Автор Тема: Фонит Марк 1 Не знаю че и делать...  (Прочитано 33488 раз)
Re: Фонит Марк 1 Не знаю че и делать...
« Ответ #40 : Июля 17, 2008, 05:38:30 pm »
Так никто не сможет помочь - надо больше фоток и крупно - кусками. Фон можно записать - люди сразу определят.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #41 : Июля 17, 2008, 07:26:08 pm »
Я об этом уже давно прошу... Без фото общемо монтажа сказать что либо трудно. Только догадки можно строить, наподобие дросселя. А монтаж, видимо, не самый удачный, раз автор его не показывает.
Дроссель - не обязательная панацея от шума, ИМХО. У меня которая конструкция без дросселя, и только тепловой шум + наводки слышны.
хранилище гитарных схем
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #42 : Июля 17, 2008, 07:30:56 pm »
Как кинуть на Вебфайл одной папкой??
AlKoR
« Ответ #43 : Июля 17, 2008, 07:31:50 pm »
Папку в архив и кидаем. Делов то..
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 07:32:10 pm от AlKoR »
Petros
« Ответ #44 : Июля 17, 2008, 07:32:17 pm »
Ок. Щас будет.
AlKoR
« Ответ #45 : Июля 17, 2008, 07:32:57 pm »
Ок. Щас будет.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Оперативно!!!!!
Petros
« Ответ #46 : Июля 17, 2008, 07:36:16 pm »
Че-то не удается мне при выборе файла папку всю кинуть(((
http://webfile.ru/ - правильно?
AlKoR
« Ответ #47 : Июля 17, 2008, 08:00:13 pm »
Папку надо заархивировать винраром например. Тогда полученный архив будет ОДИН файл, а не папка с файлами. Полученный архив и кидаем...
Petros
« Ответ #48 : Июля 17, 2008, 08:20:10 pm »
У меня MacOS  8-)
Petros
« Ответ #49 : Июля 17, 2008, 08:26:20 pm »
Скачал архиватор, заархивировал в ZIP, ловите ссылку:
http://webfile.ru/2096620
AlKoR
« Ответ #50 : Июля 17, 2008, 08:55:02 pm »
ничего себе монтаж..  Куда там столько проводов, да еще в экране??? Неудивительно, что там что-нибуть неработает. Скорее всего где-то неверно расаяны экраны проводов, идущих на регуляторы...  Господи, я так и не понял, зачем столько порводов? Такой монтаж не имеет преимуществ перед печатным, имхо.
Petros
« Ответ #51 : Июля 17, 2008, 08:59:40 pm »
Фишка в том, что фон идет от питания 100% т.к. при отключении от сети или отключении анодки фон исчезает полностью и звучит так как должно звучать (без фона). Ошибок в проводах быть не должно либо я уж не знаю. Паял много и по-умному Экранированных проводов много, т.к. думал, что фон идет на них. Есть еще варианты от чего фон в питании возникает??
AlKoR
« Ответ #52 : Июля 17, 2008, 09:25:19 pm »
Попробуй вытащить лампу, которая нагружена на мастер, и прослушать на момент фона.
Petros
« Ответ #53 : Июля 17, 2008, 09:41:40 pm »
Вообще из гнезда вытащить во время работы усилка?
Petros
« Ответ #54 : Июля 17, 2008, 09:52:46 pm »
Вытащил я лампу - фон естественно ушел, т.к. сигнал не идет дальше
AlKoR
« Ответ #55 : Июля 17, 2008, 09:59:10 pm »
Теперь сетку этой лампы заземли проводком.
И на фон тоже послушай.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 09:59:34 pm от AlKoR »
Petros
« Ответ #56 : Июля 17, 2008, 10:03:50 pm »
Какую сетку?? У меня лампа - в руке, гнездо ее - в усилителе... Или я че-то не понял??
AlKoR
« Ответ #57 : Июля 17, 2008, 10:15:09 pm »
*вытирая пот* Лампа имеет три электрода - катод, сетка и анод. Классической схемой включения считается с общим катодом, также существуют с общим анодом и общей сеткой.
12ах7 - двойной триод. У него ДВА триода, полностью отдельные, кроме накала. Такая вешь стоит у тебя в усилителе, и один из триодов нагружен на регулятор мастер. Входной сигнал подается на сетку этого триода. Я прошу ее посадить на землю, временно, при этом лампа в панельке.
Постучии мне в аську, спокойно обьясню, и оперативней. 350457696
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 10:16:34 pm от AlKoR »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #58 : Июля 17, 2008, 10:17:31 pm »
Пусть покаскадно проверит...вход воткнул а выход на кондюк анодный(тока именно на ножку выхода с анода...иначе ипанет сильно))
S.T.A Custom preamps
Petros
« Ответ #59 : Июля 17, 2008, 10:20:58 pm »
А, извини, понял, но не сразу... Заземлю сетки (чтоб сигнал с них уходил) и послушать, чтоб убедиться, что фон не от неправильно перепаяных сигнальных проводов, а от блока питания... Правильно понял?? ;) ;)
