Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 100245 раз)
Elick
« Ответ #1800 : Сентября 02, 2012, 05:07:01 pm »
@ KSG
Есть ещё лучше транзистор, и без диода. Называется PN4117 или 2N4117. Там, при этом же Ugs, Idss 30-90мкА!
Сэр
« Ответ #1801 : Сентября 02, 2012, 05:26:38 pm »
 2SK208R или 2SK118R в самый раз
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 10:42:02 pm от nitrogen »
-s_d-
« Ответ #1802 : Сентября 02, 2012, 11:20:23 pm »
спасибо за ответ OldMike
к твоим комментариям:
- "Вместо R7 нужно впаять конденсатор" - но R7 это же пот гейна ??? как изменить этот узел?
- по поводу С7 ясно
- R6 такого большого номинала - это не ошибка?
100К/1п после третьего каскада убрал, особой разницы не заметил
карта напряжений
http://www.onlinedisk.ru/get_image.php?id=937601
вопрос - при увеличении R17 до100...330к усиление и гейн сильно увеличатся?
вот звук
http://www.onlinedisk.ru/file/937603/
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 11:25:28 pm от meatengeneer »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1803 : Сентября 03, 2012, 11:05:07 am »
Все рекомендации я давал - по ТВОЕЙ схеме, там R7 - это резистор за регулятором гейна. Ну раз ты делал по схема Калины, а у него там стоит резистор, исправь свою ошибку - и перецепи ногу потенциометра гейна с земли на полпитания.
R6 у меня такого номинала - не ошибка - ведь потенциал затвора у меня - не земля, а полпитания.  И такой большой номинал приводит его  кнормальному току покоя, и дает возможность изменять КУ этого каскада в очень широких пределах.
Не думаю, что увеличение R17 (в твоей схеме) ощутимо увеличит гейн - немного увеличит...
Судя по карте напряжений - МОСФЕТЫ живые... А вот выходной повторитель V5 - неживой... Для проверки - можешь его просто оттуда выпаять и заменить перемычкой - слегка упадет усиление, но работать должно (при отключенном R20, конечно). Ну - или просто его замени (можно , кстати, заменить его биполярным транзистором, у меня в таких узлах биполяр и стоит). напряжение на истоке должно быть примерно, как на затворе - чуть выше для полевика и чуть ниже - для биполяра...
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 11:14:33 am от OldMike »
-s_d-
« Ответ #1804 : Сентября 03, 2012, 09:24:36 pm »
@ OldMike
большое спасибо. просто перецепил вывод гейна с земли на смещение (+4,5В) и гейна стало нормально (мне кажется как в оригинале Солдано) но пока только в уши есть возможность послушать.
еще по ощущениям не хватает середины, но это тоже может потому что в уши слушаю, и без спикерсима даже. может всетаки увеличить С8 с 47н до 100н?
OldMike
« Ответ #1805 : Сентября 03, 2012, 09:48:21 pm »
да, увеличение С8 добавит середины, если сильно увеличить - добавится и низ, вплоть до "пердежа"
Сначала послушай на аппарате
Проверь выходной повторитель-  напряжение на не неправильное было нарисовано
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 09:49:15 pm от OldMike »
-s_d-
« Ответ #1806 : Сентября 03, 2012, 11:07:25 pm »
насчет повторителя, конечно заменю транзистор.
послушал демки на ютубе очень похоже на канал оранж режим винтаж ректы. в связи с чем вопрос к OldMike - ваша схема эмулирует канал рэд ректы, сильно будет отличаться от схемы Калины в количестве гейна и "хруста" ? нет ли записи?
пс. очень хорошие демо можно послушать у Ola Englund, на его канале http://www.youtube.com/user/fearedse?feature=watch
пс2. послушал СЛОсторшен от Вамплера - просто ужас!!! эмулятор Калины вне конкуренции.
OldMike
« Ответ #1807 : Сентября 04, 2012, 01:51:37 am »
Насчет схемы Калины - лучше задать вопрос ему, что именно он модил, вернее - с какой целью. Я делал классический звук красного канала (он же - Сольдано СЛО100 :)) - мне нравится этот звук, он довольно универсален. Калина же модил звук, а вот насколько он отличается от классики - это вопрос к нему. На первый взгляд - у него подчеркнут верх, точнее - верхняя середина. Возможно дело тут вот в чем - если делать строго по классической схеме, то из-за низкого питания и несоответствия покаскадного ограничения, схема ощутимо "попердывает" по низам, в отличии от прототипа. Я, в последних вариантах, из-за этого убирал резистор R5( по твоей схеме) вообще - без него звучало лучше. Возможно, Калина решил эту задачку другим путем....
AndreyKr
« Ответ #1808 : Сентября 04, 2012, 07:49:00 am »
Ну насколько я понял, Калина модил звук Сольданы в сторону звука Дизеля..
Это ж его "идея фикс"  :)
-s_d-
« Ответ #1809 : Сентября 04, 2012, 02:46:03 pm »
у Калины на схеме написано что изменить чтобы было СЛО100 без мода (собственно что я и сделал). Все таки звук ректифаера отличается от СЛО100.
OldMike
« Ответ #1810 : Сентября 04, 2012, 08:32:54 pm »
Звук отличается, а схема - нет! :)
Если взять голые преампы - то отличия в звуке тоже не будет. Калина ясно написал там, что это замоденный СЛО
-s_d-
« Ответ #1811 : Сентября 04, 2012, 11:08:27 pm »
Калина также написал вот это "Для тех, кто захочет повторить звучание оригинального SLO 100 «один в один», номиналы деталей, которые необходимо изменить, приведены на схеме" что я и сделал 1 в 1. добавив еще один каскад на входе для подключения тюнера
окончательная (пока) схема - 1 в 1 схема Антона Калины СЛО100, звук очень впечатляет. я ничего не настраивал, только выставил смещение на слух (получилось 4,8 Вольт) и всё. всё работает, ничего не запирает, не пердит.
детали: транзисторы КП303 из СССР, 2n7000 из Китая (ноунэйм) диоды - кд103а, все конденсаторы - раритет REMIX (пленка, по внешнему виду как с старых боссах желтые прозрачные).
корпус уже покрашен, доделаю постараюсь  отчитаться.
всем кто помогал мне - огромное спасибо. и спасибо создателям данной схемы - Антону и Михаилу.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 11:09:25 pm от meatengeneer »
HerSH
« Ответ #1812 : Сентября 26, 2012, 06:28:11 pm »
Всем доброго здоровья!
Я собрал Engl по схеме Михаила Семенова и Антона Калины. Но перегруза нет - только читый звук. Первый транзистор 2n5457, напряжение на стоке 4.5 вольт. Кроме первого транзистора ничего не менял, только убрал байпасс на двух транзисторах. В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2012, 09:54:47 am от HerSH »
-s_d-
« Ответ #1813 : Сентября 26, 2012, 10:22:36 pm »
возможно 2п7000 умерли, чистый там никак не получишь, или сранч какой нибуть или вообще не будет прохождения звука при неправильно выбранном смещении
« Ответ #1814 : Сентября 26, 2012, 11:37:24 pm »
Зачотно! ;D
HerSH
« Ответ #1815 : Сентября 27, 2012, 09:54:16 am »
@ -s_d-
Наврядли полевики, если бы они, то звука вовсе бы не было. К тому же я их прозванивал.
Могу предположить что дело в рижимах. Все делал как по схеме, ничего не настраивал, кроме первого каскада. Как вариант первый транзистор 2n5457 может дает мало усилиения, попробую кп303 пихнуть.
Может авторы пояснят. Будем ждать.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #1816 : Октября 17, 2012, 07:48:56 pm »
А такая схема может работать? Я в симуляторе посимил, вроде пашет, собрал-молчит. Завтра схожу за мультиметром, померяю напруги.
« Ответ #1817 : Октября 17, 2012, 08:01:11 pm »
Это же надо такого накорректировать!...   [smiley=shocked.gif]
Dero
« Ответ #1818 : Октября 17, 2012, 08:16:27 pm »
new_man, примочка обещала быть тру :-/
« Ответ #1819 : Октября 17, 2012, 08:25:30 pm »
Что, и 4338 живьем стоят?
