Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 99150 раз)
mak
« Ответ #1360 : Июля 31, 2010, 04:06:45 pm »
Да, скорее всего попалил 7000е
krona9v
    • ICQ клиент - 614820782
« Ответ #1361 : Августа 01, 2010, 06:47:00 am »
Они все работают, но очень слабо. Да и все 10 шт. спалить :o Мне в радиодеталях продавец, их ручками отсыпал, а я ему говорил, что они статики боятся. Хотя к176ла7 он мне в фальгу завернул. У нас в Петропавловске всего 2 маг.радиодеталей, да и в тех ширпотреб. Недавно брал 8 шт. LM386 из 8-ми микросхем всего две рабочих оказались.
mak
« Ответ #1362 : Августа 02, 2010, 06:49:07 pm »
В схеме ЕНГЛа наилучших результатов (транзисторы фаейрчайлд) добился таким образом R9-27K (D-6.45V), R16-33K (D-6.5V), V4 BS170, R20-47k (D-5.8V)
Звучит очень шикарно
Начинай подбор от входа к выходу. На счет ЛМ386 не удивительно. С ккими буквами брал?
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1363 : Августа 02, 2010, 07:07:45 pm »
Вот он их и попалил все :(... гад >:(
krona9v
« Ответ #1364 : Августа 03, 2010, 07:59:41 am »
LM386N-4 маркировка сразу не понравилась, нанесена простой белой краской, на счёт монтажа, так и собирал от входа к выходу. Вообще пробитый ПТ, может работать?
И ещё один вопрос, когда я выпиваю, второй транзистор D1, сигнал всё равно, слабо но проходит в следующие каскады, я так понимаю по цепи 4,5 В, так должно быть?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1365 : Августа 03, 2010, 01:53:45 pm »
Вообще-то - не должно  :o
Я однажды 2n7000 пробил незаземленным паяльником...Звук проходил, но очень слабо...Если они никуда не подключены, просто ручками их пробить можно, если специально стараться. просто так - довольно сложно. Просто очень много китайских подделок - я сужу по более мощным транзисторам (2SC5200, например) "мотор был очень похож на настоящий, но не работал" (с) Ильф/Петров. У меня 2n7000, купленные на базаре как семечки - в бумажный кулечек, все оказались рабочими, единственно - по ПДФ они там довольно линейные по графикам, а в жизни - без местной ООС - таки не очень...:(
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 01:58:48 pm от OldMike »
« Ответ #1366 : Августа 03, 2010, 02:27:52 pm »
В мануалах кривые строятся методом усреднения по значительному количеству экземпляров! Потому ни одна мануальная кривуля не годится для использования в симуляторах.
Если даже взять какую то официальную модель и построить в симе для неё характеристики - можно убедится, что они совершенно не совпадут с бумажными... :o
mak
« Ответ #1367 : Августа 04, 2010, 02:49:48 pm »
По поводу маркировки белой краской, попалась партия PT2399 вся мертвая, LM386-4 не особо и так годится для кранка. Попробуй найти хотябы L .
По поводу мануалов, разные производители предоставляют мануалы с давольно разнящимися характеристиками , нужно подбирать конкретно по производителю компонентов.
seasadmean
« Ответ #1368 : Августа 04, 2010, 04:35:01 pm »
@ krona9v
"печатка" и монтаж это что-то с чем-то :o ;D по 4.5 звук идти не может, кондер блокирует, а если кондера нет, то обычно свистит. может идти через текстолит, да и просто по воздуху
krona9v
« Ответ #1369 : Августа 04, 2010, 07:34:16 pm »
Доканал, таки я энгл, взял 2н7000 в другом месте и сразу гейну хоть завались! конечно подстроил чуть напругу на стоках и половину питания точнее. Разницу с диодами и без не заметил, единственно когда германиевый транзистор включал усиление чуть уменьшалось.
http://www.onlinedisk.ru/file/489740/
http://www.onlinedisk.ru/file/489771/
@ krona9v
Это не печатка, просто решил для начала незаморачиваться собрать на макете, а если получится, развести в лэюскрипте. За то удобно всё видно, впаять\выпоять легко. сверлить ненадо ;D
 2mak лм-ки брал не для гитарных поделок ;)
Антон Калина
« Ответ #1370 : Августа 04, 2010, 08:06:22 pm »
Доволен? :)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1371 : Августа 05, 2010, 12:28:47 am »
а динамик то не гитарный. ли если писал в линию то без спикерсима. вообщем семплы говняненькие и не информативные. смысл их выкладывать было?
krona9v
« Ответ #1372 : Августа 05, 2010, 05:44:50 am »
Доволен? :)
Ещё как! Спасибо разработчикам 8-)
Антон Калина
« Ответ #1373 : Августа 06, 2010, 07:19:18 pm »
Да на здоровье :)
А по-моему, семплы не такие уж и плохие... главное, что фактура звука угадывается... а это в данном контексте важнее (имхо).
Человеку нравится - вот что определяюще... а играть и записывать со временем научиться ;)
paranoya
« Ответ #1374 : Августа 08, 2010, 02:52:56 am »
приветствую всех участников ветки)
вопрос к OldMike:
как построить ваш знатный фильтр (тот, что в охренайзере) на ОУ, а точнее как коректно организовать ручку добротности??
 Зарание благодарен )
KumaR
« Ответ #1375 : Августа 13, 2010, 12:14:06 pm »
Доброго времени суток! Весь вечер провел за microcap'ом, пытаясь подогнать разработку OldMike под питающее напряжение 9 вольт... И кое что получилось!
Сравнивал с 12ax7 (в симе конечно), ограничение совершено одинаково. Схема видоизменилась, некоторое отрицательное напряжение уменьшаюшее порог срабатывания диода, сделал положительным на затворе транзистора, кроме того, диод теперь стоит в цепи истока. Идея осталась таже, оос делает ограничение более твердым, а положительное смещение на аноде диода (а не отрицательное на катоде) уменьшает порог срабатывания этого диода, в нашем случае около 0.1в. Удалось обойтись без германиевого диода, без низкоотсечного транзистора и без дополнительного отрицательного напряжения. Правда есть минусы, схема не "тянет" конденсатор в истоке, с ним рабочая точка уходит в вверх(заряжается конденсатор через цепь оос, большим по отношению к цепи истока, напряжением) поэтому ачх придется подгонять межкаскадными связями. Еще одним недостатком можно считать повышеное потребление тока каскадом (а именно повторителем). Если когонибудь заинтересует данная схема, выложу. Просьба: за изложение темы сильно не пинать, в эллектронике я не особо силен...
Vlds
« Ответ #1376 : Августа 13, 2010, 01:46:52 pm »
[edit]Сравнивал с 12ax7 (в симе конечно), ограничение совершено одинаково. [/edit]
на этом ламповость в звуке увы и заканчивается.
« Ответ #1377 : Августа 13, 2010, 02:22:18 pm »
Самое смешное, что она может присутствовать и при совсем непохожей форме огранчения синусоиды - поскольку гитарный сигнал вообще не похож на синусоиду...
 ::) :P
abcetc
« Ответ #1378 : Августа 13, 2010, 02:37:05 pm »
Вот-вот... Уши без осциллографа, равно как и осциллограф без ушей...
Лешка, выкладывай! ;)
Vlds
« Ответ #1379 : Августа 13, 2010, 05:12:35 pm »
Peratron, Жду не дождусь когда возьму неламповую примочку, воткнусь, вдарю по струнам и руками почувствую ламповость. Но думаю второе пришествие Христа произойдёт чуть раньше.
