Автор Тема: Фонит Марк 1 Не знаю че и делать...  (Прочитано 33439 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Как уже писал в некоторых темах и что понятно из названия - фонит свежесобранный Марк 1 :'( :'( :'(
Все сигнальные провода до фазоинвертора экранированые и экраны заземлены (собирал близкорасположенные экраны в пучки и кидал проводом на землю). Особенно сильно фонит Master Volume когда увеличиваю. Причем чем больше увеличиваю - тем сильнее фонит.  Разводка земли - на звезду. Может наводки дает силовой транс или дроссель?
Подскажите, че делать?
Re: Фонит Марк 1 Не знаю че и делать...
« Ответ #1 : Июля 16, 2008, 11:57:22 pm »
Как обычно, сначала отрубаем весь БП от сети, какое-то время усилок должен работать на остаточном заряде "банок". Он при этом также фонит?
Далее, пробуем отключать только накал, проверяем аналогично. Затем отключаем только анодку. Т.о. локализуем проблему.
Petros
« Ответ #2 : Июля 16, 2008, 11:59:45 pm »
Как фонит при отключении не обрашал внимания - щас проверим ;)
« Ответ #3 : Июля 17, 2008, 12:03:47 am »
надеюсь, общие накала и сигнальных цепей имеют точки соприкосновения? ;)
Petros
« Ответ #4 : Июля 17, 2008, 12:09:30 am »
зачем накалу и сигнальным цепям точки соприкосновения? Или это шутка??
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #5 : Июля 17, 2008, 12:16:58 am »
По земле должы... Желательно постоянный потенциал. К примеру, выпрямляем, минус на первый конденсатор анодного. Или ставим подстроечник 470-1к, движок аналогично предыдущему варианту. Без этого фонить будет очень некисло так... Надеюсь, Автор так и сделал, иначе прямая дорога читать фак
хранилище гитарных схем
« Ответ #6 : Июля 17, 2008, 12:20:19 am »
AlKoR, судя по:
"зачем накалу и сигнальным цепям точки соприкосновения? Или это шутка??"
накал висит отдельно :) Тогда не удивительно, что фонит.
Petros
« Ответ #7 : Июля 17, 2008, 12:22:14 am »
AlKoR, ты щас про накал писал или про анодку со всеми выходящими из не последствиями?? Я делал как в схеме.
Вот и схема:
http://www.tubefreak.com/mk1.gif
У меня накал висит отдельно и не имеет никаких точек соприкосновения со всем остальным...
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 12:23:22 am от vovapitr »
« Ответ #8 : Июля 17, 2008, 12:26:28 am »
Вот и схема:
Плохо читал схему, там с накала идут два резистора на 100ом на общий сигнальной части.
Petros
« Ответ #9 : Июля 17, 2008, 12:29:41 am »
у меня так и есть
AlKoR
« Ответ #10 : Июля 17, 2008, 12:37:06 am »
Вот и схема:
Если обмотка накала будет висеть в воздухе, то ее потенциал будет просто скакать на самые необузданные уровни из-за статики, дуновения ветра.. Представь что ты взял напряжение переменки и через конденсатор в пару пикофарад кинул его на катод - теперь понятно откуда фон ? Для того, чтобы потенциал не прыгал, его надо притянуть к земле - да хотя бы один из выводов к земле проводом напрямую. Но при этом на одном из выводов накала будет ноль, а на другом переменка - для того, дабы компенсировать это, то применяем искусственную точку на резисторах - к примеру, 100 ом 2 штуки последовательно, по одному на вывод обмотки, серединку из резисторов на землю - желательно на главную звезду или начало шины.
В общем, учи матчасть - это не стеб, а реальный и очень действенный совет. Чем раньше начнешь учить, тем меньше будет вопросов - почему не работает, почему шумит... Все от незнания, друзья ! ;)
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 12:37:57 am от AlKoR »
Petros
« Ответ #11 : Июля 17, 2008, 12:41:40 am »
Я хотел сказать, что накал у меня четко по схеме спаян, с двумя резисторамина землю. А фон че-то конкретно прибавляется, когда Мастер кручу.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 12:41:51 am от vovapitr »
AlKoR
« Ответ #12 : Июля 17, 2008, 12:46:15 am »
Замьютируй каскад, который стоит ДО регулятора мастер, если эффект проявляется, ищи косяки в этом каскаде и во всем, что после него.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #13 : Июля 17, 2008, 12:54:38 am »
В общем, есть такая поговорка: "Проверяй покаскадно"  ;)
Petros
« Ответ #14 : Июля 17, 2008, 12:57:16 am »
Если вырубить Volume 1 и 2, которые стоят вместе с их каскадами до Master, а Master начать увеличивать - то фон увеличивается... Видимо дело не в накалах.
AlKoR
« Ответ #15 : Июля 17, 2008, 08:56:48 am »
Похоже на то, что регулятор неисправен, либо некачественный порводка. Попробуй покрутить эти места - к примеру, вообще отсоедини все, что до мастера. Тут поможет только метод научного тыка.
Petros
« Ответ #16 : Июля 17, 2008, 01:05:31 pm »
Вот-вот
Petros
« Ответ #17 : Июля 17, 2008, 01:18:19 pm »
Как советовали по очереди отключал и слушал на том что осталось:
все питание от сети - нет фона
отключил анодку - тоже нет фона. Значит дело не в накале. Из-за дросселья может фон возникать?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 01:24:38 pm от vovapitr »
psu_r
« Ответ #18 : Июля 17, 2008, 01:27:47 pm »
Мне кажется неправильным взаимное расположение обоих трансов и дросселя. Или ошибаюсь, ув. гуру :-?
Petros
« Ответ #19 : Июля 17, 2008, 01:30:51 pm »
Щас попробую дроссель перпендикулярно поставить
