Автор Тема: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))  (Прочитано 10109 раз)
Kynep
Re: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))
« Ответ #140 : Октября 11, 2010, 11:58:56 pm »
@ Behemoth
стрелки это отключаемые контакты на джеках, пока в гнезде ничего не вставлено, контакты замкнуты, как только вставляешь, контакты размыкаются. Например, если джек вставлен во вход HI то сигнал идет на первый триод, с него через кондер 22 нана идет на второй джек, в нем ничего не вставлено, контакты замкнуты, далее сигнал идет на пот громкости и второй триод и т.д.
Если же мы вставляем штекер во вход LOW, то вход Hi получается замкнутым на землю, дабы не фонил, и далее сигнал напрямую идет на второй триод через пот громкости, кондер в 22 нана получается висит в воздухе.
Надеюсь доступно обьяснил, но проще найти такие гнезда и все увидеть воочию.  ;)
Вот ссылка на картинку, на ней четко видно как нужно распаивать джеки.
http://www.joepopp.net/jcm8002/jcm2047.jpg
А лучше найди лейку от сериатона. Или глянь на эту:
http://www.joepopp.net/jcm8002/jcm800lo.jpg
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 03:10:49 pm от Kynep »
Behemoth
« Ответ #141 : Октября 12, 2010, 12:43:45 am »
Очень доступно, спасибо) Попытаюсь найти такие же или буду извращаться, чтобы реализовать это на имеющихся гнездах. Кстати разводка у меня была от сериатона, только немного другая.
Kynep
« Ответ #142 : Октября 12, 2010, 03:22:14 pm »
@ Behemoth
удачи!
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #143 : Октября 18, 2010, 06:04:02 pm »
Ну вот фото на последок... Завтра заберет счастливый обладатель  :'(
http://dvtube.w6.ru/photo/combo_800_1.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/combo_800_2.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/combo_800_3.jpg
Морда лица - лазерная гравировка по метализированному пластику. Ручку обтянул белым винилом, а железки ручки кремовым винилом. Смотрится вкусно - блин как ванильное мороженное :)
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 06:05:24 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Kynep
« Ответ #144 : Октября 19, 2010, 10:18:00 am »
@ Khaba-khaba
Зачет!  ::)
Khaba-khaba
« Ответ #145 : Апреля 21, 2011, 06:14:10 pm »
Вот закончил сборку еше одного девайса по мотивам 800тки,
панели теже, шасси 2мм сталь с порошковой покраской.
Совтековские лампы 12AX7 купленные для проекта непонравились, поставил ЕН гут. Оконечник 6ф5п. Костянычу как всегда ришпект за помощь.
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_1.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_2.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_3.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_4.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_5.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_6.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_7.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_8.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_9.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_10.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_11.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_12.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_13.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_14.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_15.jpg
отдельное фото ассистента паяльщика
http://dvtube.w6.ru/photo/800/Dusya.jpg
Kostyan
« Ответ #146 : Апреля 22, 2011, 03:41:00 pm »
  Последняя фотка огонь!
