Автор Тема: Выходные трансформаторы  (Прочитано 23126 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
Re: Выходные трансформаторы
« Ответ #80 : Декабря 29, 2006, 08:40:19 pm »
Ребят, даже маршаловский 100-ваттный стек дома на тихой-притихой громкости будет звучать лучше чем комбик DSL401 или тем более AVT20:) Очень хочется развеять этот миф что для дома надо брать аппарат потише и динамик поменьше. Все это фигня! Если на то пошло то это дело вкуса. То, что стек даст на большой громкости это приятное дополнение к тому как он звучит на тихой:)
Вобщем не надо говорить что для дома это слишком. Может я гурман какой нить, не знаю:) По крайней мере не придумал это я. Сам ощутил:)
master
« Ответ #81 : Декабря 29, 2006, 08:44:27 pm »
А ЗАЧЕМ дома такой красавец?
(Мне моего вокса хватило... Не вкусно...  На малой-то...)
Да и жрёт 50 ваттник уже нехило (лампы - жудко дорогое удовольствие в сравнении с транзисторами)
« Ответ #82 : Декабря 30, 2006, 12:09:41 am »
Большая мощь дома плоха тем, что нет прокачки мощника. Т.е. теряем в плотности и упрегости звука. Для дома, ИМХО, идеален 2 вт мощник до искажений. Проверено. По сути, 5 вт максимум. Но надо пор любому лепить на пентодах РР, иначе все это от лукавого.
Н а счет домашнего динамика - 10№ идеал. И низа достаточно и чутье выше, легче раскачать мелкой мощностью.
RebelsLG
« Ответ #83 : Декабря 30, 2006, 07:00:40 am »
А я сильно люблю низ и объем. Комбик и маленький динамик не совместимы с этим понятием:)
Кстати за бугром много народу тоже дома стеки юзают. Причем и по ихним записям слышно что звучит это дело не как комбик:)
И еще я не пойму нафига приобретать 5-ваттник для дома если он все равно будет использоваться на очень маленькой мощности. Даже 1 ватт на выходе для дома слишком громко, соседи по головке не погладят. У меня же вот сейчас типа 50W голова, дак я дома в 10-дюймовый динамик выше чем на 0.5 из 10 выкрутить не могу. Уже на единичке это слишком громко. Ну и представьте какая это мощность? Учитывая что переменник логарифмический! Меньше ватта сто пудово! И толку будет даже от 5 ваттного уся если все равно юзать его не более чем на 10 процентах мощности?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2006, 07:26:52 am от RebelsLG »
« Ответ #84 : Декабря 30, 2006, 11:54:29 am »
5 ватт надо для того, чтобы на домашней громкости получить ЧИСТЫЙ звук без подгруза. Большая моща не нужна.
в домашних условиях у 10" низа предостаточно. Уж поверь, проверено прямым сравнением с 12" и 2х12". таким НЧ ппросто не быть в маленьком объеме  стандартной комнаты на 12 кв.м. А гармоники будут по лю.бому одинаковы.
Для дома даже лучше будет 2х10" - звук плотнее, но без бубнежа и т.п.
YERASOV
« Ответ #85 : Января 01, 2007, 11:08:18 pm »
Даёшь в 2007 году выходные трансформаторы по "заливной" технологии!:)
http://radiomaster.net/pdf/spravka/str12.pdf
Maxxe
« Ответ #86 : Января 02, 2007, 01:01:05 am »
Хм, а что, SE уже не котируется?  :-?
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #87 : Января 02, 2007, 01:26:07 am »
YERASOV, помоему бред полнейший...
Vzvodator
« Ответ #88 : Января 02, 2007, 08:54:50 am »
Оригинал статьи вышел в апреле 2000г... :)
И причина сверхуважительная - "слов не хватает" :)
С уважением Взводатор.
« Последнее редактирование: Января 02, 2007, 08:55:23 am от Vzvodator »
г.Киев
Alex_SG
« Ответ #89 : Января 02, 2007, 09:06:40 am »
народ, вы чего, невнимательно читали чтоли??? ведь сказано - во всех помещениях висели плакаты на русском: "после первой заливки не тестировать!!!" вчера завершили первую заливку. 7-го сделаем вторую, тогда только и обсудим!
всех с наступившим! :-)
« Ответ #90 : Января 02, 2007, 11:20:25 am »
Котируется, но для других применений. Свойства оконечников совсем разные.
balda
« Ответ #91 : Января 04, 2007, 12:06:50 am »
С наступившим, товарищи! =)  Только не переборщить, заливать в умеренных дозах =)
Почему вместо трансформаторов нельзя использовать электростатические динамики? В негитарных усилителях же ставят? Или АЧХ не та будет? А может  кто пробовал?
« Последнее редактирование: Января 04, 2007, 01:17:04 am от balda »
« Ответ #92 : Января 04, 2007, 02:02:14 am »
Да, АЧХ там слишком ровная и среза по ВЧ вообще нет. Да и гемора много.
RebelsLG
« Ответ #93 : Января 04, 2007, 12:05:16 pm »
Камень в сторону hi-fi'щиков от Mercury Magnetics:
Most of us agree that amps built with vacuum tubes have superior tone. Therefore, it’s the tubes that take all the credit for great tone... right?
It is easy to see where one might get that impression. So far, the tube remains the ultimate conductor of musical signals. But in reality the tube is completely dependent on the circuitry connected to it. Consider the perfect tube hooked up to a perfect circuit. The resulting amp would have little to no distortion. Signals would pass through exactly as they came in. Nothing added—nothing subtracted. Amplified, but cold and sterile. The ideal conditions for neutering your guitar tone.
As you can see, blindly seeking design symmetry can work against us when it comes to electric guitar tone. To better understand this concept let’s compare it to rock vocalist style. Imagine in your mind your favorite singers -- do they have perfect vocals? Far from it. There’s always at least some grit or grind to their singing styles. The use of unusual vocal techniques is what makes their voices interesting and memorable. Opera is not what we’re looking for here.
On the other hand, the presence of odd harmonics in music is generally annoying. Better-sounding amps work to minimize these odd harmonics. At Mercury we design and build transformers that enable your amp’s circuitry to emphasize even order harmonics between specific frequency ranges. Our methods intentionally showcase the virtues of electric guitar tone.
To get desirable tone from a tube it must be coaxed, bothered or even irritated in some way. This is where the tubes share interdependence with the transformers. Great transformer designs are the key to provoking tubes to behave in a manner that is conducive to getting desirable tone. Having the right transformers has long been one of the fundamental insider secrets behind great tube amp tone!
Remember, your amp’s transformers are the cornerstone of its tone.
Что скажете?
« Последнее редактирование: Января 04, 2007, 12:06:27 pm от RebelsLG »
dimab
« Ответ #94 : Января 04, 2007, 02:17:21 pm »
ну надо ж както продвигать свою продукцию
чето они придумали 100%, но действительно ли оно оказывает такой эффект- не факт ;)
RebelsLG
« Ответ #95 : Января 04, 2007, 06:34:43 pm »
Да вообще это они не про свои трансы. Это они вообще про все. Из раздела "do you know" я это взял. Эт такой типа познавательный раздел.
RebelsLG
« Ответ #96 : Января 20, 2007, 03:24:11 pm »
Я кажется понял как намотан C2668. Полазил по забугру, на мысль навело.
Значит считаю так: обмоток вторички действительно три и они запараллелены, но не так как обычно:) Сначала намотана обмотка 16 ом с отводами для 8 и 4 ом, затем вся первичка, затем обмотка 4 ом, затем обмотка 8 ом с отводом для 4 ом. Мысль уловили?:) И потом эти три вторички параллелятся местами которые можно запараллелить:) То есть часть вторички 16 ом получается не секционирована вообще:) вторички 4 и 8 ом и часть 16 ом секционированы получается в-п-п-в.
То есть в целом то получается примерно то же самое что у Ерасова.
RebelsLG
« Ответ #97 : Января 22, 2007, 05:21:07 pm »
Народ, а вот там написано что бумагой изолируются только каждые три слоя витков первички, а не каждый слой как обычно принято. Так можно делать? На собственную емкость это влияет или только на устойчивость к перенапряжениям?
dimab
« Ответ #98 : Января 23, 2007, 04:17:40 pm »
емкость конечно больше
но так можно мотать только новым, хорошим проводом. У старых лак трескается на перегибе.
Chinese
« Ответ #99 : Февраля 08, 2007, 04:55:38 am »
Коллеги, подскажите пожалуйста, вот если взять и намотать в качестве выходного гитарного транса тор, где количество витков соблюсти, например как у промышленного ТВЗ, что получится? Нормальный рабочий выходной транс или фигня? Сорри, если это где-то уже обсуждалось - я пропустил, просьба не пинать...
Есть возможность намотать тороидальные трансы, и на питание и на выход, потому и спрашиваю.
Заранее благодарен  ;)
