Автор Тема: Фонит Марк 1 Не знаю че и делать...  (Прочитано 32644 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Фонит Марк 1 Не знаю че и делать...
« Ответ #60 : Июля 17, 2008, 10:22:21 pm »
P.S. Какой выход у 12AX7 анодный? Тот что с кондюком и резистором на землю??
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #61 : Июля 17, 2008, 10:33:51 pm »
анод, сетка, катод, подогрев, подогрев, анод, сетка, катод, подогрев
В целом, да более-менее правильно
хранилище гитарных схем
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #62 : Июля 17, 2008, 10:43:18 pm »
ну короче становишься выходным гитарным проводом на кондюк который стоит в анодной цепи(только тыкать надо за кондюком) это обязательно!и так покаскадно проверяешь....быстро найдешь тогда где фон и какой каскад как себя ведет...впринцыпе можешь выдернуть все лампы кроме первой и сперва ее проверить а потом в процессе добавляя лампы проверять каждую...так даже надежнее...лично я так всегда проверяю усилок на праильность и фон быстро вылезает...и попробуй 100омники с накала об замлю...помогает очень!+есть еще  тема типо кондюк с первички об землю...тоже помогает
S.T.A Custom preamps
Petros
« Ответ #63 : Июля 17, 2008, 11:13:29 pm »
Заземлил одну сетку (седьмой выход) - покрутил мастер - несильный фон начинает появляться на 2/3 оборота - что видимо хорошо. Какой вывод можно сделать? Щас заземлю второй выход - послушаю.
Теперь заземлил второй выход - фона стало гораздо ботьше и он слышен уже на 1/6 поворота ручки...
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 11:23:50 pm от vovapitr »
AlKoR
« Ответ #64 : Июля 17, 2008, 11:38:03 pm »
Анодное питание нечистое, шуб даю...
« Ответ #65 : Июля 17, 2008, 11:39:58 pm »
проверь диоды + в анодку попробуй добавить кондюк эдак на 220мф....мож поможет...или лкчше погляди не текут ли у тебя дружек кондюки...у тебя там куча зеленых...которые не совсем тру для звука..личноя  бы их проверил бы на утечку
Petros
« Ответ #66 : Июля 17, 2008, 11:46:57 pm »
я знаю, что анодное питание не собсем чистое. Кстати резюки, которые подходят на катоды ламп должны быть сколько ватт? Диоды щас проверю тоже.
« Ответ #67 : Июля 18, 2008, 12:03:33 am »
да пол вата я думаю достаточно...
Petros
« Ответ #68 : Июля 18, 2008, 12:05:06 am »
я тоже так думаю... кто-нибудь знает от чего бывает не совсем чистое анодное питание?
« Ответ #69 : Июля 18, 2008, 12:12:30 am »
В розетку с усилком не всключен случаем АОН комп или еще че Вч...?А то проверь+лампы попробуй поменять
Petros
« Ответ #70 : Июля 18, 2008, 12:14:06 am »
ок. Диоды при долгом прогревании паяльником как себя ведут?
AlKoR
« Ответ #71 : Июля 18, 2008, 12:28:03 am »
Краснеют!!! Дымятся, разваливаются... Не то, что лампы !!!!!!!!   ;D ;D ;D
Жаль, что нет осциллографа у тебя ...
Если бы проходные конденсаторы были некачествееные с утечкой - каскад бы запирался, но не фонил.
И еще, извините за офф. Народ, вот вы реально слушали и слышали СВОИМИ ушами, что зеленые конденсаторы говно, что вима еднственная в звук, что ален бредли звучат, а металлопленка нет ? Слушали, или просто на форумах обчитались, что рулит, а что не рулит ?  Вот сейчас строится специальный стенд для отслушивания элементов, с заведомо качественным трактом по питанию, трансформаторам и т.д. И то, сильно сомневаюсь, что разница реальная будет таковой, как пишут на аудио портале или даже у нас на форуме. Слушайте, пробуйте, но только после этого обсуждайте.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2008, 12:35:57 am от AlKoR »
Petros
« Ответ #72 : Июля 18, 2008, 12:48:21 am »
Я не говорил про зеленые конденсаторы что они говно. Стоят сабе у мея они и пусть стоят. Мне, по крайней мере, нравится. И звук у усилка клевый, тока вот фон. а про диоды я серьезно: может я их перегрел и все такое. У меня кстати может  некоторые детали в блоке питания не непосредственно меди на плате касаются, а через олово - от этого может анодное питание не чистым быть?
« Ответ #73 : Июля 18, 2008, 01:02:51 am »
AlKoR---зелень я слушал ИМХО-они дают жесткий неживой звук....
Petros
« Ответ #74 : Июля 18, 2008, 01:03:59 am »
А чем можно зелень заменить, если уж на то пошло?
AlKoR
« Ответ #75 : Июля 18, 2008, 01:39:32 am »
Верю, что слушал. Вопрос в том, каким образом, и как твоя психология позволяла все это оценить не из гордости обладателя трушных конденсаторов, а на чистом безэмоциональном уровне.. Я вот попался на этом, теперь заново буду слушать, с претензией на неподкупность.
Я лично уделяю немалое время этому вопросу, и стараюсь затариваться хорошими компонентами. Но вывод о качестве делаю только сам. Я хочу пригласить бывалого музыканта, из духового оркестра, вот у кого ухо имеет куда большую разрешающую способность чем у меня.
« Ответ #76 : Июля 18, 2008, 01:49:41 am »
Дык это делается элементарно...ьерех Усилок(смотришь звук снятый микрофоном с одними и теми же настройками в каком нибудь сайндфордже или адоб аудишине и сравниваешь АЧХ...
Помоему предельно станет ясно....ну это как говорится если уши немного плоховаты.А так с одинаковыми настройками на разных типах конденсаторов разный звук.Скажу честнго что у меня тоже эйфория была при первой запайке хороших компонентов,но потом успокоившись я еще раз проверил и понял что все так и есть...Звук действительно поменялся...
Petros
« Ответ #77 : Июля 19, 2008, 10:36:01 pm »
У меня блок питания на плате спаян. Может попробовать навесной??
AlKoR
« Ответ #78 : Июля 20, 2008, 10:21:49 am »
Если руки прямые, разницы ноль. У тебя просто косяк.. У меня стоит усь 50вт, навесом только мощник сделан - и все прекрасно!
Petros
« Ответ #79 : Июля 20, 2008, 12:58:16 pm »
значит коосяк в блоке питания
