Автор Тема: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))  (Прочитано 10275 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))
« Ответ #20 : Августа 13, 2008, 10:14:01 pm »
Все равно, чет многовато для  6L6. да и для ЕЛок тоже... Пыхнут, как новогодний салют над Кремлем... :(
А ежели не пыхнут, то тихо скончаются...
hellslayer
« Ответ #21 : Августа 13, 2008, 10:23:21 pm »
Кавайно банки расположил.     А я для цели "чтоб краcиво"  заказал  трюшные внешние сдвоенные кондеры 50+50/500в...
А пока на  веберовском плекси-клоне у самого гирлянда подобная твоей((
hellslayer
« Ответ #22 : Августа 13, 2008, 10:25:00 pm »
PS:   Напруги 470 за глаза.
« Ответ #23 : Августа 14, 2008, 12:04:38 am »
Хватит придумывать, 6L6ЕН легко работают до 600В анодки, EL34 штатно до 600-650В, некоторые типы до 700В. Ничего там не пыхнет, если не превышать мощность на аноде.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #24 : Августа 14, 2008, 08:55:48 am »
Уже пару месяцев работают 6Л6 под напряжением 520в. На полную в гараже тоже давал, и ничего не случилось. Только надпись фендер стала желтой вместо белого. Так что не стоит пугать, если не пробовали. Да те же фендеры, если память не изменяет, тоже любили подать напругу на лампочки. такое высокое напряжение у меня будет только на анодах ламп мощности, дальше уже в районе 450в для сеток, и 400 на преамп.  У меня есть тренированные 6П3С-Е, они работали на  450в, надо будет попробовать на все 550  ;D А то давно салюта не видел  ;D
Нипааа!!!!!
А не дашь ссылочку, где бы тоже заказать такие емкости ?  Был бы очень признателен)
Хехе, надо виму применить по назначению, а то не тру будет  ;D
« Последнее редактирование: Августа 14, 2008, 09:03:08 am от AlKoR »
хранилище гитарных схем
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #25 : Августа 14, 2008, 10:58:56 am »
Обоснуй. ЕЛ34 легко живут при анодке 800 В - даже в датащите есть один из типовых режимов с такой анодкой.
Не стОит забывать, что за оконечным каскадом стоят реостатные, на нагрузке которых падает около половины питания, и для их нормального питания (величина, пульсации) необходимо снимать с выпрямителя как можно больше.  8-)
hellslayer
« Ответ #26 : Августа 14, 2008, 10:59:43 am »
Вся комплектуха есть на сайте Weber'a.  Там же заказал и десяток мегомных резисторов с пуш-пульным переключателем... Я через посредника, не знаю работают ли они напрямую...
Les
« Ответ #27 : Августа 15, 2008, 07:46:11 am »
блин , мне то ж 1мом с переключателем нада :-((
M.E.N.
« Ответ #28 : Августа 15, 2008, 07:59:50 am »
На мастер-громкость?
AlKoR
« Ответ #29 : Августа 15, 2008, 06:49:55 pm »
Пошел в гараж искать дроссель, нашел вот это -
Не правда ли, что-то напоминает ???? :D :D :D
crazypilot
« Ответ #30 : Августа 15, 2008, 06:52:46 pm »
Неужели выходник от гта15??? ;D
Les
« Ответ #31 : Августа 15, 2008, 06:53:10 pm »
не , вибрато/тремоло переключать )))
AlKoR
« Ответ #32 : Августа 15, 2008, 07:08:09 pm »
Точнее от 45-го, по железу и названию ТП60-10 реально 1-1, у меня однотактник есть, в нем как раз от 45 ))))
AlKoR
« Ответ #33 : Августа 16, 2008, 05:48:18 pm »
Завел сегодня усилитель в демо-режиме (читай на соплях :D ) , поиграл на всю катушку с
% вечера, сосед сверху при помощи перфоратора наигрывает тоже  Smoke on the water.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D  Обожаю юмор соседей!!!
Alex156
« Ответ #34 : Января 30, 2009, 12:33:31 pm »
А что , такой транс .... ТП60-10 ... действительно можно применить вместо дросселя , используя его сетевую обмотку ? ... а то у меня есть куча ТП60-5 от видаков , ТП202-1 с таким же железом ....
KDA
« Ответ #35 : Января 30, 2009, 11:46:04 pm »
Можно ТВК использовать как дроссель.
AlKoR
« Ответ #36 : Января 31, 2009, 02:25:17 pm »
Я просто поржать показал трансформатор. Сам хотел перемотать его под ПП 6П6С, но случилось много плохого. Но зато перемотал Ерасова трансформатор под 6П6С ПП, на 4,8,16 ом  8-) Перематывал только вторичку.
« Ответ #37 : Января 31, 2009, 02:48:13 pm »
...вечера, сосед сверху при помощи перфоратора наигрывает тоже  Smoke on the water.
Я не понял, а как он резкое глушение звука делал, дрель же мгновенно не останавливается? (заинтересовало, попробовал, не получилось - ноты сливаются  ;D)
AlKoR
« Ответ #38 : Января 31, 2009, 03:28:16 pm »
Да элементарно - за все время пиликаньня и долбанья совместного парень наверно уже дупло сделал в стене  ;D ;D Вот то нажмет на стену, и подолбит, то резко отдернет, не выключая - перфоратор то уже не долбит стенку  ;D ;D ;D Может сделать с ним группу, назваться "Перфоратор", петь песни как Шнур  :D Как раз настроение подходит. Первый альбом - "строители" будет называться  ;D ;D ;D
« Ответ #39 : Января 31, 2009, 04:05:46 pm »
Насчёт отпускания от стены - вариант, но всё-равно атака смазанная будет, не труъ  :-?
