Автор Тема: По новой Витиной статье  (Прочитано 17569 раз)
fishspy
Re: По новой Витиной статье
« Ответ #60 : Января 12, 2007, 10:03:12 pm »
Переделал печатку с возможностью включения БТ П416 (без тембро блока)
diezz
« Ответ #61 : Января 12, 2007, 10:26:31 pm »
2 zench  Орман - гаражный чувак. А "Фултон" я помянул просто потому, что они замазывают все какой-то дрянью и вот так слёту уличить их в чем-то не получится. Они уж точно не будут ничего афишировать. Нет, ну "Фултон" это так, к слову.  Просто за державу будет обидно. Речь не о том что кто-то оформит заявку от своего имени, а о том, что начнет клепать поточно, продавать и, повторюсь, спасибо автору не скажет.
zench
« Ответ #62 : Января 13, 2007, 12:46:21 am »
Тут стоит определиться с термином "поточно".
Если это будут такие же DIYшики типа нас, то они, будь спок, каждый раз запаивая детальку будут также, как и мы, мысленно благодарить автора. Денег с этого, правда,  автору ноль. Да и им самим не так уж много. И словом "поточно" это назвать трудно.
А вот монстры индустрии, которые заказывают свои педальки в китае на многоие мильоны, спасибо говорить не обязаны. Они должны баблом делиться. И они не против это делать, если обратное может принести проблемы. Но если это проблем не несёт, суть если права не застолблены, то они конечно тоже скажут "spasiba". Но этим и ограничатся ;)
Публикация на понятном языке под своим именем - первый шаг в застолблении прав. Притом безгеморойный и бесплатный.
« Последнее редактирование: Января 13, 2007, 12:55:33 am от zench »
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
« Ответ #63 : Января 13, 2007, 07:45:15 am »
На англоязычных форумах присутствуют ребята, которые говорят по-русски не хуже вас с нами (иногда - лучше :-) - из эмигрантов. Так что язык - не проблема, и птичка уже вылетела, бай-бай... факт свершившийся... секрет Полишинеля.
Насчет германия: на германии и без полевиков звук рулится ого-го, зачем тогда полевики? Так что - паяльник в руки, и играться с КД522-ми :-) и всякими там Шоттками... а потом и полевики заменить на ВС548 - и тогда смело почивать на лаврах :-)
diezz
« Ответ #64 : Января 13, 2007, 04:50:06 pm »
На основе германия, кстати, педальки тоже есть серийно выпускающиеся. Т.е. на столько серийные, что даже в "Музторге" я их видел :) Фирма называется "Jaques" (наврал название скорей всего, но как-то так). Главный пользователь Стив Морз.
UnderMind
« Ответ #65 : Апреля 07, 2007, 03:32:25 am »
Разрешите должить!
Итак, по порядку.
Доделываю олл-солидстэйт голову :)
Пред - в основе Витина схема с коммутациями мода Азнаура с использованием ещё одного псевдотриода на чистый вместо последнего каскада. Потом отключаемый посыл-возврат на полевом повторителе и ещё одном псевдотриоде. Дальше ещё один псевдотриод для иммитации перегруза оконечника (типа однотакт). В псевдокатодах смд-тантал с вимой(MKS4), разделительные - бумага(К42У-2,К40П-2Б), плёнка(К73-16, вима, филипс, пикушная тэсла). Псевдоанодка с покаскадными резисторами и электролитами(тиапо) и вимой для динамических искажений. Дальше мастер волюм и не входящий в ограничение конец на ЛМ3886 (макс. 50Вт на 8Ом) на радиальном кулере от П4(с медной сердцевиной). Двухкнопочный футсвитч с двухцветным светодиодом :) , коммутация - РЭС49. Блок питания: сетевой фильтр, тор, мосты на шоттки, +-34В на наборе ёмкостей 2х27000мкф для оконечника, три стаба на ЛМ317 с плавным запуском (30сек. для иммитации прогрева псевдотриодов) дают 30, 24 и 12В для преда, коммутации и кулера соответственно.
Фоты покажу позже - когда всё закончу, хотя вот, для затравки, блок питания с концом.
Для преобразования потока электронов из этого девайса в звуковые волны был сделан каб 1х12 1/3 опенбэк с винтаж30.
Так вот, теперь о главном - именно такой звук мне сейчас и нужен. И именно столько - 2/3 мастера для комфортного микса с подзвученным драмером :)
Для попытки передачи настроения записал первый свой семпл (3,2Мб) в котором прыгал по футсвичу и менял гитару.
Сетап:
  • сквайер страт чина бридж+мид и фендер кастом телек корея бридж хамб;
  • голова - каналы клин, кранч, лид;
  • кабинет см.выше;
  • для преобразования звука в электрический сигнал - два СМ58 со снятыми сетками (что делает их почти 57-ми) в морду и синхейзер в зад;
  • микшер для панорамирования 58-х, слабого подмешивания синха и обрезания 80Гц;
  • преобразование аналога в единицы-нули бай СБ-лив!;
  • обработка - вырезание пауз, сильно лажовых моментов и щелчков, любезно предоставленных глючной >:( звуковухой.
Огромные спасибы всем участникам ресурса за неиссякаемые идеи и в частности Виктору! Так держать!
KDA
« Ответ #66 : Апреля 07, 2007, 11:18:56 pm »
UnderMind, молодец, сделано все аккуратно. Но вот звук чего-то не торкнул, не мой звук - однозначно, на любителя...
UnderMind
« Ответ #67 : Апреля 08, 2007, 02:51:39 pm »
Ну, дык, на вкус и цвет звук...
Главное, что мне нравится :) Правда, после проца приходится переучиваться играть, но оно того стОит!
xbananov
« Ответ #68 : Апреля 10, 2007, 05:59:01 am »
Хм, странно, но он очень мало похож на то, что слышу из своего каба. Конечно у меня стиль игры, мягко говоря, немного другой.. но всё же..
UnderMind
« Ответ #69 : Апреля 11, 2007, 04:30:55 pm »
Позже, конечно, попробую записать в разных стилях - как появится время. Ну а не похож, может, из-за однотакта? И в звуке вообще нет "злости" - и мне она не нужна, но при этом есть "мощность" и "заполняемость" (сорри за терминологию).
И ещё хочется попробовать (чисто из любопытства) чем-нибудь "погреть" - но всему своё время.
nightpantera
« Ответ #70 : Мая 20, 2007, 07:48:49 pm »
собрал схему  из статьи на макете. вот только звука как в семплах неполучилось - нехватает гейна, при положении ручки гейна около 10% чистый звук,  хороший такой клин...
применял транзисторы
кп303г Io=2.47mA, Uотс=6.79V.
кп303а Io=1.07mA, Uотс=1,79V.
кпс104а Io=0.27mA, Uотс=0.43V.
диоды говорят гд507а (такие в стеклянном прозрачном корпусе с черной полосой у катода, обратное сопротивление прибор показывает 50-100кОм)
подскажите, плиз, в чем может быть проблема???
igorjan
« Ответ #71 : Мая 21, 2007, 01:19:28 am »
маловато  обратное сопротивление..
xbananov
« Ответ #72 : Мая 21, 2007, 06:10:50 am »
стеклянные прозрачные - д9 скорее всего. Обратное сопр. нужно НА ПОРЯДОК выше. Иначе каскады не в режиме и входное сопротивление низкое (отсюда и мало гейну). Гейну при нормальных деталях там завались, уверяю.
На Гд507А или 1Д507А прямо так и написано на корпусе: ГД507А либо 1д507А.
И второе - у тебя КП303А какой то сильно кривой... Я не встречал в реале 303А с отсечкой больше 1.1В
« Последнее редактирование: Мая 21, 2007, 06:13:12 am от xbananov »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #73 : Мая 21, 2007, 10:17:11 am »
Витек, у себя нарыл ГТ322 - в диодном включении покатит в твою схему?
lart
« Ответ #74 : Мая 21, 2007, 11:12:26 am »
В статье автор утверждает, что покатят...
Алексей
« Ответ #75 : Мая 21, 2007, 11:16:09 am »
Ой! Смотрю в книгу - вижу фигу... Каюсь.
Выходные не прошли даром, я вижу...
Простите великодушно!  [smiley=alik.gif]
« Последнее редактирование: Мая 21, 2007, 11:16:37 am от Alexey »
nightpantera
« Ответ #76 : Мая 21, 2007, 08:39:04 pm »
гм... у меня кп303а с такой отсечкой еще штуки 3 лежат...
а как Гд507А выглядят?
EvgenyS
« Ответ #77 : Мая 21, 2007, 09:09:58 pm »
Вопрос к автору:
1) можно без переделки триод-эмулятора на ПТ сделать МесаБуги Марк 2(3,4)?
2) как реализовать на  ПТ катодный повторитель а-ля jcm800(900)?
Реплики, реплики...
nightpantera
« Ответ #78 : Мая 21, 2007, 10:45:51 pm »
итак проблема решилась заменой кпс104а, теперь оно ЗАЗВУЧАЛО!!!!(вот теперь стало похоже на семпл, еще порадовало то что хоть оно собрано на макете вкривь и вкось, полунавесом, лежит перед монитором, но оно нефонит, нешумит, не издает противоестественных звуков) вопщем звучанием я доволен.
зато возник новый вопрос: померял напряжения в каскадах вот что получилось:
1й каскад(кп303г) - сток 17.9V исток 1.7V
2й каскад(кп303а) - сток 17.2V исток 0.8V
3й каскад(кпс104а) - сток 19.1V исток 0.1V
4й каскад(кпс104а) - сток 0.61V исток 0.34V!!!!!!!!! скажите это нормально, так должно быть?
параметры кпс104а Iо =0.197mA Uотс =0.39V питание 31V
nightpantera
« Ответ #79 : Мая 21, 2007, 10:50:29 pm »
наверно собрать истоковый повторитель...
