Автор Тема: Выходные трансформаторы  (Прочитано 21196 раз)
Kolyaholod
Re: Выходные трансформаторы
« Ответ #300 : Января 03, 2010, 10:33:46 am »
Какие ньюансы следует учитывать прри изготовлениии выходного трансформатора для басового усилителя ?
Собираюсь сделать выходник для басового хайватта DR 200 только на 100 ватт помогите советом
Хорошее железо, хорошее сечение и не жалеть витков в первичке.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #301 : Января 03, 2010, 11:42:43 am »
Тоже самое можно сказать про любой транс)
По поводу секционирования, уже не помню, где вычитал, но надо чтобы в верхней и нижней секциях было половинное число витков по отношению к внутренним секциям тойже обмотки. Естественно, верхняя и нижняя секция принадлежит одной обмотке и общее число секций нечетное. Вот. Типа здорово уменьшает индуктивность рассеяния :)
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 11:43:40 am от Rus »
Batman
« Ответ #302 : Января 03, 2010, 10:37:21 pm »
хватит ли s сердечника18см2  на 100вт басовый трансформатор
и потянет ли транс на 100 вт от Ерасовского бульдозера?
iceknight
« Ответ #303 : Января 05, 2010, 11:30:59 am »
Думаю да, смотря из какой нижней частоты исходишь и хватит ли окна
Batman
« Ответ #304 : Января 05, 2010, 05:57:40 pm »
я вот и думаю как грамотнее сделаь окна хватит примерно на 2000 витков в первичке тоесть по 1000 в плечо но это подзавязку, плюс место для вторички, буду делатьт секционирование ка кна рисунке с чешского сайта половина обмотки у основания потом вторичка потом целиком половина первички вторичка и половина первой обмотки первички)
Batman
« Ответ #305 : Января 05, 2010, 05:59:59 pm »
стоит ли делать 2000 витков в первичке когда на схеме гитарного  выходника маршалл100 вт всего 1200 витков , нужно ли секционировать  и кто может подскажет ка к у хайваттов все сделанно) заранее спасибо!
Gregg
« Ответ #306 : Января 06, 2010, 12:39:54 am »
Если сердечник 18см2 по моим вычислениям нижняя частота среза около 60Гц. 2000 витков слишком.
Rus
« Ответ #307 : Января 06, 2010, 12:49:12 am »
Нижняя частота еще и от магнитных свойств железа зависит, так что это все приблизительно...
Batman
« Ответ #308 : Января 06, 2010, 09:23:22 am »
да нижняя частота среза меня больше всего и волнует это ведь басовый выходник как он будет звучать ? при 50гц??? для них надо в первичке 1500 витков проводом 0,43
будут ли басы так хороши?)
Кто имел дело всвыходниками пратридж от хайватта, и есть ли такие вообще помогите!
iceknight
« Ответ #309 : Января 06, 2010, 11:36:36 am »
Fn=40гц по -0 для басовика нужно. Количество витков в первичке зависит от сечения железа. Какая у тебя площадь керна?
Batman
« Ответ #310 : Января 06, 2010, 12:08:04 pm »
площадь керна насколько я понимаю - это площадь сечения железа? если так, то у меня трансформатор с  набором пластин Ш 30*60 тоесть 18см2
« Ответ #311 : Января 06, 2010, 12:39:24 pm »
Да, ещё площадь окна знать надо.
Batman
« Ответ #312 : Января 06, 2010, 03:28:36 pm »
http://s52.radikal.ru/i138/1001/22/41e3743a9892.gif
вот посчитал в программе правда диаметр провода первички смущает
iceknight
« Ответ #313 : Января 06, 2010, 09:01:03 pm »
А низзя более понятную картинку? Так что бы окинув око найти где у тебя там провод. Для четверки вых ламп под 100вт выхода нужно 0.4 провод, если 2 лампы то 0.31
« Ответ #314 : Января 06, 2010, 09:57:53 pm »
Мне кажется, что эта программа для расчёта однотактных трансов.
« Ответ #315 : Января 06, 2010, 11:44:08 pm »
это как раз для пуш пуллов програма)
Откуда тогда там величина подмагничивания и толщина немагнитного зазора? а площадь окна на Ш30 у Вас действительно 25 см2?
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 11:47:04 pm от Bpjkznjh »
Gregg
« Ответ #316 : Января 07, 2010, 12:53:17 am »
Программа предназначена для вычисления двухтактника. Основой  являются монография Войшвилло “Усилители низкой частоты” издания 1953г. и [2] Р.Х.Бальян “Трансформаторы малой мощности”:Ленинград, Судпромгиз, 1961г.
Программа находится здесь:
http://charmel.chat.ru/practice/zipbook.zip
Разяснительная записка к ней:
http://charmel.chat.ru/practice/ziptext.zip
Весь сайт:
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 12:56:04 am от Gregg »
Batman
« Ответ #317 : Января 07, 2010, 01:05:50 am »
в этой программе я и считал вроде не ошибся ни в чем так и вышло только что перепроверил
Batman
« Ответ #318 : Января 07, 2010, 09:48:55 pm »
по хайваттам никто ничего не подскажет?
« Ответ #319 : Июня 22, 2015, 01:19:21 am »
Наткнулся вот, может кому пригодится...
http://marshallroadhouse.com/viewtopic.php?f=2&t=12439
