Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47454 раз)
SSM
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #560 : Марта 12, 2012, 11:21:00 pm »
Сомнительное новшество. Шаблонами сверловки корпуса не поделитесь? У Вас в гайнта 473 (по размерам печаток - оно)? Если нет, размеры корпуса с толщиной стен укажите. Мне все-равно на завод с куском дюраля ходить...
« Ответ #561 : Марта 13, 2012, 08:19:26 am »
@ SSM, перечитывай тему. Всё уже было.
Не хватает иформации - гугли и домысливай сам.
Поступаю так же - перелопачиваю инетсвалку в поисках зернышка истины.
Насчет сомнительности - не сказал бы. У меня многолетний опыт серийного производства с подобными решениями.
Leshik
« Ответ #562 : Марта 13, 2012, 11:50:33 am »
как бэ давно собрал уже
« Ответ #563 : Марта 13, 2012, 02:49:08 pm »
Рад, что сообщество неравнодушно к сабжу. Приятно видеть клон.
Только @ Leshik, перемычки с платы регуляторов придется все же сделать гибкие, иначе не полезет в корпус.
Или решать головоломку - вставлять платы по отдельности, и ухитряться попадать всеми выводами в отверстия.
Обратная разборка тоже будет затруднена.
Я делаю гибкие выводы длиной 30мм - все вставляется и вынимается без проблем.
Leshik
« Ответ #564 : Марта 13, 2012, 06:38:44 pm »
@ Uncle_Cherry
спасибо, провода я согнул в двух местах чтобы они складывались, в корпус да, влезает сложно)
« Ответ #565 : Марта 17, 2012, 11:12:44 am »
Очередная идея.
Изменил настройки Midrange Selector. Сделал 500Гц, 1кГц и 2кГц.
Ну что же - получилось неплохо. Хоть на минимуме, хоть на максимуме.
Работает как фильтр присутствия. Любое положение сразу вызывает какие-то ассоциации к определенному жанру музыки.
В среднем (нулевом) положении регулятора средних - тут с моей стороны чистой воды обман.
Увел точку баланса на 10 часов - попробуйте поищите.
А то, гитаристы на 12 часов так и норовят щелкать переключателем...(в котором он не  действует).
« Ответ #566 : Марта 18, 2012, 02:46:02 pm »
Вот, строгаю потихоньку ;):
Volkmar
« Ответ #567 : Марта 19, 2012, 12:27:39 am »
минут 10 назад запустил свой дофигатор...подключил в линию - звук не понравился :) завтра на работе попробую в комб...транзюк на входе ж201, индуктивность -  от фанаря с видика ... на максимальном гейне - дикий возбуд по вч, засуну в коробку надеюсь пропадет..
« Ответ #568 : Марта 19, 2012, 05:01:53 pm »
Продолжение процесса сборки:
Решил сделать сразу несколько штук для желающих.
Нужно обеспечить некоторую паузу - другие проекты стоят.
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #569 : Марта 23, 2012, 12:43:36 pm »
Uncle_Cherry несколько сообщений назад (#514), ты поведал об интересном наблюдении, что:
"...из двух экземпляров, с немного различающимися параметрами темброобразующих цепей, один прекрасно работает и как грелка, а второй - нет"
Что-то удалось конкретезировать?
Думаю было-бы крайне полезно тем, у кого нет возможности сравнить сразу несколько экземпляров  ;)
« Ответ #570 : Марта 24, 2012, 07:35:54 pm »
@ alkuz, вопрос пока остается открытым.
На следующей неделе будет тестирование нескольких экземпляров, немного отличающихся.
Вот тогда и посмотрим.
alkuz
« Ответ #571 : Марта 24, 2012, 08:14:27 pm »
@...на следующей неделе будет тестирование нескольких экземпляров...
Ок, но вы уж там повнимательнее, не как прошлый раз. А то опять забудите кто есть что  ::).
Volkmar
« Ответ #572 : Марта 30, 2012, 09:47:49 pm »
вот собрал и свой...транзистор j201. правда лоханулся с корпусом. наклейку сделал а посмотруть не посмотрел - попутал надписи - левел и гейн местами....пересобирать уже позно так как все уже под лаком :)
есть парочка проблем  - на гейне больше 2-ух часов свистит
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 09:49:11 pm от Volkmar »
« Ответ #573 : Марта 31, 2012, 12:22:03 am »
1.
Корпус примочки и корпуса переменных резисторов заземлены?
Если да, то можно увеличить емкость в обратной связи первого операционника до 1000 пик, а второго - до 470.
2.
Жаль, что проигнорировал Крону.
А так вообще - красиво. Респект! ;)
Volkmar
« Ответ #574 : Марта 31, 2012, 01:51:31 pm »
1. ну переменники заземляются на корпус сами по себе.... попробую корпус печатки  посадить на корпус... если не поможет сделаю по рекомендациям.  как раз розберу і перемичками поменяю местами гейн и левел..:)
2.Крону не юзаю уже лет 5 или 6...
спасибо...
« Ответ #575 : Марта 31, 2012, 03:14:10 pm »
Переменники, кнопка и корпус обязательно должны сидеть на земле платы.
Проще всего это можно сделать, соединив земляную шину платы с корпусом ближайшего переменника (возле входного гнезда).
Эта операция чревата значительным увеличением вероятности возбуда.
Ведь топология платы как раз и предполагает максимальное удаление входа от выхода.
Но можно попробовать экранированными проводниками (все 3 проводника в одном заземленном экране, МГТФ для этого хорошо подойдет).
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
« Ответ #576 : Марта 31, 2012, 06:27:41 pm »
собрал свою версию доминатора. Выкинул из схемы дяди вишни каскад на полевике, мемного поменял входную цепь чтоб сразу на первый опер подавать сигнал, ипользовал тл072 везде. все работает почти как на демо на ютубе, но несколько посуше звучит моя примочка.
Выяснилась одна особенность, чем ниже строй, тем злее и мяснее пнримочка звучит... так и должно быть?
В счтандартном строе это бочный ничем не выделяющийся дист, но стоит хотя бы в дроп ре перестроить... вот тут она себя показывает... каким образом можно реализовать переключатель с выбором строя? то есть чтоб примочка так же мясно звучала и в стандартных стоях и в сторях пониже...
Как можно ввсести переключатель ритм-соло? для соло в таком виде примочка непригодна и было бы класно если с помощью 2 3пдт кнопки можно было бы переключать её в соло режим с внешней петлей эффектов на самой примочке либо в режим ритм без петли?
Это скорее уже преамп получится на основе этой примочки, но я думаю такая штуковина будет пользоваться комерческим успехом ещё больше, чем оригинальный доминатор)
alkuz
« Ответ #577 : Марта 31, 2012, 09:39:22 pm »
А меня вот не отпускает идея засунуть всё это в 124 кузов... Третий вариант разводки... Но свистит зараза, где-то с 2-3 часов гейна, при максимальном положении TREBLE. Свист кстати убирается или гейном, или высокими... Само собой проверяю на открытом входе.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 02:28:19 pm от alkuz »
Volkmar
« Ответ #578 : Марта 31, 2012, 11:43:38 pm »
красава....компактно
« Ответ #579 : Апреля 01, 2012, 08:00:45 am »
Тут, чевой-то возникла мысль.
Я конечно, тоже фанат 0124.
Но, если учесть мировую практику (а чем мы хуже?).
Немножко поподражать немцу, срубить на этом свои дивиденды, а дальше - гуляй рванина!
Можно конечно, на основе сабжа сделать и двухканальный преамп.
А зачем?
Немец сделал погоду, и если от этого нам что-то упадет - ну и слава Богу.
Заинтересовала мысль камрада @ T.Drive
А может и правда - ну его на фиг полевик на входе? Он ведь там, чисто как бустер.
Завтра проэкспериментирую.
А потом зашью в одну из моих примочек, и представлю эту загадку экспертам.
Интересно, что они скажут?
