Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47720 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #100 : Сентября 03, 2011, 08:34:30 pm »
@ Vlds, кстати хорошая идея. На ходу родилось название - ДОХЕРАТОР (русскими буквами, да простят меня модераторы).
Чем мы хуже ЕММА pisdiyauwot?
Ал-ндр
« Ответ #101 : Сентября 03, 2011, 08:44:42 pm »
Название оставьте для клиента. А то иногда встречаются надписи, вызывающие мягко говоря, улыбку  :)
« Ответ #102 : Сентября 03, 2011, 09:52:56 pm »
Собственно говоря, а почему бы и нет?
Например, вот такой вариант:
« Ответ #103 : Сентября 03, 2011, 10:07:05 pm »
Кстати, никто не обратил внимания на еще одну неувязку в сабже?
Хайгейновый перегруз, трубайпасс, а Level, Gain и Input - все в одной куче.
Это меня немного напрягло, но ничего, выкрутился.
Надо все же Level перенести к выходу.
« Ответ #104 : Сентября 04, 2011, 09:23:47 am »
Красотища во всём! И даже бычий светодиод нашёлся  ;D
Лепота, короче. Просто глаз радуется!
« Ответ #105 : Сентября 04, 2011, 04:23:42 pm »
Сейчас расскажу, как я его нашел. Сначала нашлась кучка полуфабрикатов:
Красная полусфера, лишняя шайба от пластикового гнезда под джек, кусочек тонкого пластика от упаковки, обычный красный сверх-яркий светодиод, эпоксидка и детская присыпка.
Полусферу сделал сам - кусочек красного пластика от зажигалки положил на железку с отверстием подходящего диаметра. Снизу подложил паяльник.
Когда пластик над отверстием размягчился, продавил сверху стеклянным шариком.
Ну, потом обрезал и обточил на токарном станке.
Затем все собрал и склеил вот таким макаром:
Потом залил эпоксидкой с небольшим добавлением детской присыпки (для рассеивания направленного излучения светодиода):
Все.
Нужный светодиод нашелся:
hamaha
« Ответ #106 : Сентября 04, 2011, 04:45:15 pm »
Все.
[smiley=grin.gif] [smiley=grin.gif]
Смерть немцу в натуре!
Кстати, какое расстояние между ногами резисторов у тебя на плате?
10 мм. вроде много, а 7.5 мм. вроде мало...
Простота хуже воровства.
« Ответ #107 : Сентября 04, 2011, 04:57:25 pm »
8,75.
Работаю в шаге 1,25.
« Ответ #108 : Сентября 04, 2011, 08:50:28 pm »
Изобретательность автора вкупе с полученным результатом просто восхищают...  :D
access777
« Ответ #109 : Сентября 04, 2011, 11:01:23 pm »
2 Uncle_Cherry:
Ответ #61 - 27.08.2011 :: 02:28:14
Надеюсь, схема не изменилась?
А так спасибо. Очень красиво и продуманно - пряммо Cherminator KIT :)
« Ответ #110 : Сентября 04, 2011, 11:39:35 pm »
Не изменилась - уже начинаю повторяться (и меняться не будет).
Кстати, обращаю внимание еще на одну деталь, почему-то никто на спрашивает.
У меня стоит переключатель средних, из имевшихся в наличии.
А в выложенной плате я сделал вырез под любой удобоваримый тумблер на три положения.
Kostyan
« Ответ #111 : Сентября 05, 2011, 07:53:19 am »
Дядько Черри, убил! А светодиодом контрольно добил! Мегареспект! :D
« Ответ #112 : Сентября 05, 2011, 11:43:47 pm »
Если что - светодиод видел сегодня на митьке...
« Ответ #113 : Сентября 06, 2011, 10:08:27 am »
« Ответ #114 : Сентября 06, 2011, 06:02:57 pm »
Мой друг послезавтра освобождается от своих сценических выступлений, думаю запишем с ним какие-нибудь сэмплы.
Тут было задумался - что же меня сподвигнуло влезть в эту тему?
И понял - это на подсознательном уровне, форум завял - хотелось как-нибудь его расшевелить.
Думаю, в какой-то степени мне это удалось.
Ну, и побочный эффект тоже есть - при готовом проекте всегда могу слепить местным музыкантам одну-вторую примочку, лишняя копеечка не помешает.
Впрочем, могу сделать и любому желающему в любом конце страны, за весьма приемлемую, скромную плату.
Только! Здесь вопросы не задавать!
Для этого есть личка и мыло.
Пока решил оставить, как сказал мой друг - хулиганское название (см. выше).
А что? Для панков и металлистов вполне в кайф.
Может потом придумаю что-нибудь другое.
VLAD
« Ответ #115 : Сентября 06, 2011, 06:55:26 pm »
Привет всем! Собрал эту прмочку по схеме из 54 поста . Звук мычащий и глуховатый при включении в Месовский оконечник чего не скажеш про 7000v от Ерасова , который звучит  прсто шикарно. Не могу понять вчем же дело, проходные вима низковольтная , элекролиты хитано низкоимпендансные exr, питание  от 15в адаптера. На первом полевике в истоке 1,2в , в стоке 5,1в (bf245a) , в повторителе на затворе 5,6в , а на истоке 6,2в . Смущает что в последней редакции схемы C7-220n было- 47n . Первый опер TLC2272 , второй-TL074 . При минимальном гейне вообще чистый сигнал , а на ютубе-уже кранч .Может есть нюансы , как правильно ее готовить? Поделитесь соображениями. Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 07:05:42 pm от Wildemar »
« Ответ #116 : Сентября 06, 2011, 07:10:41 pm »
Попробуй мой вариант.
Касается первых каскадов на полевиках. Собственно, там только выкинуть лишнее.
Остальное можешь оставить.
А еще, может "мычать" из-за пассивного фильтра перед Level. Поставь мои номиналы.
Кстати, у меня на минимуме гейна - тоже приличный кранч, что меня немного раздражает, но лечится регулятором громкости на гитаре.
C7 - 47n, даже речи быть не может.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 07:23:33 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #117 : Сентября 06, 2011, 07:32:58 pm »
ИМХО, всю погоду делает операционник на полевиках.
Первый каскад там - сбоку-припеку. Просто как бустер.
Что интересно, эта схема мне знакома испокон веков, просто не думал, что она так удачно всплывет в ОККО...
Lion
« Ответ #118 : Сентября 06, 2011, 08:03:21 pm »
... Звук мычащий и глуховатый при включении в Месовский оконечник...
Зачем же в оконечник? Это же не преамп.  :-/
Поэтому и глухо.
« Ответ #119 : Сентября 06, 2011, 08:15:26 pm »
Кстати, у меня и в оконечник нормально. Даже больше нравится чем на вход (расширенные регулировки позволяют :D).
Камрады, прошу вашей помощи насчет хостинга всего и вся.
Надо будет выложить сэмплы и видео. Самый пока что самый доступный - онлайдиск, но он мне не нравится - дохлячий и неудобный. А особо копать некогда.
Хочется, чтобы нажал кнопку - и сразу слушаешь, или смотришь.
На ютьюб пока что не вылезаю, не хочу мелочиться, появится что-то серьезное - тогда, да.
Ператрон предложил тут было box.net, нравится. Но опять же, в него надо въезжать.
Было тут пару раз все в подробностях, но я по глупости прозевал, а теперь уж не найти...
