Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 107543 раз)
hamaha
« Ответ #1320 : Июля 26, 2010, 11:23:49 pm »
Шуметь будет схема. По входу лучше JFET.
Но здесь хоть токи транзисторов вменяемые.
ИМХО, Антон загнал транзисторы в слишком микроскопические токи, может поэтому некоторые и не работают как надо.Если пересчитать режимы и увеличить токи коллекторов MOSFETов хотя бы раза в три, может вопрос ( "чьих" транзисторы) и снялся бы.
Простота хуже воровства.
mak
« Ответ #1321 : Июля 27, 2010, 01:03:12 am »
В схеме ЕНГЛа наилучших результатов (транзисторы фаейрчайлд) добился таким образом R9-27K (D-6.45V), R16-33K (D-6.5V), V4 BS170, R20-47k (D-5.8V)
Звучит очень шикарно :)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1322 : Июля 27, 2010, 01:08:35 pm »
Первый предложенный вариант как раз имел в первом каскаде 2n7000. Оказалось - по шумам заметно уступает КП303, кстати, у меня ведь недаром там хитрое включение пота "Гейн" - при малом гейне первый каскад не искажает (для кранча), а при большом (для минимализации шумов) его усиление - максимально. Этот шум может и не смертельный, играть можно, но хочется сделать как можно лучше, выжать из имеющейся схемы максимум. КП303 с любой буквой - это не есть страшный дефицит.
По поводу стоковых резисторов и режимов по постоянке... Да, там микротоки, обосновать - не могу, так мне больше понравилось. Тут ведь немного шаманства - считаешь, паяешь, слушаешь... Это совсем не значит, что ничего нельзя менять! Да на здоровье! Если звук становится лучше - меняйте все, что меняется. Я пытался сделать схему, в которой ничего не надо настраивать с тем звуком, который нравился бы мне. Где-то получилось :). Но это не догма - вон Антон Калина на этой базе целую пачку девайсов развернул, при этом делал так, чтоб звучало, меняя все, что нужно.
ЗЫ Те 2n7000, что были у меня, давали нужный звук именно на том участке передаточной характеристики, что соответствовала микротокам. Возможно - я слегка перестарался - усиление одиночного каскада получилось даже немного больше лампового аналога, что не всегда гут. В последней версии этой схемы я усиление несколько снизил (истоковыми резисторами) - так лучше звучит лоугейн. Возможно - уменьшение стоковых резисторов тоже будет вполне уместным в этом контексте - нет времени этим плотно заняться, делаю, когда получается, в час по чайной ложке :(.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 01:17:57 pm от OldMike »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1323 : Июля 27, 2010, 01:38:28 pm »
Ну вот - правильно. Если нравиться, как звучит - да делай, как хочется. И я ведь не говорил, что надо повторять один в один, паяйте свои схемы, свой звук :)
И, в натуре... шо, КП такой уж дефицит?
mak, семплы в студию! :)
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
« Ответ #1324 : Июля 27, 2010, 01:42:11 pm »
полу-вопрос к ведущим разработчикам(в прямом смысле):
-а пробовали ли вы в качестве первого(ТОЛЬКО первого) каскада использовать мю-каско(а)д?
- звук при среднем гейне(типа овердрайва) весьма раскатистый, усиление при надобности регулируется,
на мой взгляд/слух он подгружается мягче чем на одном кп303х с кондёром в истоке(у меня этот каскад подгружается всегда, гитара -дешёвый ibanez-GRG170).
сабж
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 01:46:15 pm от NitroX »
Hate worlwide.
lart
« Ответ #1325 : Июля 27, 2010, 01:53:16 pm »
Местами - да :-)
А чего все так в КП-серию упираются? BF245А на "отлично" с этим делом справится...
« Ответ #1326 : Июля 27, 2010, 02:08:25 pm »
Источник хороших фетов был уже указан: микрофонный капсюль...
 8-)
lart
« Ответ #1327 : Июля 27, 2010, 02:16:17 pm »
 8-)
Не, тут вопрос о входном каскаде, это дело - не для 2SK596...
« Ответ #1328 : Июля 27, 2010, 02:29:48 pm »
Это ещё почему? По шумам он близок к теоретическому пределу. А всё остальное решается истоковым резистором...
lart
« Ответ #1329 : Июля 27, 2010, 02:39:45 pm »
Ну, хотя бы потому, что там встроенный диод между затвором и истоком...
krona9v
    • ICQ клиент - 614820782
« Ответ #1330 : Июля 27, 2010, 03:56:43 pm »
Нашел КП103Е, КП303Е, КП303Б, КП303А, 2П303Е, КП103М, КП306Б, КП307Б
Буду пробовать,  :)
« Ответ #1331 : Июля 27, 2010, 04:04:07 pm »
« Ответ #1332 : Июля 27, 2010, 04:06:37 pm »
Буду пробовать
До сих пор не понимаю - почему все западают на дорогой КП303 в металле - в то время, как прямым аналогом в пластмассе является КП364...
Антон Калина
« Ответ #1333 : Июля 27, 2010, 04:25:32 pm »
Э-э, дорогой, металл с позолоченными 24х каратным ножками - это тебе не какая-то пластмасска >:(
Фетишисты :)
« Ответ #1334 : Июля 27, 2010, 04:36:38 pm »
@ Антон Калина Тогда придётся переходить на стразы от сваровски...
Антон Калина
« Ответ #1335 : Июля 27, 2010, 06:04:12 pm »
А если серьезно, то ПТ в металле имеют гораздо лучшую помехозащищенность, нежели пластмасовые, ведь корпус землится...
mak
« Ответ #1336 : Июля 27, 2010, 06:04:20 pm »
А где можно почитать конкретно про какады на 2н7000?
krona9v
« Ответ #1337 : Июля 27, 2010, 06:17:15 pm »
Сейчас расковырял два микрофона от кит.магнитофона, внутри, нашлись транз.STK596EF.
возможности для экспериментов расширяються. :P
Ещё можно спросить, кто знает, в программе протеус, схемы на ПТ эмулировать возможно?
« Ответ #1338 : Июля 27, 2010, 06:36:30 pm »
Ну, это как раз несерьёзно.
Я всю печать делаю "полуторной" - то есть, одна сторона используется, как земля/экран. Какие могут быть в таком конструктиве проблемы с помехами даже в пластиковом корпусе?
Антон Калина
« Ответ #1339 : Июля 27, 2010, 06:55:35 pm »
Ну так и делайте, никто ведь не запрещает :)
А только я буду все равно использовать ПТ в металле с позолоченными ножками :)
Пластмасса в примочке для тяжелого рока - не солидно...
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 07:05:14 pm от Anton »
