Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 99796 раз)
Господин Уэф
« Ответ #1480 : Сентября 28, 2010, 09:37:30 am »
спасибо :) уже нашёл. Развожу печатку.
Ох ну у них и цоколевка... >:(
Да кстати, а в чём собственно различия кпс и 2пс?
Отличаются только тем, что 2пс, равно как и 2п - это военная приемка, поищи на корпусе ромбик или звездочку.
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
« Ответ #1481 : Сентября 28, 2010, 09:47:00 am »
2 Антон: Вам не попадалась схема фильтра Саллена-Кея на полевиках?, хочу попробовать без операционника.
Hate worlwide.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1482 : Сентября 28, 2010, 11:06:46 am »
Нет.
Лично я считаю, что в схемах на ПТ надо придерживаться ламповой схемотехники в части межкаскадных цепочек.
Но это никоим образом не должно мешать экспериментам остальной части сообщества. :)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 11:11:57 am от Anton »
wape®man
« Ответ #1483 : Сентября 28, 2010, 07:05:55 pm »
а в схеме дизеля точно 10к в стоке первого кп303а? а то что-то искомые 4,5в получаются только на 28к.
Антон Калина
« Ответ #1484 : Сентября 28, 2010, 08:14:02 pm »
Это зависит от напряжения отсечки конкретного экземпляра ПТ.
Ничего страшного.
Но я бы посоветовал использовать ПТ с более высоким напр. отсечки.
Я ставил в первые каскады "отбракованные" транзисторы  с Uотс. более 0,6-0,8в.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 08:16:52 pm от Anton »
wape®man
« Ответ #1485 : Сентября 28, 2010, 10:35:18 pm »
Антон, можешь ещё раз выложить семплы дизеля? а то на старые слетели ссылки. :( и кстати на сайте твоём тоже все ссылки на семплы битые...
собрал таки. пожужжал... не то что-то. мылит ужасно... :-? вроде все детальки целы и всё по схеме. Думаю мож я олень привыкший к убершальному звуку и оно так и должно звучать.
Антон Калина
« Ответ #1486 : Сентября 28, 2010, 11:04:06 pm »
Где-то на предыдущих страницах есть ссылочки на архивы моих семплов.
Диземен вообще-то очень гибкий девайс получился, может по-разному звучать... и жестко, и мягко... может и мылить при желании  :)
Скачай, послушай, как звучит.
Антон Калина
« Ответ #1487 : Сентября 28, 2010, 11:07:36 pm »
В архивах, кстати есть семплы моденного убера (доводил, сравнивая с самопальным оригиналом).
wape®man
« Ответ #1488 : Сентября 29, 2010, 12:35:41 am »
и снова "404"... только jfet выдаёт ссылку на торренты, которые и качать то не с кого... :(
а вот схемой убера заинтересовал прям) можно схемку узреть? :) ибо у самого самопальный убер (недособранный правда) уж больно звук его вкатывает :D но на репы не по таскаешь...
и кстати думаю что стоит юзать родные ТБ усилков. они ведь очень на звук влияют...
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 12:55:06 am от waperman »
Антон Калина
« Ответ #1489 : Сентября 29, 2010, 03:30:46 pm »
Оп-па... :(
Реально кому-то не нравится эта тема...
Мне уже "советовали" схем по-меньше выкладывать, я послал подальше >:(.
Семплы диземена и убера http://www.onlinedisk.ru/file/522561/
Убер собирал по схеме в пдф, в соседней теме посмотри.
По темроблокам согласен: они формируют итоговую ачх преампа и оказывают значительное влияние на звук.
Хотя иногда можно и поэкспериментировать. :)
wape®man
« Ответ #1490 : Сентября 29, 2010, 04:16:56 pm »
да я про схему убермода) я так понимаю она на полевиках? если не секретная кинь пожалуйста на waperman(тузик)ya.ru звучит ну очень похоже на мой ламповый) тоже из пдф) как раз то что мне надо :D
мда, точно гдето в диземене накосячил :( или что-то дохлое попалось.
Антон Калина
« Ответ #1491 : Сентября 29, 2010, 04:41:49 pm »
Там в схеме убероида изменения незначительные.
Схему еще не успел нарисовать. Надо на макетке посмотреть, а то я уже не помню, шо я там напаял. :)
Антон Калина
« Ответ #1492 : Сентября 29, 2010, 04:49:45 pm »
Вообще-то неисправность может быть только двух видов:
1. Контакт есть там, где его быть не должно;
2. Контакта нет там, где он должен быть.
wape®man
« Ответ #1493 : Сентября 30, 2010, 08:11:50 pm »
вобщем плюнул я на диземана, разобрал его, разобрал телевизор "Горизонт" и собрал убер :) звучит действительно похоже на оригинал ;) спасибо за схему и идею :)
зы. если не вломы глянь плз что ты изменил в схеме ::)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 08:40:51 pm от waperman »
Антон Калина
« Ответ #1494 : Сентября 30, 2010, 08:59:04 pm »
Посмотрю, посмотрю... счас занят неимоверно...
Рейнхольд Богнер кусает локти  ;D
(Где можно достать "Горизонт"?!)
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #1495 : Октября 01, 2010, 07:59:16 am »
Никто не кинет ссылкой на какой именно страничке темы схема окончательная и самая правильная, неохота щас опять все 14 страниц перечитывать.... тем более как-то уже начинал))
Антон Калина
« Ответ #1496 : Октября 01, 2010, 11:19:55 am »
Реампинг Енглоида: http://www.onlinedisk.ru/file/523731/
Цепь: вых.компа - Енглоид - германиевый конец 5Вт - Бугнер каб - шур57 - мик. вх. компа - Кубейс5 - мп3.
Помидоры? :)
wape®man
« Ответ #1497 : Октября 01, 2010, 11:42:59 am »
что-то как будто презенс в 0 выкручен... :-? явная нехватка вч. а так характер звука оч даже хорош.
Rubin, ищи где-то в середине. но там пара косячков всё равно имеются. советую почитать тему начиная с момента разбора этой схемы из пдфок. Явный косячина там в потце вч в ТБ. Там нужен не а500к, а с500к. впрочем это уже оффтоп.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 11:47:17 am от waperman »
« Ответ #1498 : Октября 01, 2010, 12:03:29 pm »
Вопрос - установки на преде?
Замечание по записи - у тебя клиппинг на записи (в редакторе видно что сигнал порезан)
С моими сравнивал?
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/Engl530/fet/reamp/5W4x12/
через полевой 5 ваттник и 4х12, мик - сенх 906.
ТБ посередине, презенс и депт на оконечнике тоже, цифры в имени - положение гейна.
Антон Калина
« Ответ #1499 : Октября 01, 2010, 01:34:50 pm »
Все ручки по середине, включая гейн и громкость, темброблок маршалловский.
На конце презенса, естественно, нету... :(
Да, клиппит немного... торопился...
Характер, конечно, тот же самый, но учитывайте, что динамик-винтаж, один, а у Миши - четыре. :)
Время попозже появится, запишу на студии нормально, а то сейчас там все занято, не пробится.
