Автор Тема: Выходные трансформаторы  (Прочитано 18118 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Выходные трансформаторы
« Ответ #140 : Сентября 22, 2007, 11:26:04 am »
Так вот каков тп60!!! Я то думал, что сделан не как китайские адаптеры... но переделывать не буду.
хранилище гитарных схем
diezz
« Ответ #141 : Сентября 22, 2007, 04:05:41 pm »
Не-е-е, он не таков, хитрее :) У "китаез" каркас разделен поперек, а у этого - как бы на 2 слоя.
vari-mu
« Ответ #142 : Сентября 27, 2007, 06:30:35 pm »
  ЗДЕСЬ Трансформатор  MESA/BOOGIE Triple Rectifier Solo Head.
 Железо  Ш32, толщина набора 60 мм.Индуктивность первичной обмотки 4.3 Hn.
 На него работают 6 шт. 6L6GC . Без излишеств. Думаю ,что он даже не секционирован(пока не разбирал).
diezz
« Ответ #143 : Сентября 27, 2007, 07:10:38 pm »
Без излишеств... Ну как сказать... Керн 19 квадратов - нехило. Секционирование, предполагаю, все же есть, хотя наверное без хай-эндного фанатизма.
vari-mu
« Ответ #144 : Сентября 27, 2007, 07:40:24 pm »
Видимо придется крышку открутить ,чтобы  вопросы отпали.
У новомодных  MARSHALLов вторичка намотана между двух  секций  первички.
 Здесь наверное аналогично.
Gregg
« Ответ #145 : Сентября 28, 2007, 09:37:14 pm »
Если сечение этого выходника 19-20 см.кв. и он в состоянии отдать 150 Ватт /и если железо там не M6/, то по низам нижняя граница 80 Гц.
Обратите внимание в какой непосредственной близости  до него находятся первая лампа и вход усилителя.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2007, 09:45:03 pm от Gregg »
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #146 : Сентября 28, 2007, 10:22:50 pm »
150 вт при 80 герцах......ой как сомневаюсь.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2007, 10:24:20 pm от Shulce »
Gregg
« Ответ #147 : Сентября 29, 2007, 11:45:27 am »
Так показывают вычисления - 80Гц/-3dB. Если железо М6 /как у Hammond-а и других/ то тогда другое дело.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 11:46:12 am от Gregg »
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #148 : Мая 17, 2008, 04:20:26 pm »
Вернемся к нашим баранам:)
Выходник JVM 100W: толщина пластин 0.5мм, не секционирован вообще! При этом аппарат звучит дай бог. Вывод: в общем случае для звука нужна качественная сталь. Больше ничего, все остальное -это преукрас вот и всего лишь. Индуктивность первички тож судя по всему не велика (на такой диаметр катушки всего 29 Ом сопротивления между концами 0.4-ым проводом), а низа тоже хренова туча, причем смачного низа. На двоечке дома аж окна дрожат.
У меня вот стоят два аппарата, трансы секционированы, индуктивность здоровенная, а толку. Звук грязный, динамики нету.
Скоро куплю копию 784-139 из за бугра, посмотрим как он намотан:) Лично я очень сильно сомневаюсь что шибко по другому:)
colonel
« Ответ #149 : Мая 17, 2008, 05:10:45 pm »
На форуме Метроампа германский кастомщик Лэрри как-то описывал намотку выходника Дагналл С2668 от 100-ваттного JMP
Она совпадает со схемой намотки см. ответ №117. Сам Вебер,продающий киты на этих трансах,указывает,что сделаны  они по спецификациям классических выходников Маршалла.
Хотя поставщиков у Маршалла было в общей сложности 4 или 5 и конечно могут немного отличатся.
RebelsLG
« Ответ #150 : Мая 18, 2008, 02:17:02 am »
Хм, надо у Ларри поспрошать, мы с ним типа кореша;D. Че то единственное что на метроампе я нашел это то что описал ответом №25.
Да впринципе поставщиков у него всего два основных было - Drake, и Dagnall который по сей день. Остальные это когда тока начинали, годах в 60-ых. У первых JTM'ов от Radiospares были кажись.
RebelsLG
« Ответ #151 : Мая 18, 2008, 02:36:00 am »
colonel
Слушай, а то что ты там от руки нарисовал это правильно? Я так понял по ходу разговора что ты сначала нарисовал не правильно, потом подправил? То есть по этой картинке можно ориентироваться?
colonel
« Ответ #152 : Мая 18, 2008, 02:49:24 am »
В 200 ваттных моделях стояли Партриджи,и в конце 60-х стояли ноунейм,предполагают что Дрейк.
ПОДПРАВИЛ еще тогда, а потом уже на Метроампе нашел,кстати это сравнительно недавно было.
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?t=16305
Здесь.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 03:05:53 am от colonel »
RebelsLG
« Ответ #153 : Мая 18, 2008, 05:53:54 am »
Благодарю! Сейчас изучу...
RebelsLG
« Ответ #154 : Мая 18, 2008, 06:12:22 am »
Че т не понятно, если С1998 имеет само-выводы, то как они умудрились подпараллелить 16-омную обмотку? Тогда два проводника из 4-ех проводников идущих от вторички должны состоять из двух проводников:) Че то по фоткам и не скажешь...
colonel
« Ответ #155 : Мая 18, 2008, 07:54:23 am »
Какие самовыводы?Тем же проводом,что и мотано?
У Маршалла выводы многожилкой всегда были, кроме RS.
Все выводятся на боковины и там коммутируются.
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?t=17103
Вот тут немного виден сам принцип.Две верхние фотографии.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 07:58:12 am от colonel »
RebelsLG
« Ответ #156 : Мая 18, 2008, 08:42:11 am »
Да, тем же проводом что и мотано. Ну вот же:
The #1998 does have self leads (secondary winding leads), the #2668 has flying leads soldered to the secondary wire inside.
Перевод: 1998 имеет самовыводы, 2668 имеет свободные выводы припаяные к проводам вторички внутри транса (тобишь под крышечками:)).
Отсюда следует что у первого провода не припаяны к вторичке, следственно являются ее продолжением:)
Или это имеется ввиду в смысле что у 2668 есть пластмасовый каркас на котором есть контактные площкадки, на которые коммутируются выводы обмотки и выводные провода, а у 1998 провода припаяны к выводам обмотки тупо "на лету"?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 08:45:52 am от RebelsLG »
colonel
« Ответ #157 : Мая 18, 2008, 09:27:51 am »
Входит,что так или на "лету" или в 1969 году экономили на выводах,распихивали в цветные кембрики и распаивали на выводы  переключателя нагрузки,что в принципе возможно при Р2Р,которым делали монтаж в те времена.
Увидеть "вживую" транс 1969 года сейчас все таки большая проблема,тем более в распотрошенном виде.
Надо выпытывать у Лерри,все таки у него возможностей больше чем у нас.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 09:50:34 am от colonel »
Gregg
« Ответ #158 : Мая 18, 2008, 09:58:13 am »
По описаниям кажется все выглядит так:
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 10:01:31 am от Gregg »
RebelsLG
« Ответ #159 : Мая 18, 2008, 11:04:44 am »
colonel говорит что у веберовского 4-ех омная располагается посередине. Так что вполне может быть так и у маршала. А оно иначе тогда она верхом обделенная явно будет:) В сторонке да еще и витков мало:) Сеять будет тока так:)
