Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 100281 раз)
Khan Kuchum
« Ответ #1641 : Сентября 11, 2011, 03:58:31 pm »
Таки здраствуйте!
2 Антон, большая просьба, если вас не затруднит, скинуть на мыло схемы ваших полевых вариантов дизмена, кранка и 5150, а то на днях перечитал всю ветку, решил что-нть собрать, а ссылки устарели, и сайт ваш не открывается.
khankuchum@km.ru
Заранее большое спасибо.
Khan Kuchum
« Ответ #1642 : Сентября 12, 2011, 02:20:46 am »
Все получил, премного благодарен.
А кпс104б вместо кпс104а можно пользовать?
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1643 : Сентября 13, 2011, 06:57:00 pm »
Не, нельзя.
« Ответ #1644 : Сентября 13, 2011, 08:24:30 pm »
Не, нельзя.
Почему?
Khan Kuchum
« Ответ #1645 : Сентября 13, 2011, 09:19:12 pm »
Единственно что нашел в Минске 4 штуки кпс104б, кпс104а хорошо если через месяц привезут.
пойду впадать в депрессию...
lart
« Ответ #1646 : Сентября 13, 2011, 09:22:08 pm »
Не стОит... Пойдут 104Б.
Из более-менее доступных импортных J201 посмотри.
Khan Kuchum
« Ответ #1647 : Сентября 14, 2011, 09:01:36 pm »
Пасиба, будем искать, пока найдено кпс104б и кп303в,г,и
и 2n7000 ;)
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
« Ответ #1648 : Сентября 16, 2011, 07:01:18 pm »
j201 в большом количестве есть на ebay, брал именно там, так как в своём городе даже на заказ не нашёл.
Hate worlwide.
Антон Калина
« Ответ #1649 : Сентября 17, 2011, 02:26:15 pm »
Не, нельзя.
Прошу прощения, глянул на досуге даташиты - параметры идентичны за исключением отношения ток/напряжение затвора.
В прошлом имел место негативный опыт использования 104Б... Может, из бракованной партии были?  >:(
Metalсrash
    • ICQ клиент - 4345195
« Ответ #1650 : Октября 19, 2011, 10:41:29 pm »
Собрал ENGL3 на BS170 и КП303 с обычными электролитами в стоках, звук отличный, но что-то кажется мне гейна и жирности маловато  в звучании. Гитара - Invasion, спикерсим - Condor, оконечник - активные колонки компа с микрофонным входом.
Что посоветуете для увеличения гейна?
Насколько сильно влияет тип и емкость конденсаторов в истоковых цепях на звук?
...как-то так
Lion
« Ответ #1651 : Октября 20, 2011, 08:56:00 am »
... жирности маловато  в звучании... спикерсим - Condor...
Жирность в спикерсим ???  :o
SerKosh
« Ответ #1652 : Октября 23, 2011, 08:39:20 pm »
Вариант JFET схемы  эмуляции лампового перегруза
http://www.onlinedisk.ru/file/756743/
Верхняя осциллограмма -форма напряжения на выходе первого каскада при вхождении его в ограничение. Хорошо видно появление 2ой гармоники. Нижняя картинка- форма напряжения на выходе второго каскада, собственно эмулятора-формирователя лампового ограничения.
access777
« Ответ #1653 : Октября 25, 2011, 12:06:51 am »
А по какой схеме собирали?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 12:07:33 am от access777 »
NitroX
« Ответ #1654 : Ноября 30, 2011, 03:55:33 pm »
Скажите товарисчи, а вот такие конденсаторы:
http://www.ebay.com/itm/NEW-25-x-105-1uf-50V-Monolithic-Ceramic-Capacitor-/220782436413?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3367a8a03d
можно использовать в истоковых цепях? там вроде как без разницы...?
Hate worlwide.
Aleksei
« Ответ #1655 : Апреля 23, 2012, 03:13:48 pm »
Подскажите отличается ли по гейну модерновый сло 100 и обычный по этой схеме?
собрал модерновый вариант, звук сласс! но гейну чуток совсем не хватает вместо R3 поставил подстроечник и накрутил им 4V.
транзисторы правда J201 и КП501А.
TrueVAL
 Предлагаю простой способ сравнения моделей ламповых аппаратов и их эмуляторов на ПТ, БТ, ОУ,...,ТД и ТП по динамическому изменению спектра. Сначала в LTSpice рисуем две схемы, допустим Groove Trio, канал Scream и его простой имитатор на трех ОУ с несимметричным смещением. Амплитуды на выходах приводим к 1В резисторными делителями. Подаем на входы одинаковый затухающий синус с частотой 660Гц и начальной амплитудой полвольта.
Записываем WAV файл с двумя дорожками. Дальше открываем этот файл в бесплатном и до ужаса простом звуковом редакторе Audacity. Разделяем стереодорожку. Теперь можем слушать и сравнивать оба звука, наблюдать форму сигналов в любом месте и, главное, можем видеть спектр!
Привожу эти картинки: http://www.onlinedisk.ru/image/873152/LTSpise.jpg, http://www.onlinedisk.ru/image/873153/Audacity.jpg . На спектре каждого канала видны две  вертикальные сиреневые полоски. Это моменты перехода скважности через двойку с ослаблением всех четных гармоник. Гитара "дышит"! Совпадение по времени этих полосок - важный фактор похожести. Также наблюдаем  спектральный состав по гармоникам в виде горизонтальных полосок разных оттенков. Снизу вверх идут: ярко белая - это первая гармоника, затем розоватая и покороче - это вторая, затем снова белая - это третья, и т.д. Степень ослабления гармоник видна по изменению цветового оттенка полосок.
В порядке уменьшения уровння: белый, розовый, красный, сиреневый, синий оттенки. На картинке со спектрами для примера выделен участок сигнала с резким ослаблением седьмой гармоники. Метод универсален, подходит и для анализа железа.
3Д-развёртка в спектралабе в этом отношении наглядней...
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 05:02:20 am от peratron »
Elick
Не стану плодить новых тем, отпишусь сюда, хотя эта попытка реализации лампового ограничения совершенно отличается от всех известных мне, хотя и тоже с ПТ на входе. Но мож кто уже и пробовал, я не в курсе.
Выношу на суд модель ОДНОГО каскада имитации триода во включении OK. У меня пока нет опыта работы с симулятором, и нет spice моделек ламп, поэтому спрашиваю у знающих камрадов, похоже ли ЭТО на ламповое ограничение в симуляторе? На осциле то вроде и похоже...
На входе синус 1кГц. На осцилограмме красный - затвор, канал_В, розовый-выход на нагрузке 500к, канал_А. "Анодный" резистор 100к, "катодный" 820Ом + 2,2u об землю.
P.S. Схему пока не привожу, т.к. ну очень сырая...
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 03:37:43 am от Elick »
Антон Калина
Да чего уж там.. Выкладывай!
Мож знающие камрады чего-нибудь и подскажут..  ;)
