Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47608 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #220 : Сентября 20, 2011, 07:46:28 pm »
dks, ОРРА! это на корпусе Дядюшкиного дохератора написано (типа ОККО))))
в звуке нет тела (упругости низа и давления нижней середины), он какой то воздушный, неубедительный, хотя рык правильный. вот этого тела и трудно добиться от 9 вольтовой каменной примочки.
Надо же, всю жизнь мечтал о подобном звуке, и не думал, не гадал, что он попадется мне в таком дешевом проекте.
Именно - воздушный, прозрачный, рычащий, читаемый на всех аккордах.
А низ - это ерунда, в моей схеме достаточно перепаять две контактные площадки.
Писал уже:
Разве что, могу предложить увеличить (или совсем убрать емкость на басовом гираторе), которая идет прям на регулятор
« Ответ #221 : Сентября 20, 2011, 07:54:27 pm »
Мне не нравится в первую очередь, то что звук сильно "чавкает" - съедает атаку, особенно у семиструнки, с седьмой струной на палмьюте звук получается трудно контролируемым. По своему это конечно фишка такая в звуке, и примочка звучит очень богато и мягко - как бы звук самодостаточный и нужен ему только чистый-чистый линейный усилитель, иначе вылазит сильно середина и верх. Переключатель Midrange безусловно удачный, меняет звук от более жесткого к более мягкому (на последнем семпле это сильно заметно на мой слух). В целом она в таком виде подходит скорее всего для жанров Stoner & Sludge. Для четкого дж-дж пока не очень подошла, что и слышно на семплах (хотя там и не очень четкое дж-дж - это уж простите за криворукость  ;D). В остальном все сделано на отлично и оформление и наполнение.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 07:57:21 pm от dks »
« Ответ #222 : Сентября 20, 2011, 08:05:38 pm »
Вполне решаемо. Привычная картина, не только для этой примочки.
Если есть интерес - могут быть и варианты...
« Ответ #223 : Сентября 21, 2011, 10:23:21 am »
...в звуке нет тела (упругости низа и давления нижней середины)...
 ...трудно добиться от 9 вольтовой каменной примочки.
На диктофон мобильника...и с посторонними звуками, черновик, короче:
http://www.realmusic.ru/songs/914085/
Не?  ::)
Кстати или некстати, плеер realmusic дополнительно компрессирует звук.
Lion
« Ответ #224 : Сентября 21, 2011, 11:04:16 am »
... плеер realmusic дополнительно компрессирует звук.
:o
Первый раз о таком слышу. Сравнил с винампом...разницы вроде не слышу... :-/
Ну...всякое бывает. Тогда можно скачать, и слушать не через плеер realmusic-а. Сами файлы там точно не жмутся.
Или вот так:
http://dump.ru/file/5392573
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 11:07:50 am от Lion »
« Ответ #225 : Сентября 21, 2011, 11:08:17 am »
@ Lion
Если звук с телефона, то можно и не заметить. А чего ты все телефоном пишешь?
Lion
« Ответ #226 : Сентября 21, 2011, 11:53:54 am »
... А чего ты все телефоном пишешь?
Так черновик же... ;)
И это не я записываю, детёныш развлекается...а мне просто понравился результат.   ::)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 11:54:28 am от Lion »
« Ответ #227 : Сентября 21, 2011, 02:27:32 pm »
Откуда дровишки?
Дополнительно к чему?
« Ответ #228 : Сентября 21, 2011, 02:58:22 pm »
Откуда дровишки?
plug-in у них стоит, скорее всего после закачки обрабатывает звук компрессором.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 03:24:58 pm от dks »
« Ответ #229 : Сентября 21, 2011, 05:14:52 pm »
Откуда дровишки?
+ зачем?
« Ответ #230 : Сентября 21, 2011, 05:21:31 pm »
Откуда дровишки?
+ зачем?
Видимо чтобы всякие самодельные записи звучали более эффектно, такой вот у них подход.
« Ответ #231 : Сентября 21, 2011, 08:01:00 pm »
Первые два вопроса остаются в силе.
« Ответ #232 : Сентября 21, 2011, 08:11:43 pm »
Была как-то полемика пару лет назад:
"Я не скачивал а слушал через проигрыватель. Не знаю какая там Дэллка, но он все записи
как-то компрессирует и лимитирует, и не в лучшую сторону. Все как бы под одну гребенку, вообще всех кто бы не выкладывал
свои демо. Очень странный проигрыватель, как на радио. Поэтому говорить о звуке бесполезно, практически..."
« Ответ #233 : Сентября 21, 2011, 09:00:51 pm »
Да, бросьте вы о проигрывателях.
Кто понимает, тот прочувствует характер звука в любом виде записи.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 09:01:19 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #234 : Сентября 21, 2011, 11:01:32 pm »
Как то, очень мягко говоря, не убедительно. В качестве доказанного факта не катит...
« Ответ #235 : Сентября 21, 2011, 11:03:31 pm »
Вся фишка в том, что б сделать звук таким, что б его прочувствовали в первую очередь те, кто не понимает...
 :o
« Ответ #236 : Сентября 21, 2011, 11:12:46 pm »
 :o
Я натурных экспериментов специально не проводил, но такое ощущение каждый раз возникает, склонен верить.
Lion
« Ответ #237 : Сентября 21, 2011, 11:18:28 pm »
Проблема не стоит полемики. Скачать не легко, а очень легко.
Под проигрывателем кнопка "скачать".
Там прямая ссылка на файл: http://files.realmusic.ru/download/914085/lionsound_-_LIONSOUND_NEW_TEST.mp3
А проигрывание флеш-плеером можно считать за предпросмотр., мп-3 файлы точно не затрагиваются.
ps. Прямые ссылки приводить бесполезно, их время от времени меняют, что бы мимо страницы не скачивали.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 11:21:53 pm от Lion »
« Ответ #238 : Сентября 25, 2011, 03:20:45 pm »
Камрады, ну как успехи? Собрал кто-нибудь сабж? ;)
У меня тут еще появились мысли.
Не давала покоя неувязка по топологии платы и то, что в хайгейновом перегрузе сигнал проходит в той же фазе (это при тру-байпассе :o).
Все собрано в одну кучу точку (кнопку) :-?.
Попробовал на макете дать сигнал с полевика на инвертирующий вход ОУ.
Совсем другая картина.
Вопрос возбуда совсем снимается. Минимальный уровень гейна легко устанавливается на любом желаемом уровне, причем на максимальном гейне это не сказывается :D.
Если интересно, могу дать в подробностях.
access777
« Ответ #239 : Сентября 25, 2011, 10:44:48 pm »
Очень интересно. Лично я прошу продолжения.
