Автор Тема: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))  (Прочитано 10111 раз)
Kostyan
Re: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))
« Ответ #60 : Апреля 08, 2009, 04:27:29 am »
Khaba-khaba, красиво! Жду с нетерпением когда можно будит поиграть на этом девайсе!
« Ответ #61 : Апреля 08, 2009, 12:07:51 pm »
Как это давно было :)
Собрал Super Lead, из него 800, а потом Cолдану и опять 800 + FX loop
И оно работает, несмотря на допотопность
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 12:13:56 pm от GLEB »
Seljozha
« Ответ #62 : Апреля 10, 2009, 08:26:59 pm »
Люди добрые дайте пару хороших советов.в лампе я новичок,но уже замахнулся на святое.Нашел пару схем 800 но все разные,лампа 6н2п.Конечник нашел у Азнаура на 6н14.Благо нашел и их.У нас на барахолке тока лампочки ильича.Пришлось обездить все попойки.Тут нашел две 6п13с,кто знаком с сим ресурсом,максимум на сколько их можно разогнать.Или кинте ссылку на ламповый ресурс.
Sanoend
« Ответ #63 : Апреля 29, 2009, 09:36:14 pm »
Ну аот пара преампов успешно собрана, однотакт тоже собран и нашол своего покупателя, теперь думаю пора для себя голову собрать, решил собрать ЖСМ800. Вот по этой схеме : http://egscompany.narod.ru/jcm800_2204.gif
Сразу пара вопросов возникла.
1. не закралась ли ошибка в обрисовке входа High, помоему при таком включении работать будет только при втыкании в него стерео джека, при втыкании мого сигнал с выхода первого триода будет изти на землю через земляной контакт штекера.
2. Мне не нужна мощность 100Вт или 50 Вт, мне надо максимум 30, а лучше 25. Вопрос пойдет ли в этом случае выходник от ГТА15 и что нужно изменить в схеме, чтобы не потеряв структыры звука снизить мощность выхлопа. Я думаю адекватным решением будет снижение анодного, заодно и возможность перегружать мощьник останется.
3. Какая сила тока анодки должна быть в таком усилителе? Есть транс дающий 150млА 220В мало наверное будет или потянет?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #64 : Апреля 30, 2009, 06:18:55 pm »
Sanoend, я именно по этой схеме собирал пред - все работает как надо. Оконечник у меня собран на 2-х 6Ф5П выходник Ерасов от 40-ки питающий тоже. Оконечник конечно работает с завышением анодки по паспорту для 6ф5п 300вольт предел - у меня идут на 380В. Лампы пока живы и звучит это дело очень классно! На днях Kostyan выльет семплы на FTP-шник можно будет послушать.
Если надумаешь собирать в таком же варианте , могу помочь со схемой. Вот только придется подождать т.к. схему не рисовал собирал по кусам схем.
кстати вот фотки уже законченного уся
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_1.JPG
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_2.JPG
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_3.JPG
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_4.JPG
http://dvtube.w6.ru/photo/jcm_800_5.JPG
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 06:21:52 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Seljozha
« Ответ #65 : Апреля 30, 2009, 11:08:21 pm »
Вот как говорил выше хочу тоже пред собрать тоже по этой схеме.Хотелось бы знать как он с гейном,говорят классический,хорошо раскачит или греть надо.Да ещё сколько на 6ф получаешь выход.Чё то на этих схем не видел,хотя гдето лампы есть.
Khaba-khaba
Мой вариант греть не надо, сам раскачивается не кисло. На 2-х 6Ф5П получаем ~15W  - это очень громко. На полную мастер выкручивал только на входе Лоу.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2009, 04:38:51 am от Khaba-khaba »
Khaba-khaba
Ну вот и семплы Kostyan залил. теперь можно похвастаться.
http://dvtube.w6.ru/jcm_800/JCM_800_1.MP3
http://dvtube.w6.ru/jcm_800/JCM_800_2.MP3
http://dvtube.w6.ru/jcm_800/JCM_800_3.MP3
http://dvtube.w6.ru/jcm_800/JCM_800_4.MP3
семплы с 1-3 Фендер мекс s-s-s
4-й StarSun H-S-H  на каком звучке игралось не помню...
Invader
Khaba-khaba а схемку оконечника на  2-х 6Ф5П можно на обозрение ?
Khaba-khaba
Да вот на здаровье думаю камрад EANOT на меня не будет в обиде.
http://dvtube.w6.ru/schematic/6F5P_PP_15W_R1.GIF
За основу взята эта схема, а потом я ее подгонял под питание от транса ГТА -40. Смещение у меня порядка 50В т.к. анодка завышена пришлось запирать лампы.
Sanoend
Khaba-khaba  я тоже буду собирать оконечник по твоей схеме, у меня остался обин вопрос сколько анодного току надо этому усику, в преде всё понятно 3 мА на лампу и всё путем, а вот в оконечнике если исходить из выходной мощьности в 15 Вт то получается где-то около 40 мА, но это в идеальном случае, в реальном я думаю пред и мошьник будут потреблять около 60 мА, значит моего транса на 150 мА должно с лихвой хватить, поправте если я ошибаюсь.
Khaba-khaba
150мА наверно с запасом хватит :)
толькосхема не моя, посмотри на самой артинке автора. Думаю он тебе больше меня подскажет по оконечнику.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2009, 04:38:39 pm от Khaba-khaba »
Invader
Огромное спасибо, но Какой выходник можно использовать, например от Ерасова ? есть варианты ?
Khaba-khaba
смотри пост №64
Todd
Khaba-khaba, как пред модил? а то у тя гейна много..
Invader
от Mark Huss  смотри Моды в сторону Гейна....
Todd
нашел его страницу, http://www.mhuss.com/MyJCM/index.html у него без мода жсм...
Invader
Летом  того  года  смотрел  был  Мод !!!
Сейчас посмотрел нет мода!  и кое каких других материалов. >:(
можешь попробовать поставить в первом каскаде как в Hi-gain preamp's в катоде 470  или 680 Nf и соответствующий резистор, но это уже будет не Маршалл 800 :)
« Последнее редактирование: Мая 01, 2009, 11:22:35 pm от Invader »
Khaba-khaba
А я и не модил, просто у меня анодка завышена. Я планировал собрать без всяких модов, чтоб было как можно ближе к оригинальному звуку. Вот только "пролетел" с напругами на питающем трансе. Всетаки придется отрисовывать полную схему.
Sanoend
Khaba-khaba завышение анодки, уменьшает количество гейна. В ламповом перегрузе гейн это ограничение по питаниу, тоесть усиление сигнала настолько, что он становится больше напряжения питания, следовательно при одинаковом кофициэнте усиления каскадов с меньшей анодкой мы получим больше гейна. А звучит твой усил и правда очень класно, не пробовал шарп в этот мощник?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 10:32:11 am от Sanoend »
