Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 107542 раз)
abcetc
« Ответ #1240 : Июня 14, 2010, 02:54:18 pm »
Мне кажется, дело действительно в применении прибора. Производители обеспечили необходимые характеристики транзистора как ключа (откр., закр. сопротивление, заряд затвора итд). Линейная же характеристика получилась разной вследствие разных технолоогических процессов. И не проверял же ее никто.  :(
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1241 : Июня 15, 2010, 02:10:54 am »
Да есть там в даташитах и линейные характеристики. И вполне подходящие...Хотя, если уж совсем строго - на 2n7000 свет клином не сошелся. можно использовать любые подходящие МОСФЕТы. Вон KMG латералы использует - они хоть и дороже, но специально под звук заточены... Так что ставьте, что под рукой, важен принцип, а его я к типу МОСФЕТа не привязывал.
seasadmean
« Ответ #1242 : Июня 15, 2010, 05:17:59 pm »
@ OldMike
ну с костылями то и фарчилды по осцилу можно подогнать, но тут нужен некоторый опыт и собственно осцил :) хотя вот мне показалось, что хоть с костылями по осцилу всё было довольно неплохо, но без костылей и с правильными мосфетами звучит лучше, но возможно это просто ощущение от правильно собраной конструкции ::)
OldMike
« Ответ #1243 : Июня 15, 2010, 07:33:05 pm »
По задумке усиление каскада должно примерно соответствовать ламповому аналогу - от 30 примерно без катодной коррекции (с местной ООС) и до 65 примерно с катодным конденсатором. Если КУ будет намного больше - получим избыточный гейн и придется уменьшать число каскадов, либо еще как-то его снижать, что чревато нарушением структурной схемы устройства и отличием звука от прототипа (вообще от привычного лампового саунда, точнее). Если же КУ меньше 10-15, то хайгейн мы опять-таки не получим, или придется добавлять каскады с теми же последствиями...Правда, при малых КУ возможен очень симпатичный кранч, что было убедительно доказано Лартом.
« Ответ #1244 : Июня 15, 2010, 07:37:09 pm »
В силу разных порогов ограничения, задаваемых пониженным питанием, структура звука не может не отличаться и при одинаковых каскадных усилениях.
Сохранить звук можно лишь при условии пропорционального масштабирования как выходных, так и входных характеристик усилительных элементов.
OldMike
« Ответ #1245 : Июня 16, 2010, 12:41:45 am »
Согласен. В статье на сайте я обосновываю свой подход к решению этой проблемы, но, вероятно, наиболее правильным будет пропорциональное уменьшения КУ каждого каскада от прототипа в масштабе, определяемом соотношением амплитуд ограниченного сигнала с прототипом. Хотя полной идентичности мы и тут не достигнем - нас связывает общий КУ устройства, который определяется произведением КУ всех каскадов. Ну, если для примера питание понизилось в 10 раз от прототипа, то и общий КУ для сохренения гейна нужно понизить в 10 раз. Тогда при четырехкаскадной схеме КУ каждого каскада нужно понизить всего в "корень 4 степени из 10", т.е намного меньше, чем в 10 раз...
Нас оправдывает отчасти то, что полной идентичности мы обычно и не добиваемся, достаточно, чтобы звук нравился (ну мы ж договорились слово "эмуляций" в приличном обществе больше не употреб##ть :)!)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 12:43:27 am от OldMike »
omaxlab
« Ответ #1246 : Июня 16, 2010, 11:37:07 pm »
сегодня слушал на большом аппарате показалось оч шумно на 2N7000 и шум неприятный достаточно
OldMike
« Ответ #1247 : Июня 17, 2010, 02:08:57 am »
Да, они шумят... На той схеме, что предложил я (Ректа в основе), я по этой причине первым каскадом поставил JFET (ну и схемотехнически это оказалось оправдано). Общий шум всей примочки оказался сравним с ламповым прототипом, ну может чуть сильнее, я точно не мерял, но играть шум совсем не мешал - рабочие наводки на гитару гораздо сильнее. Вот доклею когда-нибудь комбик, где эта штука будет стоять в канале перегруза - запишу, и шум тоже.
Ну, "Очень шумно" - это явно не про мой макет... А ты что именно собирал? Да, эти примочки (вообще на любых полевиках) очень чувствительны к питанию - если шумит микросхема стабилизатора - все это будет усилено в сигнале, так что фильтровать очень тщательно..
omaxlab
« Ответ #1248 : Июня 17, 2010, 09:15:39 am »
Питание на макете использую всегда батарейное первый каскад 303а видимо все таки требуется более тщательный отбор 2N7000.
« Ответ #1249 : Июня 17, 2010, 09:23:47 am »
Используй в первом каскаде кластер - параллельное подключение МОП.
Четыре штуки дадут двукратное снижение...
OldMike
« Ответ #1250 : Июня 18, 2010, 12:52:17 am »
У меня просто первый каскад на 303в (1шт). При этом шипение слегка слышно и оно ощутимо зависит от ручки Гейн, из чего делаем вывод, что большую часть шума вносит именно первый каскад, а шумовые свойства 303 вполне юзабельны, ИМХО.
Покрути гейн и послушай. Если шум не меняется - виноват 2 каскад, если меняется - 1й...
« Ответ #1251 : Июня 18, 2010, 02:17:00 am »
Так и правильно - но вроде б мы обсуждаем попытку использовать МОП во входном каскаде...
Всё же собственные шумы второго каскада могут зависеть от положения регулятора гейна - за счёт изменения импеданса на входе.
Правда, это изменение менее существенно, чем от прибавления шумов первого каскада - и твоя методика рулит. Но помнить про эффект зависимости шумов от сопротивления крутильника стоит...
OldMike
« Ответ #1252 : Июня 18, 2010, 03:13:18 am »
Согласен. И помню, конечно. Хотя у меня там гейн ручка не совсем стандартно стоит (если надо могу объяснить, почему так сделал). Просто, ИМХО, вклад второго каскада в шум на порядок меньше, чем первого. А MOSFET на вход...Мне 2n7000 на входе не понравился - избыточное усиление (мне хотелось сделать регулировку гейна как можно шире, особенно в сторону малого гейна) + ощутимый шумок...Поэтому я отказался от этой идеи - и поставил 303...Возможно, у звуковых MOSFETов шумы меньше, эт у KMG надо спрашивать, он их много юзает...Поскольку 3й каскад у меня тоже 303 (так проще схема и соответствие оригиналу больше), то основным источником шумов является первый и, в меру своих возможностей, второй каскад...Влиянием 3 и 4 го , ИМХО, можно пренебречь...
ЗЫ Если я правильно понял, у omaxlab в первом каскаде тоже 303 стоит. Потому и удивительно - откуда шум?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 03:14:58 am от OldMike »
omaxlab
« Ответ #1253 : Июня 18, 2010, 09:03:32 am »
да да стоит 303а и шум зависит от гейна.
OldMike
« Ответ #1254 : Июня 18, 2010, 12:21:13 pm »
Ну, значит 2n7000 и не причем, а шумит 303а....поменяй его, попробуй, ну и пассивные компоненты тоже могут быть не в порядке - ищи до регулятора гейна...
Leshik
« Ответ #1255 : Июня 25, 2010, 12:43:03 pm »
комрады, уже есть почти все знаменитые хай гейн преды на полевиках... енгл, ректа, богнер, а знаменитый 5150 нема ;)может кто то начинал делать схему на пт?
« Ответ #1256 : Июня 25, 2010, 01:05:47 pm »
Была схема АМТ-Р1 в ветке про АМТ
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1257 : Июня 25, 2010, 06:04:18 pm »
Как поправлюсь, так сразу и сделаю :)
Антон Калина
« Ответ #1258 : Июня 25, 2010, 06:06:42 pm »
Кстати, бугнер - экстази был, шарпа еще не сваяли...
Но и это дело поправимое :)
