Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47847 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #540 : Февраля 17, 2012, 09:44:38 am »
В итоге модернизации доминатора получим Lionsound ;D
Да нет уж.
У Лиона суперхитрый резистор регулировки гейна.
А в доминаторе - классическая, сто лет назад известная схема.
Vlds
« Ответ #541 : Февраля 17, 2012, 10:13:30 am »
Kostyan, у меня от  оригинального Доминатора впечатление осталось в корне противоположное - рифами рычать самое то, а вот на соло звук задушенный. Мои эксперименты в этой теме закончились после повторения практически в копейку по звучанию снятой схемы на макете. На фряшном сайте народ довёл до ума и плату и схемку.
по мне так для соло лучшее из каменного - опенхаус, а для рифов доминатор.
Uncle_Cherry, Иван, с Хейко то удалось связаться?
Кстати, а фотка  с красной незалитой платой это уже из новой серии и Хейко уже не заливает плату ибо не спасёт?))))
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 10:14:18 am от Vlds »
Kostyan
« Ответ #542 : Февраля 17, 2012, 10:24:00 am »
  А скорее всего не совсем доминатор у меня вышел. Или совсем не доминатор. Повторить его что  ли в копейку тоже? С веселым подьемом питания...
  Хотя рычит и этот вариант очень весело. Добавить чутка кача в палмьют и более ничего не надо тупому металюге типа меня ;)
« Ответ #543 : Февраля 24, 2012, 12:26:55 am »
В общем, такие дела.
Сабж, в различных вариантах частотной коррекции, все равно остается самим собой (в смысле характера перегруза).
Просто, тут уже дело вкуса каждого конкретного пользователя.
Вместе с тем, у меня остается один, нерешенный вопрос.
ИМХО, одним из достинств является Midrange Selector - сильно обогащает возможности тембров.
Я как бы к нему не имею вопросов.
Но! Блин! Столкнулся с такой дебильностью гитаристов, прям не знаю что делать! :o
Дураку понятно, что из-за особенностей (к тому же, классической!) схемы,
переключатель в положении 12часов - не д-е-й-с-т-в-у-е-т!!!
Так нет же - поставят на 12 часов, и усиленно щелкают! ::)
Как же я устал объяснять... Теперь вот ломаю голову.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 12:32:49 am от Ivan_Vishenko »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #544 : Февраля 24, 2012, 12:51:05 am »
@ Uncle_Cherry
Может, стоит в интерфейсе (маркировкой) разжевать?
Возле 12 часов стрелочку к селектору с подписью "Kill". Подумайте - это кажется слабым ходом, но на деле работает. Пощёлкают - репу почешут и догонют. ;)
Я бы этот селектор потенциометром заменил, под мой форм-фактор подходит хорошо. Но никак не сяду отрисовать печатку под свои габариты. Но хочу респект дяде Вишне выразить - работа проделана на уровне.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 12:52:15 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #545 : Февраля 24, 2012, 01:09:12 am »
Но! Блин! Столкнулся с такой дебильностью гитаристов, прям не знаю что делать! Ужас
Так нет же - поставят на 12 часов, и усиленно щелкают! Круглые глаза
На продажи разве как-то (по)влияет, что в среднем положении ноль реакции? В металзоне F параметрики тоже не действует в среднем положении ... как она там называется, эта крутилка, уровень средних, короче. Мало-помалу юзер, даже самый малоопытный, поймёт, что там да как.
Как в том анекдоте: "Мне бы ваши проблемы, господин учитель".
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 01:16:12 am от olegfx »
Kostyan
« Ответ #546 : Февраля 24, 2012, 07:32:55 am »
Попробовал приткнуть диоды. Характер меняется в очень худшую сторону. Оставил все как есть. Сделал вторую плату, буду на ней экспериментировать.
Leshik
« Ответ #547 : Февраля 24, 2012, 08:07:28 pm »
привет комрады! только что запустил свой девайс, звук интересный, что ритм что соло всё звучит отлично, ставил КП303Г+триммер в ОС- при кручении звук сильно не меняется, разве что усиление малость)
спасибо тов. @ Uncle_Cherry за помощь в сборке и хорошую работу!
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 05:29:38 pm от Leoshik »
« Ответ #548 : Февраля 26, 2012, 11:10:25 pm »
Своя же цитата:
Удалось несколько улучшить положение.
Мне регулятор средних вместе с переключателем очень нравятся - множество комбинаций звука.
Но, всем не докажешь. А это значит будет выглядеть как моя недоработка.
И схема то ведь классическая.
Оптимальным был бы хитрый нелинейный потенциометр, чтобы края были растянуты, а центр проскакивал быстро - попробуй поймай эту точку!
Похоже, такой у Лиона (или с обратной зависимостью, неважно). Но, не хочется связываться с дефицитным элементом.
Все работает и так отлично, и 12 часов тоже рабочий режим. Но, все так и норовят, именно на 12 часов щелкать переключателем.
Даже в деморолике самого Хейко - эта же ерунда.
Короче, уменьшил номинал регулятора до 5 ком - уже в 5% от центрального положения, действие переключателя заметно.
« Ответ #549 : Февраля 27, 2012, 01:36:47 am »
Реакции сообщества пока не увидел, но придумал еще более хитрый ход.
Логарифмический регулятор. Точка баланса - на 20%. Перекрытие регулировок остается прежним.
Но, уже никто не догадается, где собака зарыта.
« Ответ #550 : Февраля 27, 2012, 01:55:44 am »
А то, что криво получится - это нормально? Т.е. сначала еле-еле, затем резко.
« Ответ #551 : Февраля 27, 2012, 02:18:31 am »
Проблема не в диапазоне регулировок, проблема в психологии потребителя.
Правда, не так уж и резко, но уже загадочно.
Только, не сначала - "еле-еле".
От минимума сравнительно резко, до 20% (баланс). А дальше, и до максимума - крути, и щелкай переключателем сколько хочешь в своё удовольствие! :D
« Ответ #552 : Февраля 27, 2012, 07:58:44 am »
Для тех кто собрал, или собирает сабж.
Последние уточнения некоторых номиналов:
Ну и, выделенный резистор уводит точку баланса примерно на пол-десятого.
Его в принципе можно и не ставить.
Всё остальное по-прежнему.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 04:02:10 pm от Ivan_Vishenko »
Leshik
« Ответ #553 : Марта 02, 2012, 11:38:11 am »
@ Uncle_Cherry
подскажите как быть, примочка ловит радио, даже в корпусе!
Kostyan
« Ответ #554 : Марта 02, 2012, 04:45:15 pm »
@ Uncle_Cherry
На входе пикушечный кондерчик попробуй.
« Ответ #555 : Марта 04, 2012, 12:13:09 am »
А ещё лучше - к этому добавить дроссель на многодырочном феррите. В нём любое радио застревает.
« Ответ #556 : Марта 04, 2012, 11:26:38 am »
@ Uncle_Cherry
В первую очередь выяви источник проблемы.
Замкни накоротко вход. Если радио продолжает играть, значит ты собрал внутри радиоприемник.
А если источник помех внешний, то это лечится с трудом, все мы живем в разных условиях засорённости радиоэфиром.
У меня приемник вообще конкретно ничего не ловит - сплошная каша от местного ретранслятора.
Буквально в двух метрах от рабочего стола (за окном) проходит силовой кабель толщиной с руку.
Ничего - гитара гитарирует нормально.
А многочисленные тестирования сабжа в самых разных условиях ни разу не выявили этого артефакта.
SSM
« Ответ #557 : Марта 05, 2012, 02:09:13 pm »
Ребят, а не ли у кого-нибудь семплов до и после изменений из поста #552? В своем экземпляре только-только гнезда поменял на нормальные (на те что брюхом на плату ложаться, а не стоят на ногах, иначе не лезет в корпус по высоте). Руки не поднимаются еще раз крутилки выпаивать :-[
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 02:09:36 pm от SSM »
« Ответ #558 : Марта 05, 2012, 10:36:23 pm »
@ SSM, да успокойся. Всё это детали, никак не влияющие на характер перегруза.
А вот тут уж не поленись.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 09:42:31 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #559 : Марта 12, 2012, 10:37:12 pm »
Небольшое технологическое усовершенствование для желающих:
Дополнительная платка на кнопку.
Вместо пучка гибких проводов (да еще с достающей зачисткой и пайкой) - шесть аккуратных перемычек.
Вся примочка в собранном виде спокойно вынимается и вставляется в корпус (кроме светодиода и переключателя средних).
