Автор Тема: Посоветуйте усилитель (чамп)  (Прочитано 11776 раз)
shn
Re: Посоветуйте усилитель из следующей комплектухи
« Ответ #100 : Августа 20, 2007, 07:44:57 pm »
В катодах нужны большие емкости для увеличения усиления (ну и тембр меняется, конечно, и много еще чего...), но так как электролиты далеки от идеального конденсатора (нелинейности, и т.д.), их шунтируют пленкой для улучшения звука.
fynt
« Ответ #101 : Августа 20, 2007, 08:25:52 pm »
Ого... мегалол.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #102 : Августа 20, 2007, 09:11:33 pm »
Что-то я не пойму зачем шунтировать один кондер другим, не проще сразу пленку поставить? Вопрос в том почему там электролит (на схеме резистор зашунтирован электролитом). Разве пленки нет на 20 и 100 uF?
Про проходные кондеры вопрос в силе))))
« Последнее редактирование: Августа 20, 2007, 09:15:38 pm от 4el »
crazypilot
« Ответ #103 : Августа 21, 2007, 09:25:02 pm »
4el,я не встречал пленку большой емкости...но это токоя,может и есть...
Alex_SG
« Ответ #104 : Августа 21, 2007, 09:31:08 pm »
ГЫ, есть пленка вплоть до 47мкф 630в... когда я увидел её габариты я просто "№%:?.....................
fynt
« Ответ #105 : Августа 21, 2007, 09:33:05 pm »
А ты случаем не замерил индуктивность? ))
Alex_SG
« Ответ #106 : Августа 21, 2007, 09:38:51 pm »
нет, просто видел в приборе. кокон примерно 3х4х7см...
4el
« Ответ #107 : Сентября 02, 2007, 07:53:30 pm »
Да, с пленкой у нас беда... Все нашел а вот в кондеры уперся и никак))) Неожидал такого во времена капиталлизма, дефецит, хоть по карточкам выдавай. Wima, Epcos... редкий вид хватай, а то убежит.
Вот обещали К71-7, в скиф подойдет, а вот в преамп на 350 вольт.
« Ответ #108 : Сентября 02, 2007, 08:46:51 pm »
Пойдет без проблем. держит в реалии до 300В. По сути 175В на аноде, размах вольт 50, получаем 225В. Вполне адекватно.
4el
« Ответ #109 : Сентября 02, 2007, 09:56:57 pm »
AZG, тогда возьму горсть каждого номинала. Только вопрос почему на аноде в реале половина анодки? Где почитать об этом? Хотелось бы лучше представлять что происходит в реале))))
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2007, 09:59:47 pm от 4el »
« Ответ #110 : Сентября 02, 2007, 10:14:12 pm »
Литературу изучай...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #111 : Сентября 02, 2007, 11:25:25 pm »
Лампа имеет внутреннее сопротивление, которое меняется из-за изменения напряжения на сетке. Поскольку лампа + анодный резистор  представляют собой регулируемый делитель напряжения,  и их сопротивления примерно одинаковы, то рабочая точка лампы по напряжению должна быть равна или немного больше половины  напряжения питания анода.
хранилище гитарных схем
4el
« Ответ #112 : Сентября 02, 2007, 11:44:34 pm »
А если при меньшем анодном использовать анодный резистор меньшего номинала, чтобы получить тоже самое напряжение на аноде?
4el
« Ответ #113 : Сентября 03, 2007, 12:08:34 am »
Посмотрел тут на схемках Енгла и Слоректо номиналы анодных резисторов. Интересно получается для чистого 100 кОм, а вот потом для перегруза либо 220 кОм либо 330 кОм.Причем на входе у сло ректо В аноде лампы 220 кОм из-за этого жир и мясо?))) Т.е.рабочая точка точка лампы уже лежит не напрямой линии а в кривой (больше гармоник и искажений)? В верном направлении мыслю? А по какому графику смотреть эту рабочую точку?
petrun
« Ответ #114 : Сентября 03, 2007, 12:25:47 am »
Так.Я наверное дурак,но все же,что значит резистор 240Е в катоде у 6п14п третьего скифа?Что такое "Е"?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2007, 12:26:12 am от petrun »
fynt
« Ответ #115 : Сентября 03, 2007, 12:36:48 am »
240 Ом
petrun
« Ответ #116 : Сентября 03, 2007, 12:47:45 am »
Спасибо.
4el
« Ответ #117 : Сентября 04, 2007, 02:21:24 pm »
petrun, по даташиту на эту лампу в катоде должен быть резистор на 120 Ом. Так что сначала имеет смысл поставить 120-омник, а потом 240 для сравнения.
shn
« Ответ #118 : Сентября 04, 2007, 04:08:51 pm »
Катодный резистор выбирается таким, чтобы выставить нужное напряжение смещения на сетке. А требуемой напряжение зависит от выбираемого режима. Советую почитать теорию про классы усилителей и их режимы (где-то была статья неплохая на эту тему, может быть даже в факе есть).
Да, в стандартном режиме у 6П14П 120 Ом в катоде. При повышенном анодном должно быть большее смещение, чуть меньший ток покоя и, следовательно, больший катодный резистор. Хотя 240 Ом - действительно многовато. Не знаю, Скиф не собирал.
4el
« Ответ #119 : Сентября 04, 2007, 04:55:25 pm »
Анодное в нем нормальное для этой лампы 250 В. Может действительно в режим загоняют какой-нибудь нестандартный?
