Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42437 раз)
Вот процесс сборки:
Файлы поекта:
http://www.onlinedisk.ru/file/9349/
Сэмплы:
На границе перегруза
http://www.onlinedisk.ru/file/9343/
http://www.onlinedisk.ru/file/9344/
Перегруз оконечнтка
http://www.onlinedisk.ru/file/9345/
http://www.onlinedisk.ru/file/9346/
PS Микрофон дерьмо (от караоке, к сожалению другого нет).
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2008, 10:55:43 pm от mike »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Я правильно понял, что запись производилась при отдаче мощником его 90 ВТ? Именно поэтому такой шум? Кстати, по характеру шума можно догадаться, что тракт каменный. А сам звук хороший, имхо. Мне он показался "холодным", каменным - но это ерунда, поскольку я заранее знал о каменном происхождении. Не пердит, не песочит. Имхо, большего от транзисторов ждать даже нечестно.
Ультра-интересно "пристегнуть" ему на вход банановский полевой енгл.
Шум в первую очередь от дерьмового микрофона, с миковского входа звуковухи вообще записать ничего не удалось.
Пришлось включить через беринджер 1202 на линейный, да и то все регулировки на беринджере на максимум, чтобы получить вменяемый сигнал и еще в тракте был клин экстази.
Сейчас включил оконечник не подключая ничего ко входу, приложил ухо к динамику - такое впечатление что питание выключено ни шума ни фона.
Испугался что не работает, прикоснулся к входу пальцем - нет наводка есть.
Так что шумы это клин экстази и в первую очередь канал усиления сигнала микрофона.
Обидно, сегодня убил 90Вт оконечник.
Из-за плохого контакта подключения к динамику, питание 80В - амплитуда на закрытом транзисторе 160в, а при отсутствии нагрузки появляются выбросы еще выше.
Так что с 2SK1058 нужно снижать питание вольт до 60 и уменьшать приведенку транса.
Но тогда практически теряет смысл трансформатора так как приведенка прибрижается к сопротивлению динамика.
2SK213 работают с запасом по напряжению.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
А втулить параллельно силовикам по мощному стабилитрону вольт на 160-170? (Как на старинных ламповых вешали газовые разрядники).  :)
А выходники жалко... :'(
Все равно для 2SK1058 надо снижать питание, так как у них максимальное напряжение 160В.
У меня просто не было другого транса.
А защитные 1.5KE на транс нужно ставить обязательно, но нужно иметь запас по напряжению, иначе сигнал ограничивать будут они.
OldMike
Можно один общий стабилитрон и два диода к нему от стоков, так даже лучше - у диодов меньше емкость, чем у стабилитрона, меньше влияние на звук. А запас, конечно, должен быть - за что боролись-то, чтоб ограничение "ламповое" было.
Я кстати так и планировал - стаб на среднюю точку транса, а диды с обмоток на него.
Оконечник я починил (пока запитал от половины обмотки).
Как найду транс вольт на 65 выпрямленного, продолжу эксперименты с оос и презенсом.
Подключил презенс к оконечнику на 40Вт и снял ачх.
Слева презенс на минимум, справа на максимум.
Подъем на ~4 дб в районе 4 кГц.
Подскажите кто знает это нормально или должно быть по другому?
OldMike
Я не мерял, но на слух похоже - ведь там снимается на ВЧ и так неглубокая ООС.  На слух "стеклянит" звук, с примочками -слегка песочит.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
2KMG
возьми presence & depth от PV5150
там имно самый удачный
удачи
ЗЫ. Респект за проэкт!
VasiliuS
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 01:47:42 am от vasilius »
То-же самое без индивидуальной регулировки по каналам.
PS У меня есть обе эти схемы полностью.
VasiliuS
ну как продвигается процесс?
как тема попала в самые популярные, так сразу и "заглохла" -(
2 VasiliuS
Сейчас жду заказанные трансы дла 90 ваттника.
Планирую сделать полную пт-шную трехканалку в 2U рэке.
А так играю на 40 вт макете.
PS Кондер последовательно с регулятором презенса пришлось увеличить в 3 раза так как "катодный резистор" в три раза меньше
(1,6к вместо 4,7к)
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 03:38:36 pm от mike »
Намотал транс на железе ТПК-190
На каждой катушке 232 (0,7) - 217 (1,0) - 90 (0,9) - 127 (0,7) - 232 (0,7)
232 - первички все последовательно
Вторички параллельно
217 - 4 Ом
217+90 - 8 Ом
217+90+127 - 16 Ом
Приделал презенс
Снял ачх
Белый - Tight, зеленый - Medium, синий - Low
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 02:45:05 pm от mike »
stranger
Спасибо, очень интересный проект. И своевременный. По крайней мере, для меня :-) Я тут как раз озабочен сборкой полупроводникового комбика, хочу приспособить такой вот мощник. НО! Мощность не более 20Вт (динамик не потянет, 8" из какого-то китайского комба), и питание только 60В максимум могу задействовать, трансформатор силовой уже есть готовый.
С паяльником дружу, руки на месте, а вот в рогах малость не хватает пересчитать проект под свои потребности. Отсюда и вопросы:
1. КАК нужно изменить схему для получения 20Вт мощности при 60В питания?
2. Каким должен быть выходной трансформатор в этом случае (ну, или хотя бы исходные данные для его расчета под динамик 4 Ом)?
Буду ОЧЕНЬ благодарен за помощь!
1. При снижении напряжения питания нужно будет уменьшить сопротивление резисторов в стоках дифкаскада (R3,R6) чтобы получить максимальный размах сигнала на его выходе до ограничения (иначе ограничение начнется в фи прежде чем в оконечном каскаде). Честно говоря насколько - считать лень, если есть осциллограф то проще подобрать экспериментально. Просто не подключаешь выходной транс и увеличивая входной сигнал, контролируешь сигнал на выходе фи (предварительно выставив с помощью P1 равенство амплитуд на выходах фи). Если ограничение наступает сначала на нижней полуволне - сопротивление R3,R6 нужно уменьшить и наоборот. Кстати для 20 Вт вполне можно обойтись одной парой выходных транзисторов.
2. Исходные данные для расчета транса это приведенка. Грубый прикидочный расчет:
Ra = (Vsup - Vsat)(Vsup - Vsat) / 2 / P * Eff
Vsup - напряжение питания с учетом просадки под нагрузкой
Vsat - напряжение насыщения выходных транзисторов (~ 3 - 4 В)
P  - требуемая мощность
Eff - кпд транса ~0,9
Для 60 В и 20 Вт получается ~ 70 Ом.
Дальше идешь вот сюда и скачиваешь программу
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788
Подставляешь данные и получаешь расчет транса (витки первички - это одна полуобмотка)
