Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 107355 раз)
Vlds
« Ответ #1300 : Июля 18, 2010, 05:31:43 pm »
KMG, ни сколько не умаляю достоинства твоих разработок и сам посвятил экспериментам с ними не один месяц. Да, клин на ПТ от лампового мало отличается, кранч лёгенький такой тоже приятен и не существенно лампа или ПТ, а вот для брутального мясного хайгейна мне например не удалось подогнать один в один звук полевого Энгла и его оригинала на лампах. Так что пришёл к выводу - первые 2 каскада ПТ, остальные 2 на триодах. Вот тут уже звук практически неотличим. Да, выигрыш всего в одной лампе, но габариты примочки резко уменьшились, а это уже маленькая победа.
« Ответ #1301 : Июля 19, 2010, 11:29:43 am »
Полевой шарп тоже всем нравится, а уж куда гейна больше.
mak
« Ответ #1302 : Июля 20, 2010, 11:20:36 am »
KMG А где можно схемку подглядеть? Ссылка
http://milas.spb.ru/~kmg/sharpfet.html не работает :(
« Ответ #1303 : Июля 20, 2010, 11:23:22 am »
DNS восстановлен, так что все ссылки должны действовать.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 11:29:53 pm от mike »
mak
« Ответ #1304 : Июля 20, 2010, 06:20:51 pm »
KMG  Спасибо! Очень интересный ресурс!
mak
« Ответ #1305 : Июля 22, 2010, 11:59:18 am »
Если не затруднит обьясните пожалуйста как необходимо производить точные настройки прибора. Карты напряжений, осцилограммы. Буду благодарен любой полезной информации :)
« Ответ #1306 : Июля 22, 2010, 12:12:34 pm »
Если про мои преды, то на схеме есть карта напряжений, просто подстроечниками выставляешь напруги при отсутствии сигнала (закороченном входе).
mak
« Ответ #1307 : Июля 22, 2010, 12:42:07 pm »
KMG До Ваших схем пока не добрался :( интересуют проекты Семенова и Калины.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1308 : Июля 22, 2010, 01:17:23 pm »
Хм, если спрашиваешь насчет мосфетов... то...
Михаил довольно подробно расписывал принцип работы его каскада на мосфете. Но, вкратце, суть в том, что ничего настраивать не нужно :)
А я вот сейчас, кстати, припомнил, что пихал в схемки разные 2N7000 (не особенно приглядываясь, что там на них написано), купленные на базаре по 3коп. за шт.
И точно помню, что одни из них были нонейм. В "Каррамбе" точно они самые стоят...
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 01:26:35 pm от Anton »
mak
« Ответ #1309 : Июля 22, 2010, 01:35:16 pm »
Дело в том что я ставил файерчайлд и в "аноде" первого каскада пришлось подгонять сопротивление, еще хочу поэксперементировать с BS170 Потому и хочу более подробно разобраться с этим вопросом чтоб отстраивать приборы максимально корректно.
Антон Калина
« Ответ #1310 : Июля 22, 2010, 03:53:52 pm »
Я боюсь, что БС170 в этой схемке не проканает...
У меня сейчас просто нет возможности обмерять схему, поэтому, врядли могу быть чем-нибудь полезен :(
mak
« Ответ #1311 : Июля 22, 2010, 04:02:16 pm »
Да в целом то работает все норм, но хотелось бы подробней изучить этот вопрос для создания своих схем по этой методике и их правильной отладке :)
wape®man
« Ответ #1312 : Июля 24, 2010, 11:48:05 am »
Подстраивай стоковый и истоковый резисторы. Вобщем-то даже на слух это возможно. Но лучше помимо слуха смотреть на осциллограмму. Вот и всё. Ну и при желании конденсаторы тоже пересчитать, особенно если сильно изменится номинал резисторов.
mak
« Ответ #1313 : Июля 25, 2010, 11:12:08 am »
Офф: Господа, не подскажете ли схемку простенького генератора синусоидальной формы сигнала? Главное что был 1кГц, ну и желательно чтоб другие частоты тоже поддерживал. Заранее благодарен!
ЗЫ: Дико извеняюсь за ОФФ.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2010, 05:01:48 pm от mak »
« Ответ #1314 : Июля 25, 2010, 11:43:00 am »
Господа, не подскажете ли схемку простенького генератора синусоидального импульса?
:o :o :o
Что такое "синусоидальный импульс" в вашем понимании?
Что касается тестовых сигналов - то лучше всего для их генерации использовать звуковую карту в связке с сответствующей программой. Например, SoundForge...
krona9v
    • ICQ клиент - 614820782
« Ответ #1315 : Июля 26, 2010, 07:27:51 am »
Привет всем. Уменя вопрос, а можно преампики Калины и Семенова полностью на 2N7000 собрать, без КП?
Антон Калина
« Ответ #1316 : Июля 26, 2010, 10:57:58 am »
Можно. См. выше...
mak
« Ответ #1317 : Июля 26, 2010, 11:37:29 am »
В принципе можно, но нужно бвязку "КП" сильно перелопачивать.
Антон Калина
« Ответ #1318 : Июля 26, 2010, 03:22:55 pm »
Есть схемки Михаила с 2н7000 в первом каскаде - самая первая и чуть выше, где с доп. истоковым резистором.
seasadmean
« Ответ #1319 : Июля 26, 2010, 11:04:09 pm »
есть ещё такое
не помню откуда это у меня, возможно из этой же темы ::)
