Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 108040 раз)
KumaR
« Ответ #1400 : Августа 15, 2010, 11:31:58 pm »
Положительное напряжение смещения, стабилизировал т.к небольшое его изменение сильно влияет на порог срабатывания диода
mogaev
« Ответ #1401 : Августа 15, 2010, 11:45:22 pm »
Лёшка, правильно.
Порог срабатывания диодов, всегда надо учитывать, тем более, что он разный у всех.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1402 : Августа 16, 2010, 12:42:48 pm »
Не выкладывал.
По этому ты и пропустил.
Так какого рожна эти высказывания?
Эпатажжж? >:(
И, по-моему, я Вам не "тыкал"?
Прошу прощения за офф...
paranoya
« Ответ #1403 : Августа 16, 2010, 05:58:46 pm »
to Антон Калина:
да это неадекват залетный... не стоит даже внимания на него потраченого.
Скажите лучше, где можно семплы из той итогойвой статьи, что на вашем сайте, послушать? ато все ссилки там уже битые...
зарание благодарен!
KumaR
« Ответ #1404 : Августа 16, 2010, 07:00:40 pm »
Параноя, на сайте Антона Калины в статьях имеются пробники www.guitarjfet.ru/
Антон Калина
« Ответ #1405 : Августа 16, 2010, 08:39:54 pm »
Простите, хлопцы, не сдержался...
Да, ссылки, по идее, должны быть битыми :(
Наверное, имеет смысл слить все в один архивчик и выложить?
Заодно, и кое-что новенькое добавить :)
paranoya
« Ответ #1406 : Августа 17, 2010, 11:04:20 am »
я думаю это будет иметь, архи насущный смысл!)) выкладывай конечно, я лично буду очень благодарен)
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #1407 : Августа 17, 2010, 04:07:39 pm »
Да!
Антон, и видео с осцилограммками из http://gtlab.net/gtlab4/archives/415 тоже хотелось бы посмотреть, если можно.
Антон Калина
« Ответ #1408 : Августа 17, 2010, 04:35:32 pm »
Хорошо, семплы выложу в ближайшее время.
А вот с видео немного подождать придется... они на другом компе :(, который счас далеко.
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #1409 : Августа 17, 2010, 07:36:22 pm »
Вопросец: в активном байпасе Буцефала КП303Ж, тот что затвором и истоком на землю, какой буквой можно заменить? Есть А, В и Е.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 07:36:41 pm от Aseth »
paranoya
« Ответ #1410 : Августа 17, 2010, 08:06:51 pm »
видео осцылограм тех, которые Lart со своей схематики снимал, я могу слить хоть завтра, скажите только куда удобней...
KumaR
« Ответ #1411 : Августа 19, 2010, 11:31:34 am »
Антон, вопрос к вам. Подскажите пожалуйста, какими формулами пользуйтесь для пересчета межкаскадных связей
Антон Калина
« Ответ #1412 : Августа 19, 2010, 03:48:24 pm »
Камрады, извините, никак не получается залить архивчик с семплами... :( Здесь, в Пицунде, интернет, э-э... тормознутый >:(
Aseth, КП303Ж по-моему, можно заменить на "И"... А вообще, не парься, сделай тру-байпасс, ничего заводиться не должно, проверено.
Лёшка, у меня метода такая (да и не только у меня): снимаем с оригинала ачх по-каскадно (это в тру-варианте, для эксперимента можно и в симе снять), затем макетим требуемые ачх на плате. Формулы - в любом справочнике по радиоэлектронике. Ну я еще старался усиление подгонять, но это не очень-то получалось :(
Я знаю, что у KMG должно быть мно-о-ого ачх от ламповых оригиналов :) Можно попросить его выложить... У меня просто остались сохраненные файлы с ачх, но установить сейчас, что-где, невозможно :(
Вот:
Не удержался, хвастаюсь :) Собирали еще до моей травмы. Сорри за качество фотки, приеду домой, выложу небольшой отчетец в нормальном качестве.
Ну как?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 07:12:39 pm от Anton »
« Ответ #1413 : Августа 19, 2010, 04:32:33 pm »
Многое подгонял но не всегда сохранял
Шарп
http://milas.spb.ru/~kmg/sharpfet.html
JCM800
http://milas.spb.ru/~kmg/jcm800fet.html
А если всерьз заниматься, то лучше собрать стенд для сверки каскадов
Последовательность подбора была следующая:
Отключал корректирующие (если есть) катодные цепи в ламповом каскаде
Рабочую точку выставлял в пропорции напряжений питания лампового и полевого каскадов.
На полевой и ламповый каскад подавал входное напряжение, смасштабированное в той же пропорции для всех каскадов кроме первого, там одинаковое напряжение.
Усиление подбирал так чтобы амплитуда выходного так же была пропорционально напряжениям питаний.
Корректировал истоковый резистор до нужного усиления.
Корректировал рабочую точку смещением полевого каскада
Восстанавливал катодную цепь коррекции в ламповом каскаде.
Подбирал истоковую RC цепь до нужной ачх.
Подбирал уровень сеточного ограничения.
Достоинство моих схем - то что все эти параметры выставляются назависимо (кроме усиления по нч и рабочей точки).
Но смешение РТ не влияет на усиление.
PS Не забудь делитель напряжения с повторителем на вход звуковухи для снятия ачх.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 10:10:28 pm от mike »
Serchey
« Ответ #1414 : Августа 19, 2010, 04:54:48 pm »
Сори за офтоп, но в качестве "стенда" можно использовать и такую "контактную макетницу". Главный плюс - с выключенным паяльником можно за пару минут собрать любой преамп и послушать/подправить простым перетыканием компонентов. (я не продаю, просто делюсь :) )
« Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 04:55:32 pm от Serchey »
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #1415 : Августа 19, 2010, 07:26:23 pm »
Антон, просвети по Буцефалу, пожалуйста!
Каскады на V2 и V4 (2N7000) получаются с Ку меньше 1, (при этом по-ламповому срезают нижнюю полуволну раньше верхней и меняют скважность) так должно быть? В итоге схема от входа до повторителя перед темброблоком имеет Ку тоже меньше 1. Ку каскада на V1 около 12, а на V3 около 7.
KumaR
« Ответ #1416 : Августа 19, 2010, 08:01:48 pm »
Антон, KMG, спасибо за ответы!
Антон Калина
« Ответ #1417 : Августа 21, 2010, 11:11:57 am »
Уф-ф, наконец-то удалось... после того, как догадался разбить архив на три части :)
MosFet's http://www.onlinedisk.ru/file/499456/
JFet's http://www.onlinedisk.ru/file/499473/
Доработанный Ubershall JFet http://www.onlinedisk.ru/file/499479/
Очень интересует мнение прогрессивного сообщества по поводу последнего сабж...
Жду критики...
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #1418 : Августа 21, 2010, 02:22:05 pm »
Спасибо!
Звучит!)
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #1419 : Августа 21, 2010, 04:56:23 pm »
Вот оно че! На печатке V2 и V4 "И","З", "С" подписаны правильно, а срез перевернут. Теперь, судя по осциллографу, пашет верно. Вот еще принесу домой послушаю...)
