Автор Тема: Выходные трансформаторы  (Прочитано 21185 раз)
YERASOV
Re: Выходные трансформаторы
« Ответ #180 : Мая 27, 2008, 10:08:54 pm »
"Весьма удивлен - объяснения весьма просты. Если обмотка включена для понижения напряжения, то добавляется паразитное омическое сопротивление, плюс неопределенное влияние межвитковых и межобмоточных емкостей."
Именно - "неопределённое". Конструктив выходника суть сплошь противоречия и компромиссы, поэтому он является самым непрогнозируемым элементом для разработчиков. Иногда получается удачная конструкция, иногда не очень. А с технической точки зрения Вы совершенно правы.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #181 : Мая 27, 2008, 11:59:54 pm »
Господин Ерасов,хотел спросить у вас есть сопротивления (переменные) мощные...а то как то боязно ставить те которые предложены в вашем магазине на выходник.Или они вполне тянут?Ответте плизз
S.T.A Custom preamps
Batman
« Ответ #182 : Мая 28, 2008, 03:01:49 am »
НА ТОЙ СХЕМЕ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО КАКИЕ ВЫВОДЫ КУДА... 1,2,3,4,...
ТАК ЭТО 50 ИЛИ 100 ВАТНЫЙ ВЫХОДНИК С 620 ВИТКАМИ В ПЛЕЧЕ ПЕРВИЧКИ???
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #183 : Мая 28, 2008, 07:30:51 am »
Gregg
Зачем каркасс и железо рисовать? Просто нарисуй сбоку стрелку снизу вверх, тобишь по ходу намотки.
mat
Это 100-ваттный выходник. Выводы:
1 - 16Ом
2 - 8Ом
3 - 4Ом
4 - ноль
Tex
« Ответ #184 : Мая 28, 2008, 11:15:50 am »
Отредактируйте pls правильную картинку расположения обмоток транса. Вместо № выводов надо написать Gnd, 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом и подписать цвета проводов. Ну и какой транс, на какую мощность.
Чтобы было удобно распечатать рисунок и подшить в папку "Трансформаторы" :)
Gregg
« Ответ #185 : Мая 28, 2008, 02:30:08 pm »
Вот текущий вариант рисунка:
Чтобы не путатся все мои лишние ответы удалены.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 02:35:12 pm от Gregg »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #186 : Мая 28, 2008, 02:55:55 pm »
Ну что, вот вам ответ Ларри:)
Hi John,
Bobbin starts inside with parallel sec 16-0 of 120 turns dia. 0.76, then 2 x 620 turns primary dia. 0.45, then 35 turns dia 1.18 16-8 sec, then 25 turns dia 1.18 8-4 sec and finally 60 turns dia 1.60 4-0 sec.
The begin of the primary (inside) is the brown cable, the end of the primary (outside) is the red cable. The secondary ends with the ground cable (brown).
Тобишь топология такая:
- вторичка 16-0
- первичка
- первичка
- вторичка 16-8
- вторичка 8-4
- вторичка 4-0
Получется 4 и 8 омные обмотки обделены верхом против 16 омной:) То то ходит за бугром молва, что лучше маршалы звучат на 16-омную нагрузку:)
Ну и в целом то же самое что у Ерасова. Так что неча ругать:)
В упор не вижу тут "встречного" включения.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 03:02:27 pm от Alexey »
RebelsLG
« Ответ #187 : Мая 28, 2008, 03:31:47 pm »
Про встречное это Ерасов на сколько я понял про месовский выходник говорит.
Tex
« Ответ #188 : Мая 28, 2008, 03:43:52 pm »
К сожалению, нечем быстро нарисовать.
"Внимательно следите за руками!" :)
При подключении 8-омной нагрузки:
Uвых.= [ U(0-4) + U(4-8) ] ||  [ U(0-16) - U(16-8)]
При подключении 4-омной нагрузки:
Uвых.= U(0-4) || [ U(0-16) - U(16-8) - U(8-4)]
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 03:49:40 pm от Tex »
RebelsLG
« Ответ #189 : Мая 28, 2008, 03:44:59 pm »
Ребят, разъясните плиз кто знает. Значит трансформатор - PARTRIDGE TG5479
приведены замеры индуктивности первички:
- self-inductance@4,5H
- 10 Volts@100H
- 230 Volts@170H
Последние два понятно что, а что такое само-индуктивность??? Это по мю нулевому что ли? А как тогда это можно измерить? Миливольты что ли подавать?:)
Tex
Ииии....?
При условии что дополнительная 16-омка ловит на себя спектр аналогичный что и то что намотано сверху, то ничего не произойдет. Но если же эта дополнительная намотка ловит спектр иначе (а это должно быть на скока я думаю в области верхних частот), то да, она повлияет на то что выйдет с выводов 4 и 8 ом. Походу действительно они что то с верхом мутят у 4 и 8-омной обмоток. Или я не прав... че то запутался:)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 04:05:15 pm от RebelsLG »
Алексей
« Ответ #190 : Мая 28, 2008, 04:05:33 pm »
В описании описаны секции, но ничего не сказано об их коммутации. ;)
Если насчет включения 16-Омной нагрузки очевидно, что соединяются параллельно 2 вторички, то для включения других нагрузок, скорее всего, первая секция в 120 витков не участвует вообще. Этот вывод очевидно просматривается из толщины проводов обмоток верхних секций, ну и из здравого смысла. Т.е. при подключении 4 Ом и 8Ом нагрузок секционирования как такового нет вообще.  8-)
Batman
« Ответ #191 : Мая 28, 2008, 04:20:00 pm »
СПАСИБО ГОРОМНОЕ!!!
Я ВСЁТАКИ ХОЧУ СДЕЛАТЬ ВЫХОДНИК НА 50 ВАТТ... JSM 800
3К2 60HZ-15KHZ
ПОСЧИТАЛ ЧТО В ПЕРВИЧКЕ ПО 900 ВИТКОВ НА ПЛЕЧО D-0.3
ВТОРИЧКА 4-67
                 8-96
                 16-136 D-1
RebelsLG
« Ответ #192 : Мая 28, 2008, 04:36:28 pm »
Алексей
Обмотки соединены в точности так как нарисовал Gregg
Gregg
« Ответ #193 : Мая 28, 2008, 05:40:47 pm »
ВТОРИЧКА 4-67
                8-96
                16-136 D-1
Правильно и достаточно. Железо 10-12 см.кв.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 05:42:10 pm от Gregg »
Batman
« Ответ #194 : Мая 28, 2008, 11:25:20 pm »
ОТЛИЧНО У МЕНЯ ЖЕЛЕЗО 15СМ2 :)..
Алексей
« Ответ #195 : Мая 29, 2008, 12:54:54 pm »
Алексей
Я отношусь с большим уважением к дедушке Джиму
Так что либо тут есть либо какая-то суть, скрытая от моего понимания, либо какая-то ошибка.
Но мне кажется, что выходники мотать на Ш-железе (даже для гитары) следует по-другому.
colonel
« Ответ #196 : Мая 29, 2008, 01:45:38 pm »
Лэрри очень прилично разговаривает по русски,даже иногда предпочитает ругаться на нем.
Может пригласить его поучавствовать в диспуте на тему трансов?
Тем более,что на форуме у него "кореша",может не откажется.
Gregg
« Ответ #197 : Мая 29, 2008, 02:37:41 pm »
Мне тоже.
Алексей
« Ответ #198 : Мая 29, 2008, 04:45:49 pm »
ГТЛаб открыт (пока что), так что пусть регистрируется, если хочет. Только ругаться здесь нельзя. Ну и к Русскому языку тут относятся трепетно. =) Хотя, ради ценной информации (для всех) можно сделать определенные скидки. ;)
RebelsLG
« Ответ #199 : Мая 29, 2008, 06:05:29 pm »
Алексей и Грегг, чего вы упираетесь. У меня перед глазами Dagnall TXOP-00029. Намотан именно так!
