Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47344 раз)
Kostyan
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #640 : Сентября 23, 2012, 01:54:04 pm »
 Входной каскад легче всго по слуху подстроечником нарулить, А потом уже впаять постоянный.
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
« Ответ #641 : Сентября 24, 2012, 07:33:51 pm »
Всем привет) У меня вопрос  по поводу секции перегруза на первом операционнике. А если для него сделать отдельную среднюю точку, сдвинуть её от середины в какой нибудь край и развязать её сточкой темброблока, получится ли несимметричный перегруз? как если бы влепить разные диоды которых у нас в схеме нет.
Ligeti
« Ответ #642 : Октября 20, 2012, 03:57:53 pm »
Всем привет! Дождался комплектующих от SMB effects. Правда немного я облажался  :( Переменники на 100к по невнимательности выбрал другого типоразмера. 1 нужный в закромах нашел, а другой наиболее близкий только на 250к. Скажите пожалста, можно ли его использовать вообще, где его лучше использовать (гейн или громкость) и каким образом это может отразиться на звуке?
ПС. Комплектуху дождался, а вот обещанный уважаемым Uncle_Cherry топологии - нет :)
« Ответ #643 : Октября 20, 2012, 06:05:21 pm »
Добрался и себе сделать сей девайс. Уже даже запускал. Делал версию с одним полевиком на входе и диодами в ОС второго операционника.
Полевик поставил J201. Зачем и как его настраивать?
С активной гитарой че то вообще дружить не хочет. Сплошной пердеж.
« Ответ #644 : Октября 20, 2012, 11:39:13 pm »
@ Ligeti, я уже и забыл про этот проект.
Но, выберу время, дам дополнительную информацию.
@ THRASH, для активных гитар - совсем другой арсенал примочек.
По этому вопросу - к немцу (автору оригинального Доминатора).
Полевик, в крайнем случае, настраивать так, чтобы через него хотя бы прошел звук.
А вообще, поскольку он там всего лишь навсего как бустер, то лучше приблизиться к симметричному ограничению.
Elick
« Ответ #645 : Октября 21, 2012, 12:01:00 am »
 ;D ;D ;D
@ THRASH
Это тебе не лампа, тут думать надо  :P
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 12:01:26 am от Elick »
« Ответ #646 : Октября 21, 2012, 02:11:23 am »
А ну ка, поясни...
« Ответ #647 : Октября 21, 2012, 02:42:27 am »
А ну ка, поясни...
Да он там почти не ограничивает.
Чо там мудрить...
« Ответ #648 : Октября 21, 2012, 02:52:19 am »
Сказал - и в кусты?
Не... Давай уж за базар отвечай ;)
Как связаны "бустер" и "симметричное ограничение"??
« Ответ #649 : Октября 21, 2012, 03:00:36 am »
Давай скажем по-другому - предусиление.
И отстань.
В прежние годы, я под "бустером" подразумевал совсем другое.
Но в современности это свелось просто к предусилителю :-?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 03:05:38 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #650 : Октября 21, 2012, 03:29:03 am »
Вопрос не в названии - назови как угодно.
Ты связал логически "предусиление" и "симметрию".
Изволь эту связь прояснить - или дезавуируй сказанное. А то очередная легенда выплодится - то есть, убеждение, не подкреплённое фактами.
В отношении полевика - при определённом сопротивлении в стоке, меньшем критического, фет перестаёт входить в насыщение. В этом случае отсечки задаются входной характеристикой - и стоковые цепи бессмысленно подбирать.
Если стоковое сопротивление больше критического, то симметрия регулируется именно стоковой нагрузкой.
При этом, и само ограничение разное по характеру - так, что простым "отстань" ты не отделаешься - и за базар ответишь  :P :-*
К философии "симметрии" тоже много вопросов - хотя б такой: принято пресловутую "ламповость" относить на счёт чётных гармоник. А ты их рекомендуешь к ногтю!
Ы?
ХИНТ: сказанное про нагрузку, вообще то относится и к лампе в полной мере...
« Ответ #651 : Октября 21, 2012, 03:35:24 am »
В моем случае главное - поставить транзистор с достаточным напряжением отсечки, чтобы подключенный вход полевика не влиял на тру_байпасс.
А кому хочется сдвинуть ограничение для улучшения звука - на доброе здоровье.
Меня и так по всем статьям устраивает. Не полевик в этой примочке делает погоду.
« Ответ #652 : Октября 21, 2012, 04:21:40 am »
@ Ligeti, 100к ставь на гейн. Это наиболее ответственный момент.
А 250к - на громкость. Там без разницы.
« Ответ #653 : Октября 21, 2012, 11:11:49 am »
Это точно. В подобных гейнистых схемах почти не имеет значение, какая там скважность в первом каскаде. Точнее, разговорам про скважность уделяется слишком много внимания. Тут имеет значение Кус и частоты ФНЧ\ФВЧ и то, если там они задуманы. Именно бустер и есть.
« Ответ #654 : Октября 21, 2012, 01:09:23 pm »
А разговорам об открывании сеточного диода - и того больше...
Elick
« Ответ #655 : Октября 21, 2012, 01:41:11 pm »
Помойму именно сеточные токи и дают ту фичу, которая отличает лампу от камня. Это не считая питания, которые вкупе и образуют тот звук и фидбэк, который музыканты слышат и ушами и руками. ИМХО, ессна.
« Ответ #656 : Октября 21, 2012, 02:31:22 pm »
Ну, так покажи - в чём именно эта фича состоит. То есть, чем сеточный ток отличается от затворного. Или базового.
Почему сеточный - это кошерно, а затворный - некошерно?
Ы?
« Ответ #657 : Октября 21, 2012, 04:02:52 pm »
Тут была такая туча модификаций. Собирал по этой
Uploaded with ImageShack.us
Так че с полевиком делать? Как то по осцилу уровень усиления настраивать или что? Или работает и зашибись?
По подробней че с активной гитарой?
Кранк допустим и с активной зашибись играл. Звукач конечно у меня самый митольный что нинаесть - seymour duncan ahb-2 metal, у него такой выхлоп что мощный брейк ап в любой усилок или педаль. Клин вообще не получить, разве что прикручивая ручку громкости.
« Ответ #658 : Октября 21, 2012, 04:29:10 pm »
Хочется помочь, но уж как смогу.
Если сравнивать с кранком, то эта примочка сама по себе уже хайгейновая.
Для активной гитары попробуй выкинуть 2,2мкф в истоке полевика. Или поставь поменьше, скажем 0,1 - 0,5 мкф.
И в отличие от наезда Ператрона, действительно лучше выставить симметричное ограничение (резистором в истоке полевика).
Диоды в операционнике лучше выкинь, без них звук жестче.
Хотя версии особо по характеру перегруза не отличаются.
Последняя была вот эта:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296069064/600
Разница просто в том, что вылизаны нюансы и прменена 6-контактная кнопка вместо 9-контактной.
И еще.
В последних версиях радикально изменена топология платы.
Левел и гейн я разнес в разные стороны примочки, как и положено. А то при максимальном гейне возбуждалась (каим местом своего организма немец думал - не знаю).
« Ответ #659 : Октября 21, 2012, 04:34:13 pm »
Да плату я свою развел. Вроде не завелась. Большая часть резисторов на SMD.
Как выставить это симметричное ограничение на полевике?
