Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42311 раз)
Может, перегруз чуть раньше наступит.
Правда один нюанс - у ушей не гитарная ачх.
...у ушей не гитарная ачх.
У настоящих гитаристов - комплиментарная гитарной :)
access777
Спасибо, я не подумал сразу об этом... а можно спикерсим перед микрооконечником ставить?
И - в первом варианте микрооконечника у Вас нет эквивалента динамика, а прсто два резистора. Это полное приведенное сопротивление? Можно так же сделать для второго варианта микрооконечника?  Как выбрать номиналы резисторов? Я никогда не мотал катушек, не имею опыта совсем.
Может я не правильно вопрос формулирую? Я хочу кроме микрооконечника, играющего на 8 омный динамик сделать еще выход на наушники. Как правильно с микрооконечника сделать отвод на спикерсим/хеадамп/наушники без катушек эквивалента?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 01:04:10 pm от access777 »
А может Ваш микрооконечник с 42TU400 работать на 32 омные наушники?
Денис, я имел ввиду наушники ;)
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 12:58:20 pm от mike »
Резистор в нагрузку можно (8 Ом), хотя характер подгруза изменится, так как эквивалент - частотнозависимая нагрузка.
Спикерсим перед оконечником моджно только в случае если не грузить оконечник.
Хотя самый смак звука получается при легком подгрузе оконечника.
Я бы лучше приделал усь для ушей на LM386 или TDA2822 после спикосима.
На моем варианте платы на разъем питания выведен выход спикосима специально для этого.
PS сейчас намотаю катушки, и после подгона индуктивности посчитаю точное количество витков для RM8-N87.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 01:11:50 pm от mike »
Вот к чему приводит чтение "по-диагонали"  ::)
access777
Большое спасибо, я так и думал. Параметры катушек сильно упростят дело - думаю, если не сам, кого-то смогу попросить намотать. Это лучший вариант. Кто-то еще выше по теме тоже параметры катушек спрашивал. Еще раз спасибо. Жду.
PS Может, глупый вопрос, но все-же - а можно просто выковырять катушку из любого 8-омного динамика? Если можно, то нужно ли тогда еще что-нибудь?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 01:46:16 pm от access777 »
L1 (8mH) = 48.5 витков проводом 0.5 мм
L2 (600uH) = 13.5 витков проводом 0.5 мм
Нужно не катушку, а всю магнитную систему от дина, причем от гитарного. От мелких не пойдет.
https://amptechtools.powweb.com/truload.htm
Внизу страницы.
access777
Epcos RM8-N87 похоже, продается, и найти можно. А как мотать? ну например, внавал или рядами, и провод какой - любой лаковый? И еще - есть разница - по часовой или против?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 08:59:27 pm от access777 »
Главное убедиться что он без зазора в центральном керне.
Мотать эмалированным проводом, лучше рядами (48.5 иначе не влезет), 13.5 в один ряд укладывается.
Направление намотки без разницы.
access777
В каталоге EPCOS 3 сердечника с типоразмером RM8 из материала N87 -
N87 250 ± 3% 0.30 118 B65811J0250A087
N87 400 ± 3% 0.18 189 B65811J0400A087
N87 3300 +30/–20% 1560 < 1.20 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)
B65811J0000R087
Нужен тот, что Al 3300 ? Он еще называется "Ungapped".
Ну и с доступностью в Украине я погорячился :) Похоже, пока буду делать с резистором, а потом, если достану сердечники - ужу буду и эквивалент делать. Может еще какие-либо подходят катушки? Например, N97?
N97 3300 +30/–20% 1560 < 1.00 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)
B65811J0000R097
Или еще какие-либо...
Ungapped (без зазора) - это как раз то что нужно
Под другие придется пересчитывать количество витков.
Проще всего если есть RLC-метр, намотать и померять индуктивность, я именно так и делал.
Можно и на ферритовом кольце намотать, так как постоянного подмагничивания нет.
access777
2 KMG:
Какими размерами SMD компонентов Вы пользуетесь?
Если про микрооконечник, то резисторы и керамика (по питанию) 0805, смд тантал тип В.
Сегодня поиграл через "Микрооконечник для игры в линию версия 2", для дома или для записи - полноценный усилитель, звучит приятно, похоже на лампу.
@ dks, как по громкости?
Громкий, для дома громкость приличная.
access777
2 KMG
Купил сердечники. Обошлись по $1.6
http://img62.imageshack.us/img62/7135/dsc0048ss.jpg
Рекомендованных найти не смог, материал только N97. Продавец убеждал, что это даже лучше, чем N87. Подойдут?
По проницаемости они одинаковые, N87 вроде помощнее, но в данном случае это не важно.
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/rm_8.pdf
PS полевики на выходной каскад желательно подобрать в пары/четверки, как для любого РР.
Я подбирал по начальному току стока. При помощи источника на 5В и тестера.
Затвор+исток на -5В, сток через миллиамперметр на +5в.
access777
Спасибо. Полевиков купил 20 шт. из одной коробки. Хорошо, что они из недорогих.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 02:13:25 am от access777 »
