: По новой Витиной статье  (Прочитано 17260 раз)
Kruser
Re: По новой Витиной статье
« Ответ #40 : Января 10, 2007, 09:53:03 pm »
извините хотелось бы схемку глянуть
igorjan
xbananov
« Ответ #42 : Января 11, 2007, 06:04:13 am »
zench
Да ты прав, когда в 10 и более раз - уже практически симметричное плавное ограничение (именно это я и пытался ранее имитировать мю-каскодом).
За высокую оценку и совет спасибо.
Fishspy
1. Разделительный кондер - 680пФ. Можешь перед ним поставить 47нан и 2мег на земь, будет как в оригинальном ламповом ЕнглМод-2. Просто при питании 30В я разницы не услышал, поэтому немного упростил ПТ вариант.
2. Собери любой спик-сим на ОУ, сформировав среднюю точку на +15В (Маршалл, Сансамп). Можешь собрать и так называемый "спикерсим Бананова": КП103И и КП303А без проблем держат 30Вольт. Только между предом и спикерсимом в питании следует поставить сглаживающую RC-цепь: 220Ом и 500..2000мк.
« Ответ #43 : Января 11, 2007, 06:03:44 pm »
Виктор, а ты наведи буржуйский форум diystompboxes на свою статью - то-то там кипеж заварится...
diezz
« Ответ #44 : Января 11, 2007, 07:53:00 pm »
2 DDD С ума чтоль сошел? Сами съедим!!!
« Ответ #45 : Января 11, 2007, 08:30:09 pm »
Так пусть их тоже пропоносит от расейской крутизны...не нам же одним только?
fishspy
« Ответ #46 : Января 11, 2007, 09:18:59 pm »
2 Бананов,   нашел диоды
                    Д311
                    Д104
                    Д219А
                    Д106А
По моему они все германиевые
Что нибудь пойдет вместо 1д507
Вот обещаная печатка, но без ТБ. Есть мнение, что ТБ лучше собрать непосредсвенно с резисторами на отдельной плате.
diezz
« Ответ #47 : Января 11, 2007, 09:36:29 pm »
2 DDD Пойми, там же не Рассея. Они ж, сукины дети, внедрят и спасибо не скажут. Есть к примеру повторитель Вайта, и, я считаю, должен быть каскад Кемпфа.  Это же научная разработка, а не баловство. Кто-нибудь еще додумается до "негитарного" применения (не дай Бог!) :) Всё, флудим...
igorjan
« Ответ #48 : Января 11, 2007, 09:37:42 pm »
подойдёт то, что ежели тестером на "2000 кОм" обратно мерить, покажет 200-300 кОм хотя бы. Иначе просадка сигнала обеспечена!
« Последнее редактирование: Января 11, 2007, 09:38:41 pm от igorjan »
Shoewreck
« Ответ #49 : Января 11, 2007, 10:28:17 pm »
Чё-то я не понял, почему все так набросились на эту "научную разработку". Точно помню, Медвед рисовал диоды между полевыми каскадами. Да, изменился уровень ограничения на входе - стало чуть более похоже на лампы. Оказалось не "чуть", а очень даже похоже. Вот му-каскод - это я понимаю, это сильно. И вообще, бананов ворует мои неозвученные идеи и зарабатывает респект на том, что и гроша ломанного не стоит...
zench
« Ответ #50 : Января 11, 2007, 11:21:19 pm »
xbananov, ещё вопрос возник - а может ли обнаружиться смысл в резком увеличении питающего напряжения через надстройку мосфет-каскадом?
Ну примерно как в этой эмуляции триода:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/ss2.gif
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #51 : Января 12, 2007, 12:14:58 am »
  DDD, перебьются буржуины, мне кажется. Хватит с них Ормана, Андертона и др.
diezz
« Ответ #52 : Января 12, 2007, 12:38:24 am »
Во-во! Если завтра на каком-нибудь "Фултоне" услышат эти сэмплы (кстати грамотно записанные) и прочитают материал, то об авторских правах говорить смысла уже не будет. Разрабатывать считай не надо, реализация очень простая, себестоимость копеечная... Что еще надо капиталисту?
xbananov
« Ответ #53 : Января 12, 2007, 05:59:13 am »
Zench, это не совсем эмуляция триода всё же. Это обычное каскодное соединение ПТ, один из которых высоковольтный МДП-ПТ: в итоге ВАХ еще более пентодная и внутреннее сопротивление уже мегаОмы - т.е. мы уйдем дальше от триода в нюансах однозначно. Но вообще-то ничего не мешает собрать на основе таких каскадов "полный аналог" лампового устройства (учтя разность выходных сопротивлений каскадов) - и сравнить лично ушами. У меня под рукой высоковольтных мосфетов нету, а то бы и собрал прямо тут же (там делов то на час)
Fishspy из них токмо Д311 германиевый, если не ошибаюсь (но у него большой обратный ток), остальные - Si.
И вообще пошукайте германиевые ВЧ транзисторы. П416 отлично идут все подряд. ГТ309 - замечательны, ГТ322 - красавчики. Это "барахло" копейки стоит.
Блин, знаю, что германий - редкость... Не делают уж приборов на нем..
Но млин, звучит он.. ХЗ.. люблю полевики и германий (последнее - не меньше Андрея Иванова) У меня даже конец сейчас полево-германиевый, на П217.
Не знаю чем этот германиевый переход заменить.
« Последнее редактирование: Января 12, 2007, 06:17:13 am от xbananov »
fishspy
« Ответ #54 : Января 12, 2007, 07:26:23 am »
П416 около 2х десятков. Но место они занимают многовато. Буду печатку переделывать.
Хотя 507 - 2 штуки нашел и именно с буковкой А.
Shoewreck
Моё видение...
« Ответ #55 : Января 12, 2007, 03:00:46 pm »
Вот. Идея та же, реализация и ожидаемый результат - немного иные. Пусть страдает линейность, не за неё же боремся! Ушёл думать о двух стоковых конденсаторах...   :-?
« Ответ #56 : Января 12, 2007, 06:14:40 pm »
Мужики, а на силиконе слабо? Германий типа неспортивно... :-)
igorjan
« Ответ #57 : Января 12, 2007, 06:35:12 pm »
дык там и так полевики кремниевые, довольно.
а с геманием мяса больше!
zench
« Ответ #58 : Января 12, 2007, 08:47:09 pm »
Понятно, что это скорее "имитация эмуляции" :)
Тут думалось о двух вещах
- как понял, чем больше разница между падением на диоде и питанием, тем лучше.
- при таких напругах появляется возможность воздействовать на звук типом конденсатора. а именно этого, как  мне показалось, здесь не хватает. По сэмплам ощущение, что это звучит какая-то честная аудиофильская лампа с фторопластовыми переходными кондёрами. То есть звучание ламповое по сути, но какое-то слишком "честное", слишком "сухое". Какие-нибудь бумажные кондёры (при всём моём к ним презрении) в этом случае могли бы сослужить очень неплохую службу.
Сам его полюбил ещё с начала 90-х, когда дисторшены на операционниках делал :)
Кстати, в то время была идея о селеновых элементах, у них ВАХ ещё более плавная, чем даже у германия. Но какое падение, не помню, а справочников таких под рукой нет. Да и габариты..
[size=9]
zench
« Ответ #59 : Января 12, 2007, 08:59:42 pm »
Капиталисту надо не попадать на судебные разбирательства и не тратить бабло на лоеров.
Об авторских правах не будет смысла говорить, если  кто-то опубликует это на инглише под своим именем (кстати, об орманах ;) ). Или того хуже, подаст заявку в uspto, пусть даже временную (а она там всего порядка сотни баксов на год).
А вот если автор поспешит заявить об этом на языке, понятном и мировой общественности, и клеркам из uspto, то он получает возможность при подаче заявки указать на эту публикацию. Что не только подтвердит его приоритет, но и отодвигает этот приоритет во времени, что порой имеет ключевую роль в спорных случаях.
Так что в реальной жизни всё вовсе наоборот ;)
[size=9]
