Автор Тема: Посоветуйте усилитель (чамп)  (Прочитано 10552 раз)
SamicK
Re: Посоветуйте усилитель из следующей комплектухи
« Ответ #40 : Августа 08, 2007, 10:19:42 pm »
ну как раз на СКИФФ пойдёт...ММ бери дешевый на первые полгода тебе хватит...
« Последнее редактирование: Августа 08, 2007, 10:21:47 pm от whille »
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #41 : Августа 08, 2007, 10:20:47 pm »
Тогда точно надо пробовать что-нибудь поинтересней, тоько вот когда это получиться вопрос. Просто уже звук Жукхамера в центр уже надоел, в линию так вообще размазня, какая-то каша.
4el
« Ответ #42 : Августа 08, 2007, 10:23:28 pm »
А силовой потянет три канала, типа чистый, кранч, и дисторшн? Там у него вроде 8.5 А и 6.3 В?
« Последнее редактирование: Августа 08, 2007, 10:30:04 pm от 4el »
4el
« Ответ #43 : Августа 08, 2007, 10:37:05 pm »
И еще объясните как панелки под лампы в шасси всатвлять, коротить не будет, вроде оно как железное (алюминий)? панельки такие http://keep4u.ru/full/070808/e74c3b1aeb88128e6f/jpg
SamicK
« Ответ #44 : Августа 08, 2007, 11:16:51 pm »
слушай, накал служит не для звука! а для разогрева катода, лучше сначала поищи инфу про ламповые усилки в инете...и ты начнёшь понимать чё почём...:-)
4el
« Ответ #45 : Августа 08, 2007, 11:30:32 pm »
Понял, умолкаю, беру тайм аут... А то кучей ламацких вопросов я тут всех замучаю...
Cornol
« Ответ #46 : Августа 09, 2007, 12:41:26 am »
Силовой транс подойдёт. Только размерами великоват. На нём получается два диодных моста и два выходных анодных напряжения. Они сразу включены последовательно. Поэтому минус нужно взять на шасси трансформатора, а плюс на месте соединения диодов Д3 и Д4. Должно получиться около 260-290в.
А меленький трансформатор как раз подойдёт в качестве выходного на нагрузку 8 Ом. 1,2 выводы - первичная обмотка, 3,4 - вторичная (на динамик).
4el
« Ответ #47 : Августа 11, 2007, 01:52:22 pm »
у тебя столько приведёнки получилось? сколько вольт на вторичке 2 транса?
НА вторичке выходного транса 7 В, то бишь приведенка 7938 Ом (Если считать что на первичку 220 в), только ММ показывает 237 В(погрешность?) на первичке, тогда приведенка 9170 Ом. Вроде многова-то для 6п14п.
Может сделать мощник на 2-х 6п14п?
SamicK
« Ответ #48 : Августа 11, 2007, 03:04:59 pm »
чтобы делать мощник на 2 6п14п, то нужен транс с секционированной первичкой, для твоего транса есть два варианта:
1) использовать динамик на 4 Ома...
2) доматать вторичку до 8,8 вольт...
4el
« Ответ #49 : Августа 11, 2007, 03:15:47 pm »
1) Хочется Винтаж 30 8 Ом попробовать)))
2) Доматать  витков 20?
Вторичка 0.51 ПЭЛ
« Последнее редактирование: Августа 11, 2007, 03:17:45 pm от 4el »
SamicK
« Ответ #50 : Августа 11, 2007, 03:43:18 pm »
не знаю сколько, нужно считать...но что-то около 20...намотай и проверь...
4el
« Ответ #51 : Августа 11, 2007, 04:00:27 pm »
Сейчас подключил силовой транс, хотел промерить напруги и был удивлен... не работает... Т.ее подаю на вход 220В и тишина, подумал на предохранители, поставил жучки. Все равно тишина. Потом подумал на диоды, промерил все в пределах 600-680 мВ. Стал разбираться с коммутацией и был еще больше удивлен. Провода из сети идут на 9 и 10 ножку транса (по идее на 10 должно быть 250 В выпрямленного, если не ошибаюсь). Дальше еще интересней 9 и 10 больше ни с чем на трансе не соеденены. Но на 9-10 было припаяно еще 2 провода... Вот теперь думаю могли они идти на дроссель (он был в телеке)? И вообще зачем он нужен (дроссель) или просто соединить 10 с 8,а 9 с 7?
А 8 и7 уже вроде как все в поряде, провода идут на переключатель вольтажа питалова 237/220/127 В, а оттуда как я понимаю на первичку.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2007, 04:08:10 pm от 4el »
4el
« Ответ #52 : Августа 11, 2007, 04:06:09 pm »
Я просто тупо 91 виток вторички разделил на 7В с нее снимаемых и типа получил число витков на один вольт снимаемый со вторички (91/7=13) и умножил на число вольт недостающих (13*1.8=23). Только сомневаюсь что тут такая зависимость(((
crazypilot
« Ответ #53 : Августа 11, 2007, 04:19:31 pm »
4el, помоему все ты правильно перемножил!я тоже так делаю когда надо доматать\отматать транс...
4el
« Ответ #54 : Августа 11, 2007, 04:30:42 pm »
crazypilot, как думаешь что там у меня на силовике намучено?
4el
« Ответ #55 : Августа 11, 2007, 04:49:44 pm »
Тогда просто по очереди первички запитаю от 220 и посмотрю что выйдет
Cornol
« Ответ #56 : Августа 11, 2007, 05:07:01 pm »
Да, странный у тебя силовой транс. Может скажешь, с какого он телека? Постараюсь нарыть инфу.
4el
« Ответ #57 : Августа 11, 2007, 05:11:26 pm »
Рекорд 160, точно не помню. В нем лампы с 69-го года
4el
« Ответ #58 : Августа 11, 2007, 06:02:27 pm »
Подал 220 В на 1 и 2 жужжит не подетски, через три секунды выключил, боюсь сгорит.
4el
« Ответ #59 : Августа 11, 2007, 06:17:38 pm »
2 и 3 запитал, нарвался на ожидаемый результат: искры, дым, шнур которым подключал нагрелся неслабо)), хорошо вилка не приварилась в розетке)).
Все, хватит пока экспериментов
