Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 99244 раз)
mak
« Ответ #1340 : Июля 27, 2010, 07:47:08 pm »
А я 2sk170  юзаю, вроде норм стоят :) ПТ последние догребают, они канут в лету :( Так что приходется потихоньку на доступній импорт пребираться :)
lart
« Ответ #1341 : Июля 27, 2010, 08:44:02 pm »
Ну, хотя бы потому, что там встроенный диод между затвором и истоком...
всё остальное решается истоковым резистором...
Предпочту остаться при своих заблуждениях :-)
« Ответ #1342 : Июля 27, 2010, 08:52:22 pm »
Наши заблуждения - самое ценное, что у нас есть... 8-)
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1343 : Июля 27, 2010, 08:57:58 pm »
Мы - апологеты полевого звука :P
lart
« Ответ #1344 : Июля 27, 2010, 09:29:41 pm »
эм-м-м... Это констатация нашего основного заблуждения?  ;)
« Ответ #1345 : Июля 27, 2010, 09:33:39 pm »
Я думаю он хотел сказать - неплохого звука, но сделанного без ламп.
Антон Калина
« Ответ #1346 : Июля 27, 2010, 09:49:50 pm »
"...именно нашим заблуждениям мы обязаны величайшими творениями человеческого гения..."
Сказал Леонардо Да Винчи.
Прошу прощения за офф.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1347 : Июля 27, 2010, 11:49:56 pm »
кста, а хотбокс никто не переводил на пт? или какой нить овер аналогичный.
KumaR
« Ответ #1348 : Июля 28, 2010, 09:34:43 pm »
Привед всем!
Прочитал всю ветку, но упоминания об этом не слышал...
Итак: в статье бананова упоминается некий буржуиский патент, в этом патенте эмуляция сеточного ограничения выполнена диодом об землю и понижен ку каскада. Вобщем посмотрел и решил посимить, получилось вот что: транзюк 2ск170, в стоке 100к, исток верхний 6к8 (понижение ку), нижний 1к паралельно кондёр катодный, диод 1н4148, питание 36в, на стоке постоянка около 20. Ограничение и гармоники получилось очень схожи. В живую спаять не смогу, в деревне деталей не достать, да и гитары у меня нету...Может кто нибудь разбирал этот вопрос подробнее, поделитесь своими наблюдениями.
« Ответ #1349 : Июля 28, 2010, 09:58:38 pm »
Лёшка, а что ещё стоИт в затворе? Как смещение организовано?
KumaR
« Ответ #1350 : Июля 28, 2010, 10:06:27 pm »
1мег и диод на землю...
KumaR
« Ответ #1352 : Июля 28, 2010, 10:22:41 pm »
да
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1353 : Июля 29, 2010, 11:23:50 am »
Я не фетишист :). Я просто запасливый человек, и КП303 в каких-то количествах у меня со времен работы в отделе электроники...Ну а кто в военной технике применял бы пластмассу? Тока металл...:)
ЗЫ А если диод поставить Шоттки, то получится схема из АМТ :)...
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 11:31:07 am от OldMike »
« Ответ #1354 : Июля 29, 2010, 11:27:23 am »
Да запросто - военная техника тоже бывает разного назначения и условий пользования.
К примеру, ростовские музыкальные комплексы "Романтика" выпускались по заказу минобороны и имели вполне кошерную военную приёмку  ;D
OldMike
« Ответ #1355 : Июля 29, 2010, 11:33:59 am »
Ну, мы музыкальные комплексы не делали в те времена, мы делали...другие комплексы :). И все должно было работать в +/- 50 градусов и т.д., требования очень жесткие.
« Ответ #1356 : Июля 29, 2010, 11:44:48 am »
Нынче правильная пластмасса довольно прилично держит климатику - хотя в этом случае она и стоит, как металл...
seasadmean
« Ответ #1357 : Июля 29, 2010, 02:43:30 pm »
Разговор об этом патенте?
http://www.freepatentsonline.com/5647004.pdf
Peavey TransTube таки не байка маркетологов.
krona9v
    • ICQ клиент - 614820782
« Ответ #1358 : Июля 31, 2010, 10:33:29 am »
Привет. дошли руки, на днях спаял энгл http://www.onlinedisk.ru/image/486958/IMG460.jpg, купленные 10 шт 2n7000 ктайское фуфло, ни один не заработал. в схеме первый транз КП303а, 2-й тоже 303а, 3, 4 и 5  - транзистор из электретного микрофона (без маркировки), похоже тоже кп303. Вся эта конструкция выдала звук с небольшим перегрузом, похоже на лампу или нет трудно сказать, играл на китайской копии эбонеза, прямо в линию. по звуку вроде ничего, но вот мяса маловато. мой самопальный энгл, на 6н2п, куда мясистей :). Надо попробовать другие транзисторы. Питание пробовал и от кроны 9 в, и БП комп 12 в, разницу в звуке не увидел. Собирал, покаскадно отстраивая наслух, осцил есть, генератора нету. Макет позволяет экспериментировать ;)
http://www.onlinedisk.ru/file/486960/
http://www.onlinedisk.ru/file/486961/
за игру неругайтесь сильно :-[
Антон Калина
« Ответ #1359 : Июля 31, 2010, 02:40:00 pm »
А ты знаешь, как с 7000-ми обращаться?
Одно касание руки, и - амба :(
Какова отсечка примененных ПТ?
