Автор Тема: Выходные трансформаторы  (Прочитано 21140 раз)
colonel
Re: Выходные трансформаторы
« Ответ #120 : Сентября 06, 2007, 01:30:55 pm »
2 Gregg
Если вопросы ко мне,тогда:
1.Вторички намотаны проводом одной толщины,примерно 1-1,3 мм
2.Посмотрел внимательней на фотки,Понял,что дал маху,когда зарисовывал от руки.Обмотка просто располагается между первичками.
3.Не смотрел.
4.Такой задачи перед собой не ставил.
Общие размеры сердечника трансформатора
wot 45 lhr  80x97x40 mm
wot 100 hhr  96x115x33 mm
толщина пластин примерно 0,35 мм
Разборке трансов предшествовало не желание скопировать,а простое любопытство.Какой никакой, а вроде как бренд Weber. Да еще и мотают где-то на Тайване-Китае. Двигало желание понять,чем индекс LHR отличается от HHR.По описанию один подходит для чистого, другой для подгруженного звука.Оказалось все просто без затей и изощрений одинаково.Если только железо разных марок,но на глаз не проверишь.
50(вернее45)ваттник по внешним габаритам примерно соответствует стандартным трансам Маршалла и Меркури Магнетика для JTM45
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2007, 03:35:51 pm от colonel »
Gregg
« Ответ #121 : Сентября 06, 2007, 03:51:59 pm »
Спасибо за информацию!
Значит железо на 50 Ватт EI96  /Ш32х40 симметр./, а на 100 Ватт EI105  /Ш40х33 симметр./.
Как раз и мои трансы на тоже самом железе намотаны, но у меня секционирование по другому.
100 ваттники тоже на EI96 можно намотать, но тогда толщина набора 60мм должна быть.
diezz
« Ответ #122 : Сентября 17, 2007, 02:59:42 am »
Тут такой вопрос образовался: ерасовский выходник для ГТА-40 намотан на железе от ТП-60. Может, кто в курсе - каркас используется там родной от этого железа или нет??? Спрашиваю потому, что каркас там занятный - "матрешка", одна катушка вставляется в другую. Но как-то уж больно места немного получается при таком раскладе.... Просто есть этот конструктив, думаю тупо скопировать ерасовский транс, дабы не париться с рассчетами. Не пропадать же добру :)
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 03:00:55 am от diezz »
vitek
« Ответ #123 : Сентября 17, 2007, 10:11:21 am »
Пластиковый там каркас.
diezz
« Ответ #124 : Сентября 17, 2007, 05:26:50 pm »
Да это-то понятно... Но как устроен? В силовиках ТП-60 он из 2-х частей - на внутреннюю мотается первичка, на нее надевается внешняя, со вторичкой. Вот и интересно - Ерасов так же мотает (по половинке первички + вторичка на каждую часть каркаса) или же использует другой каркас, цельный (так места побольше должно получаться).
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #125 : Сентября 17, 2007, 07:14:53 pm »
Цельный. У меня лежит без дела. До зимы использую...
хранилище гитарных схем
colonel
« Ответ #126 : Сентября 17, 2007, 07:26:22 pm »
Александр Евгениевич уже как то рассказывал о трансе ГТА-40
Может и ошибаюсь- намотано на внутреннем половина вторички,на внешнем первичка и вторая половина вторички. Вторички параллеьно.
AlKoR
« Ответ #127 : Сентября 17, 2007, 07:29:57 pm »
Хм, на вид все же целый!!! Но я не вскрывал, щас посмотрю внимательнее
Посмотрел : ничего сказать не могу толком. Видно, что лапша ( бумага типа по краю мелко надрезана ) свисает с обоих сторон, одинакого. Скорее всего цельный. Разбирать неохота...
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 07:38:50 pm от AlKoR »
diezz
« Ответ #128 : Сентября 17, 2007, 07:36:23 pm »
А точно цельный ;) ? У цельного обе щечки должны быть гладкими, одинаковой толщины, а у "матрешки" одна из щечек (со стороны короткого клеммника) с такой ступенечкой. Глянь, коли не в лом? А, да что я... Щас сфоткаю... Вот, эту ступенечку хорошо видно, есть такая или нет? http://keep4u.ru/full/070917/91c4cff5befd19990d/jpg
AlKoR
« Ответ #129 : Сентября 17, 2007, 07:41:41 pm »
Они не то что гладкие, имеют небольшие выступы-направляющие для железа трансорматорного, а так да , похоже!!!
AlKoR
« Ответ #130 : Сентября 17, 2007, 07:41:56 pm »
Что-то сообщения двоятся, Модератор, проверь, а?? Не в первый раз ведь
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 07:44:24 pm от AlKoR »
diezz
« Ответ #131 : Сентября 17, 2007, 07:51:36 pm »
Стало быть, все-таки "матрешка"! Но так мотать (внутрь пол-вторички, наружу остальное) - ИМХО расточительство! Сделаю-ка я пожалуй 2 новые щечки на внутренний каркас, глядишь и проводочек потолще войдет...
AlKoR
« Ответ #132 : Сентября 17, 2007, 08:12:06 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 08:17:09 pm от AlKoR »
diezz
« Ответ #133 : Сентября 17, 2007, 08:28:20 pm »
Не, не глядится от туда. На "кип4ю" кинь, если можешь.
AlKoR
« Ответ #134 : Сентября 17, 2007, 08:36:02 pm »
Все работает. У меня проблемы с джава скриптами, кип4ю у меня не грузит как надо, особенно ссылка закачать. Я только что закачал попробовал, все грузится.
ЗЫ Только ногами не бейте за качество фоток, в распоряжении только камера ноута...
diezz
« Ответ #135 : Сентября 18, 2007, 03:47:05 am »
Фу, с 25-го раза посмотрел :) И понял, что надо каркас все же переделать как я сказал. Для верности :) Внутренний элемент остается (с расширенными щечками), а внешний - нафиг. Спасибо за участие!
vitek
« Ответ #136 : Сентября 20, 2007, 09:43:31 am »
У силовиков ТП-60 точно каркас разборный, вчера разобрал один силовик, чтобы удовлетворить любопытство, теперь тоже думаю намотать на нем также как у Ерасова.
diezz
« Ответ #137 : Сентября 20, 2007, 05:34:08 pm »
Все клево, но засчет разборности там места - хрен да нихрена. Потому я все же переделаю...
Volkmar
« Ответ #138 : Сентября 20, 2007, 07:28:49 pm »
у тп-60 места хватает, просто надо чуть переделать каркас от катушки, там 2 отсека под первичку и вторичку, перегородку спилить а рамку приклеить к рамке первой катушки, тогда влезет больше провода, у меня так намотан выходник под 2=6п3с
diezz
« Ответ #139 : Сентября 20, 2007, 08:57:52 pm »
Дак ты ж читай, мы ж о том же... А если сделать как я предложил, то каркас станет еще и шире. Нелишне.
