Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 108230 раз)
« Ответ #1460 : Сентября 10, 2010, 04:35:42 pm »
Напрямую, дибоксом пока не обзавелся.
Насчет уся сам решай, но основная структура звука все равно останется.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1461 : Сентября 10, 2010, 06:08:40 pm »
Где-то у нас на студии валялась коробочка Дженсен, по-моему она как раз для таких случаев?
Приеду, найду обязательно...
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
« Ответ #1462 : Сентября 12, 2010, 09:58:01 pm »
вот....
http://www.onlinedisk.ru/file/513239/
хотя жёсткости малость нехватает
1й каскад - мю
между 1 и 2 фильтр(писал выше)
3й отключен(переключение овердрайв/дисторшн)
Hate worlwide.
Антон Калина
« Ответ #1463 : Сентября 13, 2010, 12:01:50 pm »
Т.е. это звучит овердрайв?
Ну, и схемку желательно для общественности :).
А почему первый каскад - мю? В чем преимущества?
NitroX
« Ответ #1464 : Сентября 13, 2010, 03:01:49 pm »
Да, это можно сказать "овердрайв" :)
Схемку... вечером постараюсь, но всю нарисовать мне немного лень сейчас(не окончательный пока вариант), скину фильтр с номиналами и немного опишу почему так.
Почему мю?... амплитуда выше, подгруз другой, субьективно звучит лучше(для меня), агрессивней.Правда что-то не то сейчас, на кп305 другой немного характер ограничения был.
Hate worlwide.
NitroX
« Ответ #1465 : Сентября 13, 2010, 06:24:10 pm »
http://www.onlinedisk.ru/image/513832/VariableHiPassfilter.gif
Вот схема фильтра, номиналы кондёров(у меня) - 22нф(надо бы побольше, сильно режет низ), ставлю отключаемым после C-RC цепочки первого каскада(да и не отключаю я его). Фильтр имеет некоторое усиление, поэтому перед ним добавочный резистор.
К использованию этого фильтра пришёл несколько лет назад, когда ещё микросхемно-диодный ограничитель использовал, заметил что звук излишне бубнит а если ограничть низы - тоже фигня, -характеристика слишком пологая видимо выходит. И вот заметил в старом "Радио" схему такого фильтра, который оставлял только "телефонный" диапазон частот: 300-3000, поставил его перед ограничителем... - звук сдал довольно чётким и отрывистым(дждждж :) ), но тогда оно мне показалось сильно шумящим, но через некоторое время к схеме вернулся, уже регулируемой и по нч и по вч, для микросхемно-диодной схемы - оччень нужная на мой взгляд вещь.
Кстати, при перегрузе фильтра, в ограничение он уходит довольно жёстко, если у кого-то из опытных имеется подобная схема на полевиках - думаю имеет смысл поделитьсяпотестировать и использовать её.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 06:08:27 am от NitroX »
Hate worlwide.
NitroX
« Ответ #1466 : Сентября 13, 2010, 06:26:27 pm »
кстати первый кондёр из C-RC(см. выше) цепочки наверное можно убрать при использовании фильтра, видимо из-за него и низов мало теперь..
Hate worlwide.
MegaOmm
« Ответ #1467 : Сентября 15, 2010, 05:59:45 pm »
Доброго времени суток форумчане. Развожу плату под Diezeman, возникли вопросы. На схеме половинки полевых сборок КПС104А идут в каскадах не по порядку, то есть 2.1 - 3.1 - 2.2 - 3.2. А вопрос к авторам схемы такой - это ошибка в обозначении на схеме или преследуется какая-то определенная цель в схематике?
Антон Калина
« Ответ #1468 : Сентября 15, 2010, 08:03:40 pm »
Это чтобы буржуинов запутать.  :)
Делай, как нарисовано на схеме, и печатка должна "правильно" развестись.
Потенциометр гейна - 200к.
MegaOmm
« Ответ #1469 : Сентября 16, 2010, 10:59:04 am »
 :) Спасибо Антон за разъяснение!
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 10:59:19 am от MegaOmm »
wape®man
« Ответ #1470 : Сентября 27, 2010, 02:55:54 pm »
Люди, подскажите цоколевку 2пс104а а то яндекс не  гуглит чего-то ничего.
пардон за оффтоп.
abcetc
« Ответ #1471 : Сентября 27, 2010, 03:44:52 pm »
http://gete.ru/post_1180715676.html
5-й рисунок. Найдено гуглем, 2-я ссылка по счету...
Антон Калина
« Ответ #1472 : Сентября 27, 2010, 05:33:53 pm »
;D ;D ;D
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #1473 : Сентября 27, 2010, 06:33:16 pm »
Могу скинуть библиотеку для Eagle, если пользуешься таким, в которой есть КПС104 (оно ж не отличается от 2ПС?).
wape®man
« Ответ #1474 : Сентября 27, 2010, 10:46:42 pm »
спасибо :) уже нашёл. Развожу печатку.
Ох ну у них и цоколевка... >:(
Да кстати, а в чём собственно различия кпс и 2пс?
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #1475 : Сентября 27, 2010, 11:03:13 pm »
Кстати, когда я разводил плату с КПС104, накосячил - цоколевка непривычная, ножки не подписал, вот и развел затвор первого транзистора со стоком второго рядом. Получился генератор на 4,5кГц, причем на слух не разобрать, что генерит, сигналом маскируется. Пришлось дорогу вырезать. Так что имей в виду.))
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 11:03:54 pm от Aseth »
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #1476 : Сентября 27, 2010, 11:24:14 pm »
Ну, раз тебе не надо, тогда выложу! ;D
http://www.onlinedisk.ru/file/521685/
Тут Энгл и чистый по Ларту из статьи Антона, а также библиотечка с элементами, которые я переделывал под себя. (Косяк с  КПС на печатке исправлен). Все в CadSoft Eagle Professional 5.10.0, брал на рутрекере.
wape®man
« Ответ #1477 : Сентября 27, 2010, 11:55:03 pm »
ох чую я что делаю примочку, а получится автогенератор ;D
на 50кв.см впихнул 2 канала (дизель и лартовский чистый) + спикосим в30 :o
всё не смд :)
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 11:55:36 pm от waperman »
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #1478 : Сентября 28, 2010, 09:02:09 am »
О, кстати об смд! 2N7002 валом на комповых материнских платах разных поколений. Штук 50 себе надергал, пока лень не стало.))
NitroX
« Ответ #1479 : Сентября 28, 2010, 09:36:25 am »
О!...
Hate worlwide.
