Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47233 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #600 : Мая 18, 2012, 08:36:25 pm »
Последняя редакция схемы:
Измененные элементы выделены.
Не возбуждается даже при не совсем удачной разводке.
Симулирование, многочисленные тестирования, а также счастливые обладатели сабжа в моем исполнении, подтверждают довольно высокие характеристики устройства.
Небольшая DIY-серия пока еще продолжается.
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #601 : Мая 20, 2012, 06:46:33 pm »
Огромное спасибо за выложенный материал. Перебрал все элементы по указанным в новой редакции номиналам. Схема однозначно стала гораздо стабильнее. Остались конечно элементы возбуда в максимальных положениях регулировок, с открытым входом, но для устройства сжатого в 124 корпус думаю вполне терпимо. Тем более, что при подключенном инструменте возбуда нет.
Но... По ходу тестирования вылез еще один косячек, и достаточно непрятный (в первой редакции так-же присутсвует). При переключении педаль очень сильно щелкает. При этом уровень щелчка и, если можно так сказать, его "тембр" напрямую зависят от уровня усиления и положения регуляторов тембра. При минимальном положеии регулятора VOLUME щелчка практически нет. Но по мере увеличения уровня сигнала, громкость щелчка ощутимо возрастает.
Единственное отличие от оригинала, в моем варианте, это тру-байпас. Кнопки у меня 3DPT, вполне качесвенные, и подобной проблемы на других педалях не возникало, так что думаю дело не в контактах.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 07:14:17 pm от alkuz »
« Ответ #602 : Мая 20, 2012, 07:41:00 pm »
Уравнивание потенциалов входа и выхода (земля).
Может ты заметил, что выход вообще висит в воздухе?
Если у тебя вход усилителя правильно не развязан по земле, то будет щелкать любая примочка с труъ_байпассом, и в любой редакции.
ЗЫ. У меня этот вопрос вообще не стоит.
alkuz
« Ответ #603 : Мая 20, 2012, 11:41:36 pm »
Переделал входную коммутацию по Вашей схеме. Щелчки немного снизились, но до конца так и не ушли. И так-же зависят от уровня.
Что касается правильности организации входа усилителя, то думаю проблема не в нем, так как проверялось это не на одном усилителе, и фабричное качество этих усилителей вопросов вобщем-то не вызывает. Однако на всех на них ситуация с щелчками была аналогична. Да и вобщем-то я думаю не очень корректно подбирать усилитель к примочке  ;)
То, что уровень щелчка зависит от уровня усиления педали, говорит о том, что щелкает она по входу. Тогда при чем тогда тут вход усилителя?
Интересно, а у прототипа как дела с этим обстоят? У него там вроде как классический тру-байпас. Неужели серийная педаль также себя ведет при переключении? То, что приходилось слышать на записях, в том числе с переключением, вопросов не вызывает...
« Ответ #604 : Мая 20, 2012, 11:51:21 pm »
Щелкать может если есть утечка электролита 47uF (последовательно с резистором 200к, который коротится переключателем)
« Ответ #605 : Мая 20, 2012, 11:53:03 pm »
Что у прототипа, что у меня - все абсолютно одинаково.
Еще раз подчеркну - равенство статических потенциалов. Естественно, в любом усилителе это просто подразумевается по умолчанию.
Всю жизнь имею дело с примочками, и для меня даже малейший намек на щелчок категорически недопустим.
alkuz
« Ответ #606 : Мая 21, 2012, 01:07:23 am »
Еще раз подчеркну - равенство статических потенциалов...
Если не затруднит, поясните пожалуйста, о равенстве потенциалов чего именно идет речь?
Вход схемы опирается на на землю через 2М (многовато по моему, но сути не меняет), выход так-же на земле, через 1М. В каком месте накапливается потенциал?
Сейчас у меня собрано две педали - полный аналог ранней схемы в 473 корпусе, и переразведенный вариант для 124 корпуса. Щелкают аналогично!
alkuz
« Ответ #607 : Мая 21, 2012, 01:09:13 am »
первоначально у меня эта цепочка вабще не замыкалась. Было собрано по схеме тру-байпас. Щелкало еще сильнее  :(
« Ответ #608 : Мая 21, 2012, 01:19:41 am »
Уважаемый @ alkuz! Ты уж меня извини.
Лечить на расстоянии - дело очень неблагодарное.
Лично я ни на кого не надеюсь, занимаюсь только самолечением.
Может поэтому пока еще и жив.
У меня вопрос щелчка не стоял, и не стоит. Пусть это подтвердят многочисленные обладатели сабжа в моем исполнении.
alkuz
« Ответ #609 : Мая 21, 2012, 01:28:39 am »
@ Uncle_Cherry , в любом случае спасибо, что уделили время.
Буду искать причину последовательно...
P.S. Кстати, мне кажется общее усиление схемы можно бы еще подрезать. Избыточно, раза в два...
« Ответ #610 : Мая 21, 2012, 02:09:44 am »
Это я и так еще немца маленько подрезал.
Ни на одном тестировании никто не ставил гейн больше 11 часов.
Pefren
« Ответ #611 : Августа 06, 2012, 12:32:56 pm »
Здравствуйте! В улучшеной схеме, которая на несколько постов выше, была заменена индуктивность на резюк 27к и несколько резисторов, конденсаторов, но изменения не отмечены и вопрос... Место для смд(вроде для диодов) под операционником какими диодами заниматЬ? Или они там не столь важны?
Спасибо Вам огромное за платы, разъяснения что да как, в ближайшее время буду приступать к сборке ::)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 01:14:47 pm от Pefren »
« Ответ #612 : Августа 06, 2012, 01:25:00 pm »
Это место абсолютно некритично - на вкус и цвет...
Площадки для smd-диодов - для извращенцев.
Лично я их сейчас не ставлю, и в последней редакции платы убрал.
Pefren
« Ответ #613 : Августа 08, 2012, 02:07:02 pm »
Здравствуйте! На роль полевика в схеме подойдет ли 2п303б?
« Ответ #614 : Августа 08, 2012, 02:40:27 pm »
Ставь. Только подбери желаемое смещение полевика (8,2 ком в истоке).
VLAD
« Ответ #615 : Августа 14, 2012, 06:01:30 pm »
Выложите пожалуйста последнюю редакцию схемы, а то ссылка не открывается.
« Ответ #616 : Августа 15, 2012, 06:06:17 pm »
Уже открывается - радикал, бывает, иногда тупит. А иногда открывается не через каждый обозреватель.
VLAD
« Ответ #617 : Августа 16, 2012, 03:53:37 pm »
Спасибо!
Pefren
« Ответ #618 : Августа 17, 2012, 03:15:40 pm »
около недели назад дособирал и очень рад :D
Как тут ранее писали звук напоминает сильно перегруженный овердрайв, но с небольшой грубостью дисторшена
« Ответ #619 : Августа 23, 2012, 02:41:25 am »
Выражаю свое уважение тем, кто уже собрал мою версию доминатора.
Собственно, схема доведена, с платой можно еще поиграться.
Кто-то предпочитает SMD, я так не считаю. Слишком много навесных емкостей.
Но вот, может кому захочется - последняя версия топологии платы:
