Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47046 раз)
access777
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #720 : Февраля 04, 2013, 11:16:38 pm »
@T.Drive
Мило. Печатью и схемой своего варианта поделитесь?
access777*ukr.net
« Ответ #721 : Февраля 05, 2013, 02:39:11 am »
Радуюсь, что тема стала самодостаточной, и стала жить своей жизнью.
Я тоже не прочь бы взглянуть на нововведения энтузиастов.
У T.Drive интересное технологическое решение, еще бы увидеть схему и услышать звук.
Правда, у меня как у технолога, более жесткие требования.
Усмотрел следующие минусы:
Обилие гибких соединений, кнопка 3DPDT, отсутствие крепления для Кроны.
Для себя любимого потянет конечно аж бегом, а для производства - сложновато.
Почему я и хочу свою версию переселить в G0124, и уйти от технологических недостатков.
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
« Ответ #722 : Февраля 05, 2013, 07:02:27 pm »
Схему не рисовал, она в голове) всегда было лень рисоватьт схему готовой конструкции))
А там отличия в наличии делителя после регулятора громкости. чтобы сделать возможность переключения режимов ориджинал\черри пришлось оставить цепочку задавливания высоких после подъема баса как в оригинале, но тогда темброблок захлебывается. поэтому в полтора раза уменьшил уровень сигнала, да и на печатке в любом случае там бы пришлось перемычку тавить.
частоты гираторов
бас 86Гц
середина
340Гц, 1кГц, 2,2Кгц
уменьшил добротности фильтров в два раза.
цепочка 10к,68n в послегрузовом фильтре у меня заменена на 15к, 47n, за малочисленностью 68н кондеров у меня в запасах, а так частота среза так же остается, симил этот фильтер в ТСК.
частоту среза баса на входе искажалки я сделал как у тубскримера(2к2, 100н), химичил с разными частотами... эта оптимальная))
полевик у меня 2ск30и, соответственно и меняется по номиналам вся обвязка первого каскада. первые 2 опера тл072,последний тоже пришлось 4558 поставить. тлки возбуждались в гираторе СЧ(Самое интересно что при увеличении питания до 12в или уменьшении частоты гиратора(0возбуд был всегда на 340гц) возбуд в гираторе пропадал, интересно, с чем это связанно).
гибкие соединения для меня удобнее в монтаже, да и такую плату очень удобно в корпус ставить, ненадо корячиться)
3пдт выбрал чтоб не делать заземляющую цепочку и поллность отключать вход, да и 2пдт дороже обходится намного.
я к крышке корпуса и ко дну в месте уладки кроны приклеиваю кусок пенистого целофана(хз как правильно называется) и крона надежно зафиксирована.
ну у меня на сборку одного экземпляра с учетом заранее сделанного и покрашенного корпуса уходит около 5 часов)))
есть семпл длинный не порезанный, эт черновик можно сказатьть, нормальные семплы ещё готовлю... как сюда его прикрутить?
« Ответ #723 : Февраля 28, 2013, 12:07:51 am »
Ребята, что-то я немного растерялся.
Кто из вас прислал мне вот этот семпл:
Lacuna Coil OKKO.mp3
Ищу, ищу, и не могу найти автора.
Ligeti
« Ответ #724 : Февраля 28, 2013, 07:43:07 am »
@ Uncle_Cherry
это мой сэмпл
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #725 : Февраля 28, 2013, 09:03:08 am »
А в чем минус 3PDT кнопки?
Ligeti
« Ответ #726 : Февраля 28, 2013, 09:36:56 am »
@ Proks
Насколько я помню у Дяди Вишни коммутация несколько отличается от оригинала в более простую сторону. Потому 2DPDT - плюс. Хотя должен сказать, что я облажался и купил 3DPDT. Но ниче страшного, все легко коммутируется тупо без использования третьей секции кнопки
« Ответ #727 : Февраля 28, 2013, 09:37:46 am »
@ Ligeti, спасибо! Извини за рассеянность.
Много заказов, и я тебя нечаянно потерял.
Сэмпл мне понравился, он вошел в мой демо-диск.
Ты помнится, при возможности, обещал еще записать. Я бы не стал возражать.
Тогда уж, в дисках, прилагаемых бонусом к изделиям, я бы специально оговорил твое авторство.
Я много работал с разными кнопками, много перебрал неисправных, и подхожу к этому с технологической точки зрения.
Несмотря на популярность 3DPDT, в ней напрягает обилие механических контактов.
У меня, как у конструктора и производителя, наступает мандраж.
Не уверен в ресурсе.
Самое худшее для производителя - рекламации и антиреклама.
Поэтому для меня идеальный вариант - один контакт в кнопке, остальное электроника.
Но в угоду потребителю приходится изощряться на труъ-байпасс.
Ligeti
« Ответ #728 : Февраля 28, 2013, 09:41:22 am »
@ Uncle_Cherry
Не проблема. К воскресению подготовлю еще пару-тройку сэмплов.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #729 : Февраля 28, 2013, 11:38:17 am »
Хорошо бы все сэмплы были разноплановые. От кранча до супергейна.
Как работает громкость на гитаре. Настройки ТБ(спикерсима).
Всё относительно
Ligeti
« Ответ #730 : Февраля 28, 2013, 12:09:32 pm »
@ neon_58
Цепочку записи и что применил при микшировании я указывал и в прошлый раз.
А насчет "разноплановости"... Нет большего разочарования, когда заходишь на ютюб, чтоб послушать как звучит какой-нить хваленый супер пупер брутал дэз метал аппарат, а вместо того, чтоб вкачивать и валить на пониженном строе мужик играет блюз, рок или соляги пилит!
Я пытался нарулить на Доминаторе low gain, почти clean boost, но даже при нулевом уровне gain искажений очень много, для блюза/джаза ниче приятного. Потому что Доминатор (как впрочем и любую другую педаль) не создавали быть разноплановой. Я конечно запишу, но уверяю вас, какой-нить Xotic EP Booster на двух транзюках без сомнений уделает Доминатора в плане кранча.
T.Drive
« Ответ #731 : Февраля 28, 2013, 09:12:54 pm »
http://www.sendspace.com/file/x5rlnz
по ссылке 10минутный семпл одной из предпоследних моих версий доминатора. На последнюю версию все никак не запишу семплы но звучит она значительно лучше чем эта(в смысле та на которой записан семпл)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2013, 09:13:18 pm от T.Drive »
Ligeti
« Ответ #732 : Февраля 28, 2013, 09:51:13 pm »
Через что и как писали? В самом начале сэмпла какой-то призвук... то ли дребезг то ли еще нечто подобное, грязь какая-то. А когда включаете педаль слышно что-то вроде модуляционных визгов...
T.Drive
« Ответ #733 : Февраля 28, 2013, 10:07:49 pm »
Писали через глючащую моту828мк3, см57, ламповый усил аля басман. возможно, в педали была подсевшая батарейка а при просадке питания она возбуждалась(( потом только это заметил после записи.
T.Drive
« Ответ #734 : Февраля 28, 2013, 10:10:29 pm »
Кстати, дядя вишня, а вы так и не нашли причину возбуждения тл072 в гираторах? у меня та же проблема была пока не заменил на 4558 как и вы... при 9 вольтах педаль нормально работает, но при просаживании хротябы до 8,5 на самой низкой частоте гиратора сч в возбуд улетала.(семплы как раз с подобной педалью)
« Ответ #735 : Марта 01, 2013, 06:07:55 pm »
Да я не искал. Зачем?
4558 доступные и дешевые.
Мало ли что там происходит в гираторах, в проходящем проекте мне это неинтересно.
Ligeti
« Ответ #736 : Марта 02, 2013, 06:28:32 pm »
@ Uncle_Cherry
Подготовил для вас сэмплы. На сей раз не из мультитреков а через VSTi. Самому было интересно как ляжет в микс с сэмплированными барабанами и басом. Еще раз заявляю - педаль хороша. Во всех семплах гейн меньше чем на 11 часов.
Цепь как и в прошлый раз: ESP Eclipse 1 CTM PL - Dominator - Tapco DI Box - Digidesign M Box Pro 2 - ProTools. Строй - drop C.
http://www.sendspace.com/file/robnia
« Ответ #737 : Марта 02, 2013, 06:47:53 pm »
@ Ligeti, спасибо!
Очень даже неплохо, и довольно интересно.
Хоть я и не являюсь поклонником такого стиля, но это еще раз подтверждает разноплановость сабжа.
Всё, включаю в библиотеку с упоминанием твоего ника (других данных не имею).
« Ответ #738 : Апреля 13, 2013, 12:27:45 pm »
В моих планах доведения многих проектов до ума, доминатор стоит вторым в очереди.
Будет в G0124, с сохранением намека на оригинальный дизайн.
Всё будет выложено на ваш суд, и для копирования.
Но пока еще распространение и этой версии в разгаре.
Из-за временного отсутствия звукового хостинга, приходится дергаться на ГП.
Вот:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=251681.90
login
« Ответ #739 : Апреля 14, 2013, 03:57:18 pm »
@ Uncle_Cherry
Попробуйте здесь с сэмплами
http://prostopleer.com/
К примеру
http://prostopleer.com/search?q=artist%3ADavid+Guetta+Ft.+Taped+Rai
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2013, 06:10:07 am от login »
