Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 109497 раз)
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1260 : Июня 25, 2010, 07:43:12 pm »
Но вот видите: всё есть :)
Только бери и паяй!
Leshik
« Ответ #1261 : Июня 25, 2010, 09:30:10 pm »
@ Антон Калина
уважаю!  скажите, а "уровень" проекта 5150 на полевиках будет таким же как выкладываемые тут?
(имею ввиду печатки и прочее...)
желаю вам выздоровления! ;)
Антон Калина
« Ответ #1262 : Июня 26, 2010, 09:39:57 am »
Спасибо!
Сделаем и печаточку, не вопрос.
Думаю, такой девайс в коллекцию нужен :)
mak
« Ответ #1263 : Июля 15, 2010, 12:51:13 pm »
Собрал Енгл ПО этой схеме http://www.guitarjfet.ru/images/stories/articles/preamps_mosfet/engl3.gif Мосфеты использовал безымянные 2N7000. В целом хорактер звука и его чистота нравится. Но есть одно "НО", и заключается оно в жутком пердеже, звук очень рыхлый, рассыпчатый, плотности низа нет :( У кого подобное было, и какие варианты лечения? Да, еще и такой момент : питаю 9в стаб, при поднятии напряжения до 17В (не стаб) работает 1секуднду и запирается, при сильных ударах по струнам проскакивают пердящие звуки.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 01:11:11 pm от mak »
Антон Калина
« Ответ #1264 : Июля 15, 2010, 01:16:37 pm »
Опыт подсказывает, что большинство косяков надо искать в монтаже или неисправных (неподходящих) деталях...
mak
« Ответ #1265 : Июля 15, 2010, 01:32:37 pm »
Во входном буффере стоит 2sk170, после ного уже сигнал рыхловатый выходит, так должно быть? Много раз успешно заменял этим транзистором КП303а.
Добавлено: Заменил 2sk170 на кп303Б, ничего не изменилось, только гейн уменьшился, Противный хриплый призвук остался. Напряжения соответствуют тем, которые указаны в схеме. Подскажите где и как копать?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 02:38:23 pm от mak »
« Ответ #1266 : Июля 15, 2010, 02:40:26 pm »
Либо запирает на пиках (клиппинг), либо слабовато питание.
mak
« Ответ #1267 : Июля 15, 2010, 02:58:29 pm »
при повышении питания запирает еще больше. По симптомам похоже на неправильно впаяный электролит по питанию, но все верно, все напруги в норме. Как бороться с клиппингом?
seasadmean
« Ответ #1268 : Июля 15, 2010, 04:20:06 pm »
@ mak
что значит рыхловатый? тише или уже искажен? сколь собирал полевых схем, после входного буфера прилично раскачаный чистый, без искажений
ЗЫ ENGL 3 штука хорошая, у меня после плясок с 2N7000 от фарчилда, с STшными всё заработало, охренительно заработало ;) щас у меня ощущение что все другие мои самопалы просто жужжат припёрдывая ;D
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 04:20:53 pm от seasadmean »
mak
« Ответ #1269 : Июля 15, 2010, 04:39:19 pm »
рыхловатый, нет низа, звук рвет, если на высоких нотах оно звучит еще вполне сносно, на низких довольно отвратительно...
после выходного буфера сигнал выходит громкий, раскачаный и складывается впечатление что уже после него напиках низких частот появляется "рвань"...
Антон Калина
« Ответ #1270 : Июля 15, 2010, 05:42:08 pm »
Прошерсти еще раз внимательно все... на каждом каскаде.
seasadmean
« Ответ #1271 : Июля 15, 2010, 06:08:49 pm »
@ mak
на регуляторе гейна низа не должно быть, перед ним срез идёт, чтоб не пердело. кстати, гейн впаял правильно? на какой печатке собрал?
mak
« Ответ #1272 : Июля 15, 2010, 06:10:45 pm »
Менял местами полевики (ставил в первый каскад) так вот, ведут себя по разному :( видимо проблема действительно в них :( К сожалению на Украине только FAIR достать можно, как понимаю именно с ними хреново и работает :(? А если попробовать BS170 Этого же производителя, как полагаете будет положительный результат?
Поставщик сообщил что транзисторы производства Филипс.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 07:40:04 pm от mak »
mak
« Ответ #1273 : Июля 15, 2010, 08:44:04 pm »
какого производителя лучше брать? как понимаю что фаирчаилд и ст эт их разновидности. Как определить при заказе что именно нужно?
« Ответ #1274 : Июля 15, 2010, 08:48:26 pm »
Дело не в производителе - надо просто детально снять параметры транзистора и подстроить каскад именно под конкретный тип.
seasadmean
« Ответ #1275 : Июля 15, 2010, 11:41:47 pm »
@ mak
если есть возможность - заказывать ST, определить можно визуально, логотип ST присутствует в маркировке, будет ли продавец заморачиваться с такими тонкостями и не впарит абы что - зависит от продавца.
а какие такие параметры ещё снять? в даташитах как оказалось всё указано. однако, по своему опыту скажу, что с подстройкой хоть мне удавалось подтянуть гейн до нужного уровня, но динамика, после установки 2N7000 от ST, на слух стала резко лучше.
« Ответ #1276 : Июля 16, 2010, 12:02:12 am »
Что значит "лучше"??
А искажающий гитарный усилитель характеризуется прежде всего передаточной характеристикой (порогом ограничения), приведёной ко входу
Без знания этих ключевых технических параметров усилительного тракта бессмысленно говорить "этот транзистор/лампа звучит лучше".
Прямо так таки и уж всё?
Ну, и какая тогда конкретная разница между транзисторами разных производителей?
seasadmean
« Ответ #1277 : Июля 16, 2010, 12:25:13 am »
По датащитам разницу увидел KMG(Ответ #1223 в этой теме), я в графики особо не вникал.
а в плане лучшей динамики, нууу... эт сложно объяснить, но на слух сразу определяется, вроде как уже не просто унылое жужжание, а сразу и атака острая и читаемость лучше, звук как бы пружинящий, в общем слышно это :)
« Ответ #1278 : Июля 16, 2010, 12:36:19 am »
Ну, раз не вникал - то и в качестве аргумента использовать нельзя...
В переводе на технические параметры, плз...
mak
« Ответ #1279 : Июля 16, 2010, 07:05:44 am »
Есть возможность заказать 2N7000 ONS . Кто знает как они?
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 07:17:55 am от mak »
